Geforce 480 Artefact [RESOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-11-2010 à 01:01:59
Déja tu dois etre un peu cpu limited pour le score 3Dmark et oui 17000 s'est très peu car c'est le score d'une gtx460
- Tu peux essayer Occt ou Furmark pour voir si c'est l'alim
et essaie de remmetre les fréquences de la carte aux fréquences d'une 480 normale avec Msi afterburner donc a 700mhz
je suppose que t'as 480 c'est celle avec les 3 fans violet ?
A mon avis sa sent le sav
Marsh Posté le 14-11-2010 à 01:19:22
oui c'est bien celle-là. J'ai déjà testé de la mettre en base et rien du tout de mieux.
Marsh Posté le 14-11-2010 à 01:25:50
| vonkar a écrit : oui c'est bien celle-là. J'ai déjà testé de la mettre en base et rien du tout de mieux. |
Ouais bah attends d'autres avis, t'as bien mis les connecteurs pci-e .... je pense que oui
mais bon gros artefacts comme sa sur le bureau sa sent pas bon ^^
La 650W suffit pour un sli de 460 oc et tout ce qui suit donc un simple 480 sa passe et j'ai vu que t'as fait un autre taupic et que tu parlais d'une 5870 donc si la 5870 marche en jeu tu peux exclure l'alim
Essaie de changer de drivers mais bon je pense pas que ce soit la cause
Marsh Posté le 14-11-2010 à 01:28:10
Oui l'alim supporter bien la 5870. Et je n'avais pas ce souci avec la 5870.
Les connecteurs pci-e oui
petite mise à jour du poste :
il doit ce passé quoi avec Furmark ? car il tourne tourne mais rien de spécial.
Sous 3D mark 06 les éclairs bleus sont apparaisse dans le test : HDR/SM3.0 Graphics Tests
et uniquement celui là.
Marsh Posté le 14-11-2010 à 01:29:21
| vonkar a écrit : Oui l'alim supporter bien la 5870. Et je n'avais pas ce souci avec la 5870. |
Furmark sa fait tourné a fond la carte graphique sa sert pour l'oc la stabilité .... sa te plante pas ton pc tout les artefacts genre un reboot ?
Marsh Posté le 14-11-2010 à 01:33:50
non j'en ai même pas d'artefacts avec furmark.
je les vois uniquement sous fallout new vegas, 3D mark, Stacraft 2.
Sous SC2 l'écran devient noir 1s et il revient normal. (c'est sur ce jeu qu'ils sont les plus forts et voyant)
j'ai lancé occt aussi et rien ne se passe non plus avec.
je lance même occt + furmark en même temps et rien du tout depuis 10 min.
Marsh Posté le 14-11-2010 à 02:02:10
| vonkar a écrit : non j'en ai même pas d'artefacts avec furmark. |
Essaie d'autres drivers que ceux installés
http://www.nvidia.fr/Download/Find.aspx?lang=fr
Marsh Posté le 14-11-2010 à 02:03:16
Bug double post
Marsh Posté le 14-11-2010 à 02:11:18
j'ai test ceux que j'ai eu avec la graph et les derniers. Même souci.
bios mit à jour au passage.
Marsh Posté le 14-11-2010 à 12:57:21
C'est pas un peu beaucoup 73°c???
perso des 9800 et 8800 ont déjà claqué pour moins que ça (d'une certaine marque qui a perdu beaucoup d'argent)
depuis l'ancien amd que je suis a acheté une sapphyre 4870 vaporx.
comme dirait l'autre : what else ? magnifique.
Pas de solution mais une anecdote passée :
8800gt qui elle faisait des fresques style grèce antique. retour sav elle était claquée. toute seule sans l'avoir bidouillée...
au passage un produit hyper hi tech sur une machine moyenne c'est pas ce qui marche le mieux. Vu revu et vérifié....hélas.
Marsh Posté le 14-11-2010 à 13:37:44
| Citation : C'est pas un peu beaucoup 73°c??? |
Non, c'est rien 73°C pour une carte graphique, ça peut monter à 100 °C sans soucis.
Les 8800 ( et 9800 vu que ce sont des 8800 dont nvidia a changé le nom pour mieux vendre, et les GTS 250 qui sont que des 8800 overclockées à mort ) sont de qualité merdique, le GPU est mal soudé au PCB, peu importe la température, elle claqueront tôt où tard.
Marsh Posté le 14-11-2010 à 14:17:26
donc le mieux serrait un retour sav ? (vive les frais de port ![]()
Marsh Posté le 14-11-2010 à 14:41:57
Et ta reformater après changement de carte graphique ?...
Marsh Posté le 14-11-2010 à 14:58:13
Oui 73° pour une 480 c'est faible, elles sont toujours dans les 90/100° normalement, vive le triple fan ^^
Si tu veux etre économe prends une 460 mais bon je sais pas si sa te suffira, mais bon elle est suffisante pour ton processeur
Crysis en very hight en 1920 sans filtres a 40Fps c'est très suffisant pour tout le monde après il y a des gens pas très net pour acheter des pires truc de malades genre le i7 980X qui sert a rien a 1000€
A mon avis tu as vu trop gros avec la 480 en plus le Gf 100 .... Autant un sli de 460 qui scale 15/20% au dessus donc environ une 580 mais pour 340€
Personnelement je change de composant je formate je me suis fait 2 partitions et pas de problème
Marsh Posté le 14-11-2010 à 14:58:40
Essaie déjà ça. Car le changement ati vers nvidia ou inversement pose toujours des pb. J'ai déjà eu ce problème incompréhensible régler par un bon reformage ....
Marsh Posté le 14-11-2010 à 15:05:52
Trop gros pour le cpu, CM ?
Information complémentaire :
Sous Starcraft 2 ça me dit " mémoire paginé pleine"
Sous star wars le pouvoir de la force 2 (en full graph) aucun souci, même pas un éclair.
Donc la je comprends pas tout, ça le fait que sur 2 jeux !
Fallout New vegas et Stacraft 2 (et 3D Mark)
Et non je n'ai pas formaté. (je ne les jamais fais pour passé d'une Nvidia à une Nvidia)
Marsh Posté le 14-11-2010 à 15:25:52
| vonkar a écrit : Trop gros pour le cpu, CM ? |
Mémoire paginé pleine, c'est que y a un truc avec windows me souvient plus de ce que c'est => tu fais de l'entretien dans ton PC ? genre Ccleaner ... glary utilities
En tout cas formate sa peut résoudre on sait jamais c'est très bête l'informatique
Marsh Posté le 14-11-2010 à 15:26:10
logiquement quand je formate c est pour changer de cm+proc (je trouve ça tellement chiant de devoir tout ré-installer) ![]()
mais si déjà avec ce que vous me dites.
(la graph est ultra limitée à cause du CPU et que la cm est moyenne)
Voila ce que je vais faire :
boitier HAF-X - Grand tour Noir
http://www.grosbill.com/4-x-125177-x-xx
ASUS P7P55D-E Pro - Chipset Intel P55 Express
http://www.grosbill.com/4-x-102713-x-xx
INTEL i5 750 2.66GHz et 3.2GHz avec TurboBoost QPI TBD MHz 8Mo cache socket 1156
http://www.grosbill.com/4-x-96182-x-xx
vous pensez que ça arrangerai le souci ?
je vais également apporter le pc chez un réparateur pour voir tout de même si il aurait pas un souci matériel.
Marsh Posté le 14-11-2010 à 15:32:56
| vonkar a écrit : logiquement quand je formate c est pour changer de cm+proc (je trouve ça tellement chiant de devoir tout ré-installer) |
Moi sa me prend 1h environ ^^ Sinon c'est un bon choix mais pas trop le moment y a sandy bridge et bulldozer qui arrive
Marsh Posté le 14-11-2010 à 15:32:59
Saoule ces double posts --'
Marsh Posté le 14-11-2010 à 15:40:18
ah ok, mais pas avant 2011 et rester avec une graph à 400€ aussi longtemps sans l'utiliser pas top top ^^.
Pour ce que j'en fais un i5 serra très bien.
Mais bon c'était pas prévu.
surtout que le souci n'est pas dans tous les jeux seulement 2, c'est fou ça o_O
Marsh Posté le 14-11-2010 à 15:46:58
| vonkar a écrit : ah ok, mais pas avant 2011 et rester avec une graph à 400€ aussi longtemps sans l'utiliser pas top top ^^. |
Oui mais je vois pas la raison du changement carte mère processeur ... c'est pas forcément de changer que sa marchera, sa se trouve la CG a un problème moi j'en sais pas plus
Profite plutot du délais de rétractation et change de CG pour une plus petite genre 460 hawk ou gygabite (au moins tu auras du frais elle chauffe a 60/65° en etant OC )
Tu n'as pas l'air d'etre un mordu de performance donc bon pis avec le sous qui reste tu peux changer avec un SSD ou payer ton proco et carte mère
Marsh Posté le 14-11-2010 à 16:15:47
ba c est pas un souci argent. mais je recherche une graph top. (je veux jouer en full).
retourner la carte sans savoir si c'est bien elle coute tout de même 30 euro au final.
j'ai l'impression que c'est la CM qui à pas mal de souci. (le port x16 qui refuse des Nvidia) et on me dit souvent que les CM ddr2/ddr3 sont pas top. (mm chez OCZ ils me l'ont dit, quand j'avais eu un souci avec la RAM, bon ça venez bien de la RAM par contre).
Demain je vais aller porter mon pc là où j'ai acheté la CM, voir si ils peuvent faire quelque chose ou non.
La chaleur n'est pas un souci, 83° en test, c'est pas grand chose. (en jeu elle est à 71°).
Marsh Posté le 14-11-2010 à 16:30:59
| vonkar a écrit : ba c est pas un souci argent. mais je recherche une graph top. (je veux jouer en full). |
ben la 460 tu auras en full mais faudra faire quelques sacrifices sur les filtres pour certains jeu enfin c'est ton porte monnaie c'est ton ordi tu fais ce que bon te semble mais réflechis bien
Sinon regarde sur le site du constructeur de ta carte mère comment positionné ta carte essaie d'interchanger les barretes de ram ...
Je peux pas t'en dire plus
Marsh Posté le 14-11-2010 à 17:34:52
Résolu !!!
ram graph => 1900 (950) =>> 1848 (924) Le seul truc que j'avais zapé quand j'avais dé-OC la graph !
Donc avec la memory clock de base plus aucun souci !
Merci bcp à tous en tout cas. et surtout à toi Madwolf70, j avais bien remis 700 et 1401 mais pas 924, je ne comprenais pas que c'était un nombre divisé par 2 ^^.
Marsh Posté le 14-11-2010 à 17:41:16
| vonkar a écrit : Résolu !!! |
Ah ben de rien par contre c'est bizzare que tu n'es pas eu d'artefact sur furmark
On est satisfait de soi même quand on réussi a aider ^^
Marsh Posté le 14-11-2010 à 00:47:14
Je sépare mes 2 soucis :
Donc,
Je viens d'acheter une Geforce 480 "Calibre X480, Sparkle"
Je lance le pc tout ce passe bien, maintenant quand je joue j'ai des taches bleus, des carrés blancs voir des eclairs bleu sur l'écran mais impossible de les screens.
Je n'arrive à rien,
avez-vous une solution ?
OS : Microsoft Windows Vista Ultimate Pack 1
CPU : DualCore Intel Core 2 Duo E8500
CM : Gigabyte EP45C DS3R P45/SK775/DDR2/DDR3/ATX
RAM : 3328 Mo OCZ PC3-10666 Platinum low voltage 4GB (2x2go)
Alim : Antec truepower New 650w modulair
Carte vidéo NVIDIA GeForce 480 GTX (1536mo)
un exemple de ce qui se passe (j'ai eu la même chose que lui visuellement)
http://img137.imageshack.us/i/photopwp.jpg
Résultat Graphics Score 17118 à 3DMARK Vantage. C'est pas un peu rien pour une 480OC ???
Je me dis :
- Alim pas assez puissante ?
- Souci car graph mit sur le port 8x et non 16x (l'écran reste noir si je mets sur le 16x)
information : La Graph est à 73°c max.
Message édité par vonkar le 14-11-2010 à 17:35:31
N’hésitez pas si vous avez besoin d'information complémentaire.
