freezing de tout le système - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-01-2008 à 21:49:14
Salut telecharge everest il te dira tous sur ton pc
http://www.01net.com/telecharger/w [...] 30729.html
Et pour l'alim tu n'a pas dit sa puissance mais je pense qu'elle doit etre fatigué.
Marsh Posté le 15-01-2008 à 23:18:35
| raissa a écrit : Salut telecharge everest il te dira tous sur ton pc   |
en fait Aida32 c'est l'ancetre de Everest si je ne m'abuse
et pour la puissance, impossible de la lire. Il faudrait que je démonte tout le boitier d'alim. J'imagine que c'est une alim de base no-name d'il y a 6 ans (250 W ?)
Pour la sections des sondes depuis Aida, j'ai ça:
Propriétés de la sonde
Type de la sonde	ITE IT8705F
Accès à la sonde	ISA 290h
Températures
Carte mère	18 °C  (64 °F)
Processeur	30 °C  (86 °F)
Aux	101 °C  (214 °F)
Ventilateurs
Processeur	4219 RPM
Valeurs de voltage
Noyau CPU	1.42 V
+2.5 V	2.50 V
+3.3 V	3.38 V
+5 V	4.97 V
+12 V	11.71 V
Mise en veille +5 V	4.92 V
Batterie VBAT	2.03 V
Qqn s'y connait ? Ca parrait bon ?
Marsh Posté le 16-01-2008 à 11:22:35
| Citation : Pire: le premier lecteur ne s'ouvre plus, et le second peine à s'ouvrir.  |
le truc moi ce probleme n'est que un probleme d'alim, test voir avec une autre alim et branche seulement le minimum requis.
verifie si tu veux en debranchant la nappe des lecteurs, quand ca plantera et que le probleme des lecteurs reviens change d'alim ![]()
Marsh Posté le 13-01-2008 à 16:33:11
bonjour
j'ai depuis une un GROS problème avec mon PC. Je suis pratiquement persuadé que c'est un pb de hardware, sans doute vieillissant (mon PC a 5.5 ans, dont 2 dans les cartons). Voilà ce qui se passe:
après l'allumage (à froid), au bout de 1 heure environ, tout se bloque: écran, clavier, souris, et surtout la diode jaune (celle du disque dur) ne s'allume plus (même si l'ordi travaillait juste avant le freeze). Pire: le premier lecteur ne s'ouvre plus, et le second peine à s'ouvrir. Je suis obligé alors de maintenir la touche On/off pdt 5 secondes pour l'éteindre.
Quand je le rallume tout de suite (càd s'il est un peu chaud), ce freezing intervient en moins de 2 min (parfois il dépasse même pas le Bios).
Premier réflexe: j'ai recherché tout virus (avec norton à jour)/tout spyware/tout pb de registre/tout pb de gestionnaire de périph: c'est clean. Pour preuve que c'est pas software : il a même freezé en plein milieu d'une restauration de XP (j'avais tenté de restaurer une sauvegarde antérieure).
Deuxième réflexe: vérifier la température. Dans le Bios, j'ai bon (CPU à 30°). Le "CPU fan" tourne à une certaine vitesse (~4000 RPM), mais à la ligne "System fan" c'est marqué speed = 0. On m'a dit que c'est parce que je n'ai pas 2 fans sur la carte mère (ce qui est vrai). En lançant AIDA32, dans la sections sondes, j'ai ... 3 températures (!?):
- le CPU est entre 28 et 32° tout le temps : ok
- la carte mère (ai-je une sonde pour elle ??) indique des valeurs qui varient de 2° à 40° (ça change toute les secondes dans tous les sens)
- enfin une 3e ligne de t° de sonde apparait en intermitance (toutes les 5 secondes): elle indique une t° de "Aux" variant de 60 à 120° !! (pareil dans tous les sens) Je savais pas que j'avais une sonde pour "Aux" (qu'est ce d'ailleurs ??), et avec des t° délirantes!
Je pense pas que c'est l'alim (d'ailleurs comment le vérifier ? quelles sont les tensions (voltages) normales ?), quoique c'est une No-Name de 2002 et j'ai installé entre temps 1 GB de RAM (au lieu des 256 MB d'origine), un nouveau graveur CD, et une nouvelle carte graphique.
J'ai démonté pour voir: j'ai mes 3 fans qui marchent (celui du CPU, le petit de la carte graphique, et l'interne de l'alim). J'ai démonté le fan CPU pour enlever le radiateur et y enlever la grosse poussière. Ca n'a pas résolu le pb.
J'ai tenté de désactiver la sonde t° dans le Gestionnaire de périphérique, mais à chaque redémarrage XP me la réinstalle automatiquement (plug-and-play) sans demander mon avis. Et depuis le BIOS je ne vois pas comment désactiver cette sonde. Je sais plus quoi faire (et j'ose pas mettre le Bios à jour).
Voilà ma config (2002) :
- carte mère Chaintech 9SIL2
- process Pentium 4, 2 GHz
- 2 barette de 512 KB (2005)
- windows XP familial SP1 à jour
- carte graphique ATI Radeon 128 MB 9600 (2005)
Pensez vous qu'une mauvaise t° de sonde puisse freezer d'un coup tout le système ??
Merci pour toute aide / commentaire !
