FSB sur le chipset ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-09-2007 à 16:53:01
ca indique qu'en fonction de la memoire et du proc, c'est l'un ou l'autre et du reglage desiré
http://www.active-hardware.com/fra [...] aid-fr.htm
Marsh Posté le 23-09-2007 à 17:08:49
| jean pierre a écrit : Bonjour, |
Merci Jean Pierre pour ta réponse
Mais...Je ne la comprends pas très bien.
Tu écris : "en fonction de la mémoire et du proc, c'est l'un ou l'autre et du réglage désiré"
Peux-tu me donner un exemple ?
Est-ce que cela confirme que c'est un moyen de connaître la FSB de la carte mémoire ?
Dans le site que tu indiques, il donne 100 à 200 Mhz pour la FSB.
L'un ou l'autre ?
Marsh Posté le 23-09-2007 à 17:14:34
lu
c'est un interval donc c'est pas l'un ou l'autre c'est juste que c'est la frequence supporter entre 100 et 200 Mhz
si t'avais un pc plus puissan et que t'avais les meme barette ta carte maman aurai brider (ramener , fair descendre...)a la plus haute frequence de la RAM. tu comprend?
Marsh Posté le 23-09-2007 à 17:16:11
Un proc peut avoir un fsb de 133, si tu mets de la memoire en 100 (elle va pas beaucoup aimée le133),va falloir reglé le bios pour ca. L'inverse est aussi possible 133 ou 200 pour la memoire et 100 pour le proc
Marsh Posté le 23-09-2007 à 17:28:51
| jean pierre a écrit : Un proc peut avoir un fsb de 133, si tu mets de la memoire en 100 (elle va pas beaucoup aimée le133),va falloir reglé le bios pour ca. L'inverse est aussi possible 133 ou 200 pour la memoire et 100 pour le proc |
Ok, merci
à tous les deux mais vous ne répondez toujours pas à ma question :
"Est-ce que les données du chipset (surtout le Northbridge) sont un moyen de connaître la FSB de la carte mémoire sur laquelle ils sont ?"
(C'est juste une question à titre informatif.)
Je remarque d'autre part que les chiffres de la dernière ligne du chipset sont précédés de DDR qui sont le sigle de la mémoire RAM...
Donc il y a aussi un lien entre la FSB de la carte mémoire et la ram que l'on a installé ?
Marsh Posté le 23-09-2007 à 17:36:06
voila pour le le chipset VIA KT266A
et voila pour ce que tu sait: FSB est : 66/100/133 Mhz
oui c'est lié 266 est 2X133 mais là on entre un peu dans du marqueting.
Marsh Posté le 23-09-2007 à 17:48:35
| jean pierre a écrit : voila pour le le chipset VIA KT266A |
Récapitulons :
-infos chipset :
DDR 200/266 MHz (100MHz/133MHz DDR)
-infos que je sais :
66/100/133 Mhz
-infos du site que tu m' as signalé
Toi tu penses qu'il n' y a pas de rapport ?
Marsh Posté le 23-09-2007 à 17:58:01
est ce que j'ai dit, tiré de mon message d'avant
Marsh Posté le 26-09-2007 à 21:14:06
enfaite c'est effectivement liée.
par la suite des circonstance aténuante peuvent t'empecher d'ateindre le FSB max ou celui que tu lis.prend tout se que tu vois FSB 800 comme tu t'embeteras pas avec cette histoire
Marsh Posté le 23-09-2007 à 16:31:18
J'aurais aimé savoir si on peut connaître la FSB d'une carte mère d'après son chipset ?
exemple, sur ma carte mère Abit KR7 A, il y a le chipset VIA KT266A défini ainsi :
* Support de l'Ultra DMA 33/66/100
* Support de ACPI (Supports Advanced Configuration and Power Management Interface)
* AGP 2X(3.3V) et 4X(1.5V) mode Sideband
* Supports de la mémoire DDR 200/266 MHz (100MHz/133MHz DDR)
Je sais que la FSB est : 66/100/133 Mhz
or, on trouve deux de ces chiffres sur la dernière ligne (100MHz/133MHz DDR)...
Quelqu'un pourrait-il me renseigner ?
