1&1 et gandi : problème DNS - Hébergement - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 11-12-2005 à 15:18:33
en effet, si ton registrar est gandi, alors c'est lui qui gère le domaine
donc les modifs ne peuvent être faites que chez gandi
donc ches gandi, il faut modifier les dns pour indiquer ceux de 1and1, qui sont: ns11.1and1.fr et ns12.1and1.fr
si tu as besoin des ips, un nslookup te les donnera
Marsh Posté le 12-12-2005 à 00:18:30
Je suis dans le même cas, mais avec mynameup pour mes adresses, qu'est-ce qu'un nslookup?
Marsh Posté le 12-12-2005 à 08:14:53
menu_démarrer > exécuter > cmd puis nslookup ip ou ns
permet de connaitre l'ip à partir du ns ou le ns à partir de l'ip
Marsh Posté le 17-01-2006 à 08:02:35
J'ai le même soucis, je n'ai jamais fait de routage de DNS.
J'ai donc un nom de domaine chez OVH et mon site est hébergé chez 1et1. J'ai changé les DNS en mettant ceux de 1et1 mais je suppose que ça ne suffit pas (comment il peut savoir vers quel serveur se redirigé ?) donc il suffit de changer également l'IP et c'est tout ?
Y'a tellement de paramètres que je ne sais quoi changer (MX1, A, CNAME? etc) !
Marsh Posté le 18-01-2006 à 18:36:15
Oui ça avait été fait déjà ! En fait ce que je ne savais pas c'est que je devais aussi spécifié à 1et1 que j'avais acheté le nom de domaine chez OVH car comme ça il peut faire la synchro...
Marsh Posté le 21-01-2006 à 22:29:41
Dans ton espace client, va dans la rubrique Domaines, puis client sur nouveau.
Tu entre alors ton domaine en faisant suivant.
La le système t'informe qu'il est déjà déposé, tu prends la seconde option, celle qui te permet d'utiliser les DNS de 1&1.
Il va alors te donner les serveurs ns11.1and1.fr ainsi que ns12.1and1.fr à donner à ton registrar (dans ton cas, à Gandi).
Marsh Posté le 23-01-2006 à 20:30:15
trevor a écrit : menu_démarrer > exécuter > cmd puis nslookup ip ou ns |
après avoir tapé la commande que tu indiques, j'ai eu réponse ne faisant pas autorité :195.20.224.144
Ca n'a pas l'air d'être correct...
Marsh Posté le 02-02-2006 à 16:16:34
LupusPLus a écrit : J'ai un problème. |
salut
j 'ai vu que sur le site 1&1 c'etait possible de reserver son nom de domaine cela vaut t il quelque chose ou gandi est mieux ?
surtout si on a un hebergement chez eux
Marsh Posté le 06-02-2006 à 12:22:49
Pareil, mon registrar est OVH, et j'ai un site chez 1and1.
En spécifiant ns11.1and1.fr chez ovh, est ce que je garde quand même mes redirections d'email que j'ai chez ovh ?
Sinon, je peux garder ovh en dns primaire et ne mettre 1and1 en secondaire?
Marsh Posté le 06-02-2006 à 12:43:11
Je ne crois pas que l'on puisse. Il faut que ce soit les DNS de 1&1 en primaire et secondaire.
Quant aux redirections d'email chez ovh, il faut voir avec eux
Marsh Posté le 06-04-2008 à 14:47:51
j'utilise une dedibox et c'est bien ce que je constate
Etant donné qu'il n'y a pas d'acces a la console de gestion 1and1 je ne peux pas faire la modif et je crois pas que la console de gestion de la dedibox me permette de faire l'operation
Quelqu'un a t'il des infos sur ce qui se passe chez 1and1 et s'il sont seuls en cause ?
Marsh Posté le 06-04-2008 à 15:22:10
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Windows & Software vers la categorie Réseaux grand public / SoHo par Wolfman
Marsh Posté le 11-12-2005 à 14:23:36
J'ai un problème.
J'ai un nom de domaine chez Gandi.
J'ai souscris l'offre d'essai gratuit de 1&1 pendant 3 ans.
J'ai bien noté les DNS fournis par gandi (full1.gandi.net et full2.gandi.net)
J'ai renseigné ces DNS chez 1&1 (avec l'option Mon serveur de noms). Quand je clique sur contrôle DNS je vois bien ces deux adresses.
Pourtant quand je tape le nom de mon site dans la barre d'adresse je tombe sur : "Le site web demandé n'existe pas.
Nom de domaine enregistré par le registrar GANDI."
Est ce que quelqu'un peut m'aider. J'ai peut-être mal compris comment fonctionnait les DNS ?
J'ai essayé de faire l'inverse (prendre les DNS de 1&1 et les renseigner chez Gandi) mais 1&1 ne me donne pas le nom des DNS.
A l'aide !
