Grand mystère. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-08-2005 à 18:50:37
Ta bien verifié que dans ton bios les 4 composants sont bien reconnus?
Kks fois dans les anciens bios il fut le faire manuellement.
( Detect hard disk et tout le tintouin )
Marsh Posté le 26-08-2005 à 19:17:39
Oui, tout sur auto.
J'ais même essayé de le faire manuellement mais ça n'a rien changé.
Marsh Posté le 26-08-2005 à 22:31:50
ta essayé de mettre q'un hdd et le lecteur, mais pas sur la meme nappe?
Mais sinon il boote ton pc, et j'imagine que c'est 98 qui tourne dessus. Ya pas une couille de ce coté la, ou c'est direct dans le bios que tu le detecte pas?
Marsh Posté le 26-08-2005 à 22:52:21
Oui tout fonctionne, sauf le slave sur le hdd maitre et l'affaire est encore plus compliquée car si le graveur est bien reconnu en slave derrière le hdd master, dès que je met un cd dedans toute la machine se bloque, plus ça va moins je comprend.
La machine boote bien et le bios est simplicime pas beaucoup d'options.
Mais si je met le lecteur derriere le hdd master au lancement j'ais: primary slave failled.
Marsh Posté le 27-08-2005 à 11:00:41
oO c'est quoi ton truc la
Bon on va tout recommencer du debut :
Deja on va se mettre d'accord sur qui marche et qui marche pas.
Si c'est reconnu dans le bios, quand tu fait detect machin et qu'au boot, lorsqu'il affiche les 4 slots ( hdd master 1,slave1,master2 et salve2 )si le nom de ton lecteur/hdd s'affiche, on va supposer qu'il est detecté et que tout va bien.
Donc voila :
- essaye de tester un par un tes lecteurs/hdd. (un seul présent par boot, meme les lecteurs )
- essaye de mettre que les hdd sur une seule nappe et les lecteurs sur une autre.
- regarde si ya pas un de tes hdd qui doit absolument etre en master
- regarde si ta nappe supporte le master ( j'ai deja vu des nappes ide supportant que le slave oO )
- sinon si rien ne marche vraiment ya un slot pour le jumper des hdd, CS, jmen suis jamais vraiment servi, mais ca peut t'aider a voir ( PS: essaye pas de booter windows avec CS, on sait jamais
Marsh Posté le 27-08-2005 à 17:31:42
Merçi de t'interesser à mon problème.
Alors, j'ais tout repris à zéro
Ne parlons pas du lecteur ni du graveur, les deux mis sur le Ide 2 fonctionnent parfaitement.
J'ais donc tout retiré et laissé le master seul, pas de pb, reconnu et fonctionne impec.
Le pb vient dès que je met mon deuxième disque en slave.
Premier cas le slave (au départ est reconnu)mais alors que le maxtor master est bien reconnu comme un Maxtor N°6L080J4
capacity 8422 MB.
Le slave est reconnu comme (tiens toi bien) comme un Maxuos 7181J5 avec une contenance de 12744 MB.(alors que ce sont deux disques identiques)
La mention au démarrage hdd slave failed.
Parfois, malgré tout, au lancement de window le slave est là avec ses partitions, d'autres fois une seule partition est reconnue, d'autres fois aucunes.
C'est ahurissant.
J'ais noté ton commentaire:
sinon si rien ne marche vraiment ya un slot pour le jumper des hdd, CS, jmen suis jamais vraiment servi, mais ca peut t'aider a voir ( PS: essaye pas de booter windows avec CS, on sait jamais.
J'avoue que je ne comprend pas, pourrais-tu être plus explicite?
Marsh Posté le 27-08-2005 à 18:25:37
As-tu vérifié que l'extrémité des nappes est branchée sur les périphériques MASTER ? et que les SLAVES sont sur le connecteur du milieu de la nappe...
Marsh Posté le 27-08-2005 à 20:57:39
Bien entendu, j'ais déjà monté des dizaines de pc et c'est pourquoi je butte, je n'ais jamais rencontré un tel bazar.
Je crois que je vais m'orienter vers une carte contrôleur, je ne vois pas bien d'autres solutions.
Marsh Posté le 27-08-2005 à 23:24:12
Heu a mon avis c'est le deuxiemme hdd qui part en sucette quand tu le slave.
Ta testé en slave et booté dessus?
Marsh Posté le 27-08-2005 à 23:24:36
Cs=cable select, c'est present sur certains hdd, chais pas trop mais ca peut aider
Marsh Posté le 27-08-2005 à 23:51:51
Cable select, j'ais essayé, mais nada.
Je ne comprend pas la question, tu veux sans doute dire le mettre en slave sur le ide 1 derriere le graveur, ça oui j'ais essayé et là ça fonctionne bien.
Mais sur le Ide 0 aucun slave ne fonctionne, donc je ne sais toujours pas pourquoi.
Marsh Posté le 28-08-2005 à 12:11:22
Non, tu met le deuxieme hdd en slave, avec rien d'autre de branché, et tu boote dessus.
Marsh Posté le 29-08-2005 à 18:45:53
J'ais essayé, j'ais mis le deuxièmz disque en slave, seul, et il est parfaitement reconnu, bien sur, Window ne se déclenche pas, mais tout le contenu du disque défile, bien entendu pas en clair.
Marsh Posté le 31-08-2005 à 14:19:22
hum mais tu peux pas essayer de booter avec?
Ta pas un cd de knoppix, ou un truc du genre pour eviter l'install de windows?
Marsh Posté le 31-08-2005 à 14:19:52
Sinon je viens d'y penser envoie un scandisk de xp sur les deux hdd.
Des fois ca les remets a leur place.
Marsh Posté le 31-08-2005 à 22:44:07
Merçi de tous tes conseils.
En fait, sur le disque de boot, win xp est installé, avec tous mes softs, le seul pb vient que lorsque je met un slave derrière, si le disque de boot fonctionne normalement le disque slave lui n'est pas reconnu.
Pour régler ce pb j'ais été acheter aujourd'hui une carte contrôleur, je vais mettre mon slave dessus et roulez.
Je n'aurais toujours compris le pourquoi du phénomème mais tant pis.
Marsh Posté le 03-09-2005 à 09:22:34
oki lol tiens nous au courrant si ca marche
Controleur ide de la carte mère down peut etre
Faudrait aller jeter un oeil dans ta liste de peripheriques systèmes (propriètes poste de travail) juste pour voir ![]()
Marsh Posté le 16-09-2005 à 22:28:43
en fait, c'est le hdd qui est mort.
J'ais constaté en le montant sur une autre config.
En tout cas, merci des conseils.
Marsh Posté le 26-08-2005 à 18:46:42
Grand mystère.
Je monte une config toute simple (PIII) Un hdd en maitre sur le port principal, un second hdd en maitre sur le deuxième port et un graveur en slave derrière.
Me manque un lecteur de dvd pour installer en slave derrière le premier maitre, je vais donc en acheter un.
De retour à la maison, j'installe le lecteur, il n'est pas reconnu, je retourne donc chez le marchand et lui demande de me le changer mais de le tester avant ce qu'il fait, tout fonctionne impec.
De retour chez moi je rebranche et rien (le lecteur n'est pas reconnu) je me dit: c'est sans doute un pb de nappe, je met donc une nouvelle nappe, ça ne change rien, j'en remet une nouvelle, toujours rien, alors que le second disque et le graveur qui est derrière fonctionnent impec.
Je me dit, je vais essayer autre chose, j'installe donc mon deuxième hdd derrière le maitre en slave, il n'est pas reconnu.
j'essaie d'installer le graveur derrière le premier disque et là ça fonctionne.
Pour que tout fonctionne, j'ais le montage suivant: hdd premier maitre et derrière en slave le graveur, hdd second maitre et derrière le lecteur en slave.
Ce montage n'est d'une part pas très cohérent et d'autre part je ne comprend pas pourquoi le graveur est le seul matériel qui veut bien fonctionner en slave derrière le premier maitre.
Si quelqu'un a une idée, j'aimerais bien ne pas mourrir idiot, car c'est la première fois que je rencontre cette bizarrerie et je n'y comprend rien.
