Freezes réguliers de moins d'une seconde depuis une surtension. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-04-2013 à 14:14:42
peut-être que ton modem / ta box en a pris un coup non ?
Marsh Posté le 11-04-2013 à 14:29:16
Bonjour. Je ne pense pas que ça vienne ni de la box, ni du routeur installé avec, car j'ai trois autres pc qui tournent chez moi sans avoir ce souci. Je suis le seul concerné. ![]()
Marsh Posté le 11-04-2013 à 14:43:19
Ouvre ton PC, et regarde si les condos ne sont pas gonfler, ou si il y en a pas un qui a éclater carrément. En tout cas ERDF peuvent te rembourser tout t'es appareils électronique ![]()
Marsh Posté le 11-04-2013 à 15:43:35
Alors, après ouverture du PC : Aucun condensateur n'a gonflé ou éclaté, pas de traces ni d'odeur de brûlé ou de fonte de composants, c'est clean. Je suspecte avec mon frère d'avoir un condensateur caché dans la petite armature métallique du port Ethernet sur la carte mère, qui aurait probablement morflé. Dans le doute, je vais essayer avec une carte réseau en PCIE. J'attends de la recevoir pour vous dire ce qu'il en est. Et si c'est pas ça, je sèche...
En tout cas c'est clairement matériel. Le PC tourne sans aucun freeze quand le câble Ethernet est débranché, et reprend immédiatement dès que je le rebranche.
Marsh Posté le 11-04-2013 à 16:45:54
Alors oui c'est bien ton port Ethernet, je connais quelqu'un qui a eu un éclair qui a tapé le poteau telephonique qui est a coté de la maison, cable ethernet brancher, la box a cramé mais le port ethernet du pc avec et que des problème, j'ai rajouté une carte PCI et plus de problème ![]()
Marsh Posté le 15-04-2013 à 14:47:22
Je viens de terminer l'installation de la nouvelle carte réseau et du nouveau câble ethernet avec mon frère et... ça n'a pas résolu le problème. Là j'suis dans une impasse, je sais pas d'où ça vient. On a vérifié dans les entrailles de la bête, pas de brûlure, pas de condensateur fondu, rien, c'est nikel... Je sais plus quoi vérifier là.
Marsh Posté le 15-04-2013 à 14:52:19
Reste la solution du prêtre exorciste.
De toutes les manières si ton pc freeze quand le câble est branché c'est qu'il y a un défaut. Après s'il persiste avec une carte indépendante c'est pas compréhensible effectivement.
Marsh Posté le 15-04-2013 à 15:21:37
C'est bien ça qui m'embête, c'est que ça soit pas compréhensible. J'viens de faire un examen complet antivirus + malwarebytes, j'ai aucun fichier malveillant sur le pc, donc ça peut pas être ça qui l'fait ralentir, j'vois qu'un problème de matos, mais si c'est l'cas, alors c'est pas visible à l'oeil nu, j'en sais rien.
Marsh Posté le 15-04-2013 à 15:47:14
Et en changeant de cable ethernet ?
Marsh Posté le 15-04-2013 à 15:56:15
Ca a été fait en même temps que la carte réseau, et hélas ça n'a rien changé.
Marsh Posté le 15-04-2013 à 16:19:04
mec j'ai une solution pour toi :
http://www.eteignezvotreordinateur [...] /wv0qd.jpg
Marsh Posté le 15-04-2013 à 18:41:49
il faut repartir sur les tests de base : RAM, disque dur, carte mère.
Marsh Posté le 16-04-2013 à 20:29:00
Bonsoir !
Quelle ne fût pas ma surprise lorsque, décidant d'allumer le PC ce matin, je constate que je n'ai plus du tout de freezes, même avec le câble ethernet branché... C'est à rien n'y comprendre, peut-être que je devais laisser la mémoire purger et les condos se vider le temps d'une nuit sans tension. Mais toujours est-il que ça refonctionne du tonnerre !
Merci beaucoup pour vos conseils ! o/
Marsh Posté le 16-04-2013 à 20:30:47
Bonsoir
Et bien, si tout remarche, c'est le principal ^^
Marsh Posté le 11-04-2013 à 13:14:27
Bonjour/soir !
Je viens poster ici dans l'espoir de trouver une solution à mon problème. Tout d'abord, je vous pose ma config'.
Carte mère : Asus P8H67
CPU : Intel i5 2300
Carte Graphique : Radeon HD 6870
Ram : 8Go DDR3 (Kingston)
Alim : Corsair 500 Watts
Un SSD Intel pour l'OS (Windows 7 64 bits)
Deux HDD pour le stockage
(Demandez si j'ai oublié quelque chose d'important !)
Donc voilà mon problème, ERDF est intervenu dans mon groupement d'immeubles pour remettre aux normes les installations électriques, et, à cause d'une erreur de leurs techniciens, l'immeuble entier s'est retrouvé en surtension. Heureusement pour moi, mon alim' a tenu le coup, ainsi que probablement le reste, mais c'est ce qui me fait venir ici. A noter que beaucoup d'appareils électriques ont cramé chez moi à cause de ça.
En effet, depuis cette surtension, mon PC a des freezes très récurrents qui durent moins d'une seconde. Que ça soit internet ou navigateur OS, voir en jeu. A titre d'image, quand je lance une chanson en .mp3, donc pas sur Youtube par exemple, je sais exactement quand ont lieu mes freezes, car la musique se coupe l'espace de moins d'une seconde donc. Et sur une musique de 3min, j'ai facilement une trentaines de coupures du genre. Ca le fait également via Youtube, et les sons des jeux lancés, dont l'image se bloque pendant le laps de temps que dure le freeze.
Seulement, une chose m'interpelle, ces freezes interviennent lorsque mon câble internet est branché. Lorsque je le retire, je n'ai plus de soucis, ou alors c'est que mon PC me trolle. Les freezes disparaissent sans le câble.
Donc je m'en remets à votre expertise pour tenter de détecter le problème à ceci, car je vous avoue que c'est agaçant d'avoir ce genre de freezes à tout bout de champ.
Bien amicalement, bonne journée !
Shelsin.
