Le chauffage bois - Buches (de papiers) & Granulés [TopikUnik] - Page : 170 - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 15-06-2015 à 11:58:34
c'est possible on verra d'ici l'année prochaine comment ça vieillit ![]()
Marsh Posté le 15-06-2015 à 12:37:28
Propre, mais sur la photo, ça a l'air de faire vachement massif du coup ![]()
Marsh Posté le 15-06-2015 à 13:46:37
C'est sûr que l'emprise au sol est pas négligeable
Mais elle fait partie de la maison
Quand l'énergie sera gratuite grâce aux nanocapteurs solaires (
) on pourra rouvrir et retrouver la cheminée ouverte d'il y a 250ans.
Marsh Posté le 15-06-2015 à 16:51:03
c'est propre mais du coup l'insert semble rikiki avec tout ce coffrage autour et les deux ligne horizontal qui guide l'oeil (poutre + brique) ce qui renforce l'impression de largeur ![]()
Marsh Posté le 16-06-2015 à 07:09:31
| Cacique a écrit : Propre |
Alors que ça, ça fait so 2000's ![]()
Marsh Posté le 16-06-2015 à 08:03:06
C'est plus proche de 2015 que les autres ![]()
Marsh Posté le 16-06-2015 à 13:07:04
J'ai discuté avec un istallateur de poêle qui en installait un à coté de chez moi, dans ma rue.
pour avoir et garder la vitre propre ? ne pas fermer la porte du poêle les premières minutes de l'allumage. juste la laisser entrouverte.
entrée d'air les 1eres minutes aussi a fond, et de suite après, le mettre au milieu.
ne jamais en cours de flambée mettre à fond au risque de flinguer le poêle (température qui monte).
et de ne jamais descendre au mini, juste 1/3 en position mini maximum, jamais plus.
Vermiculite qui se fendille en face ou sur les cotés ?
rien de grave tant que ca ne tombe pas, alors là, oui il faudra le changer impérativement.
Vermiculite qui se fendille en haut de la chambre ?
a changer impérativement.
Marsh Posté le 16-06-2015 à 16:30:13
bizarre car d'apres ma notice du poele il conseil de mettre les arrive d'air au max pendant 1h30 puis de baisser après pour que le poele monte bien en t°
Marsh Posté le 16-06-2015 à 20:31:33
est ce valable pour un foyer double ( avec 2 vitres/expositions ) ?
Marsh Posté le 16-06-2015 à 22:44:33
Sur mon produit qu'il connaissait, oui.
après je sais pas si c'est valable pour les autres.
quoiqu'il en soit, j'ai pas resister ce soir à tester avec une tempé fraiche dehors (l'excuse...) moralité : Vitre effectivement nickel comme il m'a dit pour l'allumage et ensuite pour une petite flambée d'une heure trente.
Marsh Posté le 17-06-2015 à 12:22:52
tes voisins ont du te prendre pour un fou de faire du feu ![]()
Marsh Posté le 17-06-2015 à 12:27:58
| yop1025 a écrit : J'ai discuté avec un istallateur de poêle qui en installait un à coté de chez moi, dans ma rue. |
le probleme c'est que ce n'est pas applicable à tous les poeles.
exemple le miens aucun interet à laisser la porte entrouverte au demarrage, entrée d'air à fond tout le long de la flambé puis réduction en fin de flambé.
+1 pour la vermiculite, ça se fend, s'effrite... tant que y a a pas de trou c'est bon.
Marsh Posté le 18-06-2015 à 07:01:11
| Citation : |
Justement si !
Ah si, le type m'a dit un truc tip top que j'ai testé aussi !
j'avais une marque sur le coté du poêle sur la pierre ollaire, l'installateur en le mettant en place avec des gants bien dégueu avait foutu un peu de je sais pas quoi qui ne partait pas.
astuce nickel :
frotter légèrement avec une éponge seche Scotch brite (coté vert).
Et z'ou disparu !
Marsh Posté le 18-06-2015 à 07:54:42
bonjour a tous.
voila j'achete une maison et dans le salon il y a une vieille cuisiniere a bois en fonte...je pensais comme il y a un conduit tubé (bon verifier si il est a jour sinon le refaire tuber) faire installer un poele a bois, j'ai réfléchi aux differents types de poele et j'ai opté pour le bois.
on a un budget d'environ 2500-3000€
chez les spécialistes faut plus tabler sur un budget de 8K :-( je me suis donc orienté vers leroy merlin. apres tout why not?
du coup j'ai vu un modele qui me plairais bien, le INVICTA Antaya anthracite 6114-44, 12kW
car je veut pouvoir mettre d'assez belles buches (la fleme de recouper^^) et avoir un grand visuel sur la flamme.
il m'a l'air pas mal mais j'aimerai avoir des infos sur cette marque/modele en termes de fiabilitée. quelqu'un sait?
Marsh Posté le 18-06-2015 à 09:34:06
Invicta c'est de l'entrée de gamme je crois (mais ils ont peut être une gamme plus qualitative, j'en sais rien). Par contre :
- 8000 €, ça me semble énorme (même si 2500-3000 c'est pas assez entre le matériel et la pose).
- 12 kW, pour un poele à bois, sauf si tu vis dans un chateau et/ou avec tellement de courant d'air que c'est comme si tu n'avais pas de toit, tu vas CREVER de chaud.
Marsh Posté le 18-06-2015 à 11:14:27
+1 pour les 8000 euros, c'est hallucinant....
Quand je faisais le tour des différentes enseignes de poêles, tous étaient assez unanimes sur invicta ( poêles jetables, difficulté de trouver des pièces détachées, fonte de mauvaise qualité etc etc.....)...mais bon, je pense que c'était surtout parce qu'ils étaient 4 ou 5 fois plus cher, fallait bien qu'ils justifient la différence de prix je suppose....
j'ai des amis qui ont un Invicta depuis 4/5 ans, et ils en sont content, à priori.
Marsh Posté le 18-06-2015 à 13:11:19
Fonte de mauvaise qualité sur les invicta, pas rare de voir des plaques se fissurer lors de grosses flambées. C'est le retour que j'ai vu sur les forums.
Marsh Posté le 18-06-2015 à 15:08:51
Ok merci pour les infos, je vais essayer de faire d'autres enseignes pour comparer, le truc c'est qu'a leroy merlin ils n'ont que de l'entrée de gamme visiblement, les invicta sont deja dans le haut de la gamme leroy merlin
je vais voir un peu plus...mais globalement ou on est allé les poeles qu'on a vu étaient a environ 4000€ et ils comptaient environ 1200€ de pose par jour sur 1-2 jours suivant le poele et apres environ 1000€ de tubage...j'ai joué un peu mon marseillais sur les 8000 mais un bon gros 6000
Marsh Posté le 18-06-2015 à 15:13:26
Je viens de recevoir mes 3 palettes de pellets... date d’emballage sur les sacs : le 16/06/2015
Ben si c'est pas des granulés récents alors...
Marsh Posté le 18-06-2015 à 15:19:05
Regardes mon installation page précédente, on a payé 4100€ pour la dépose de l'existant, tubage du conduit (7m) , étanchéité de la cheminée en haut, le foyer (milieu de gamme de qualité 2300€ à lui seul), le caisson de décompression, les grilles, le coffre à bois et le cadre de finition du foyer + finition crépi.
Il y avait grosso modo 500€ HT de Main d'oeuvre, ils ont mis la journée à 2 pour tout faire.
La pose d'un poêle ça reste moins compliqué (pas de caisson) à mon avis avec ton budget c'est largement possible. Tu prends la liste des artisans RGE qualibois air de ton coin et fais toi faire des devis.
Marsh Posté le 18-06-2015 à 16:03:00
y'a 4 ansj'en avais eu pour 2670 ht de poêle (jotul), et au final 4100 ttc avec pose/tubage/chapeau de cheminée (plain pied)
Marsh Posté le 18-06-2015 à 20:11:54
vu sur un autre forum
| Citation : Je viens de voir le "détails" des garanties INVICTA ... |
Marsh Posté le 18-06-2015 à 22:31:45
J'ai le mien depuis 2011, Invicta Bradford rouge, 15 a 17 stères par saison, il en prend plein la gueule à certains moments
Et ben ça bronche pas...
Je croise les doigts pour les prochaines saisons
A l'époque on n'avait pas le budget pour plus, et surtout pas l'expérience/connaissance de la chose.
C'est clair qu'aujourd'hui je partirais sur autre chose, rien que pour améliorer le rendement.
Marsh Posté le 19-06-2015 à 07:19:34
ouaip, ca me fait penser a comme en automobile, tu peut acheter francais c'est moins cher, tu peut avoir très peu de frais dessus mais tu maximise quand meme les chances d'avoir un max d'emmerdes quoi
en tout cas tant mieux pour ceux chez qui ca marche bien
Marsh Posté le 19-06-2015 à 09:28:24
| Citation :
j'ai pas compris
| Citation : |
+1
je complète juste un peu :
La pierre olaire est extrêmement dense. tout produit en contact ne pénétrera pas la pierre (sauf acide evidement donc pas de vinaigre blanc
en cas de tache les solutions par ordre croissant :
-éponge +eau+detergeant vaisselle (marche rarement)
-Scotch brite (mouvement circulaire hein sinon ca peut rayer)
-papier à poncer fin (si la tache a été causé par un produit un peu plus violent que du gras)
pour eviter les rayures, mieux vaut mouiller lors du poncage (gratte verte ou papier) et ne pas appuyer.
J'ai eu une tache un jour suite à la pose d'un pot de peinture par un artisan. pot qui devait avoir un peu de whitespirit ou un truc dans le genre.
le seul truc qui a marché c'est le poncage à l'eau savonneuse
n'ecoutez pas ceux qui vous conseil d'utiliser des produits corrosif comme la soude ou autre.... ca rend la pierre poreuse et les prochaines taches seront bien plus profondes!
Marsh Posté le 19-06-2015 à 09:39:10
y'a que dans les supermarchés/jardineries/gsb que ça stocke, le reste de la filière est en flux tendu, y'a rarement des livraisons de granulés qui ont trainé plus d'une semaine, trop cher à stocker.
Marsh Posté le 19-06-2015 à 13:28:41
Merci Mandagor pour ce topo tip top !
le gars avait du gras style graisse sur les gants et effectivement, ca partait pas à l'eau. Ensuite ,j'ai rien voulu tenté d'autre de peur de faire des conneries, et oui, j'ai lu sur le net le truc de la soude, mais heureusement, je n'en avais pas chez moi ! Ouf... car sinon j'aurai essayé (me connaissant)
Bon, pour ce que tu n'as pas compris... je ne peux plus rien pour toi
Marsh Posté le 19-06-2015 à 13:31:57
| scalpatif a écrit : bonjour a tous. |
Je vais installer un poêle dans une résidence secondaire.
Ne souhaitant pas dépenser une fortune pour une utilisation ponctuelle, j'ai opté pour un poêle basique (Deville Saphir).
Le budget est de 1 900 € flambée ready (tubage, raccord, tuyau et poêle).
Ce n'est pas trop cher pour une solution complète posée par un artisan qualifié (j'ai fait quelques recherches car comme dans tous les corps de métier du bâtiment, il y a de sacrés margoulins).
Marsh Posté le 19-06-2015 à 14:33:25
ouaip mais comme je compte m'en servir pour chauffage principal dans maison principale, et en montagne qui plus est donc c'est assez neigeux par chez moi bah j'opte quand meme pour un peu plus gros
Marsh Posté le 19-06-2015 à 14:46:21
| Cacique a écrit : J'ai le mien depuis 2011, Invicta Bradford rouge, 15 a 17 stères par saison, il en prend plein la gueule à certains moments |
ah oué, quand meme !
Marsh Posté le 19-06-2015 à 15:16:52
Chauffage principal dans 150m2 (2 niveaux) avec Mme qui est frileuse
et poêle qui servait aussi de sèche-linge jusqu'en janvier dernier....ça va vite
Maintenant qu'on a un sèche linge, la conso devrait diminuer la saison prochaine.
Marsh Posté le 19-06-2015 à 15:21:33
150m² c'est ce que j'ai, et juste le poêle en chauffage, j'ai cramé 3 stères depuis avril (et on chauffe à 21-22°, on est deux frileux.)
Bon, ok, ça me sert pas de sèche linge, mais qd même ! la différence me semble assez hallucinante.
edit : avril 2014 of course
Marsh Posté le 19-06-2015 à 15:32:36
Ben 6 à 8 mois (selon les années) de chauffe par an, avec le poêle qui tourne toute la journée, c'est pas déconnant.
Et puis tu dis "depuis Avril", donc déjà au printemps
T'as pas chauffé dans le "dur" (dec/jan) ni fait de saison complète
On en reparle l'année prochaine ![]()
Marsh Posté le 19-06-2015 à 15:54:26
Nan mais avril 2014, pas 2015 hein
(parce que bon, depuis avril 2015 il a plus tourné le truc)
Surtout que cet hiver a pas été froid, et il a surtout été pas mal ensoleillé (pour l'Oise tout cas )
Marsh Posté le 19-06-2015 à 15:59:09
Ah oui, donc tu dois chauffer que le soir en semaine + weekend...après ça dépend aussi ou tu habites (hiver doux, etc..).
Mais clairement 3 stères, c'est rien en conso.
Marsh Posté le 19-06-2015 à 16:05:41
En fait il se lance en automatique dès que la température descend en dessous de 19° (mon mari bosse à domicile). On lui a juste dit de pas se lancer entre 21h et 7h. Meme au plus "froid" de l'hiver qui dans l'Oise a du être de -8° on est plutot sur des hivers doux depuis quelques années, on est pas descendu en dessous de 17° la nuit. Il se lançait donc au réveil, avec les 2 buches de 25cm qu'on lui avait laissé la veille au soir. Après au moindre rayon de soleil, il fait 24 dans la baraque, et il se rallume pas avant le lendemain matin.
Y'a que les jours moches où il s'est lancé 1x le matin, 1x le soir.
Des amis de la rue qui avant avec un insert (maison de 15 ans, pas la meme isolation) ont pris ce poêle, avant ils claquaient 12 stères avec leur insert, là ils sont passé à 5 cet hiver.
C'est pour ça que 15 stères je trouve ça énorme. Sauf si au pôle nord (pour moi le climat de montagne c'EST le pôle Nord
Marsh Posté le 15-06-2015 à 10:16:14
Propre
.::| Feedback |::.
