[HELP] K7S5A : Le plus grand mystère de ma vie !!!!
K7S5A : Le plus grand mystère de ma vie !!!! [HELP] - Hardware
Marsh Posté le 21-03-2002 à 15:37:17
Voilà, j'ai acheté 2 configs CM K7SA + Duron.
La 1ère marche nickel, pour la 2ème en revanche, j'ai un bip d'erreur 9 fois sur 10 correspondant à la RAM mal enfichée (2bips courts pause 8 bips courts).
Qd l'erreur ne se produit pas, le PC mouline (Ventilo proc, HDD, et Carte Graph fonctionnent) mais n'émet pas le BIP de boot, et l'écran reste en veille.
J'suis désespéré, j'ai testé avec les barrettes de la config qui marche, j'ai testé le duron, j'ai testé avec ma geforce, j'deviens barge AIDEZ MOI SVP !!
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par CK Ze CaRiBoO--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 21-03-2002 à 15:42:24
ben sav.
si ca fonctionne correcte sur l'une et pas sur l'autre...
au fait c k7s5a ;)
Marsh Posté le 21-03-2002 à 15:43:27
pitain le pire c ke cette carte est DEJA une neuve qu'on m'a renvoyée en SAV pke l'autre était morte née !
Marsh Posté le 21-03-2002 à 15:44:38
c peut-être CA la raison!  ;)
Marsh Posté le 21-03-2002 à 15:48:00
topachat c sérieux qd mm
Marsh Posté le 21-03-2002 à 15:51:42
SVP j'm'y connais pas mal en hard et là chuis sur le cul qq'un aurait il un esprit assez tordu pour avancer une cause d'erreur ???
Marsh Posté le 21-03-2002 à 15:59:55
a tout hasard, flash le bios.
Marsh Posté le 21-03-2002 à 16:01:15
et tu le flash comment le bios qd t'as rien à l'écran ? tu souflles sur l'eprom ?
Marsh Posté le 21-03-2002 à 16:04:36
ben je vois pas pourquoi tu te prend la tete, si t'as reussis a en moter une, a priori, si tu reussis pas a l'autre, c qu'elle est dead. a mon avis, ils t'ont refourgué un retour sav( ce qui veux pas dire un cm neuve).
Marsh Posté le 21-03-2002 à 16:06:36
t'as essayé avec la même alim que celle qui marche?
Marsh Posté le 21-03-2002 à 16:07:16
je dois la renvoyer alors.
le prb c que cette carte est déjà un remplacement SAV comment je v pouvoir être crédible en téléphonant ?
J'en ai reçu 3, 2 qui foirent.
En passant, l'emballage était intact.
Jamais ils voudront me la remplacer !!
Marsh Posté le 21-03-2002 à 16:09:06
en fait non je me suis dit que du moment que le reste démarrait (hdd, ventilo proc, ventilo geforce) y'avait po de pb de jus.
Marsh Posté le 21-03-2002 à 16:10:25
ben tu leur telephone en disant que t'as un petit probleme, et tu leur explique le cas en restant poli.
y'a pas de raisons. le materiel est garanti un an. de plus c toi qui y perd, vu que t'as un pc qui tourne pas.
Marsh Posté le 21-03-2002 à 16:15:37
erreur  tu peut avoir un probleme avec le power supply,,  fait 2 ordi que je voi que tout tourne ,la fan du cpu inclus, mais la lumiere du HD reste allumer, et ya pas d'écran,,,,les 2  fois c'était le power supply d'éffect
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par baja27--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 21-03-2002 à 16:15:57
ben dans ce cas essaye de mettre celle qui marche pas à la place de celle qui marche (dans le même boitier avec les mêmes éléments) avant de la renvoyer, ca pourrait marcher
Marsh Posté le 21-03-2002 à 16:18:14
j'ai moi meme renvoyer une asus au sav  RMA  et il m'on retourner la meme ,elle avait le meme probleme, je me posais des question pourquoi il avait fait ca,  la seule chose j'avais pas essaillé , c'est de changer le power supply,  :crazy:  c'était lui le probleme  :D
Marsh Posté le 21-03-2002 à 16:18:31
lol mais enfin c 2 250W, tous les composants démarrent, comment ça pourrait venir de là ?!
Marsh Posté le 21-03-2002 à 16:19:52
5volt qui sort pas peut etre
Marsh Posté le 21-03-2002 à 16:21:00
de toutes manières essaye, ca coute rien si ce n'est un peu de temps...
Marsh Posté le 21-03-2002 à 16:21:44
comprends pas là, cette alim viens de la tester sur mon pc cha marche
Marsh Posté le 21-03-2002 à 16:24:04
ben tu vois...
tes alims viennent du même endroit et même marque?
Marsh Posté le 21-03-2002 à 16:24:42
nan t'as po compris, l'alim du pc ki marche pas marche chez moi, ça boot même ça écrit sur HFR regarde :D
Marsh Posté le 21-03-2002 à 16:27:37
tu peux aussi avoir un mauvais contact au niveau du boitier
Marsh Posté le 21-03-2002 à 16:29:29
elle aurait grillée nan ?
Marsh Posté le 21-03-2002 à 16:31:53
essai le contraire voir,, celui qui fonctione de l'autre ,met le sur celui qui fonctionnait pas  :??:
Marsh Posté le 21-03-2002 à 16:33:50
ça je l'avais fait pour la 1ère CM
Marsh Posté le 21-03-2002 à 16:51:14
non pas forcément
