reboot qd vidéo mise en plein écran - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-04-2013 à 19:13:53
Je pense que ton ventirad est tombé sur ta carte graphique qui à du être endomagé.
J'ai eu un problème sur identique sur un 7500 gt elle plantais dès que je démarrais un jeux bilan c'est la ram de la carte graphique qui plantait et rebootais le PC.
Dans ton cas il faut savoir si ton ventirad est tomber ou non.
Quelle phénomène ta fait remarqué que ton ventirad était HS? Si c'est les reboot et que sa reboot encore c'est que c'est trop tard ou autre chose.
Marsh Posté le 17-04-2013 à 19:33:04
Merci de ta réponse,
en fait je me suis pas bien fait comprendre : 2 attaches sur 4 avaient laché mais les 2 restantes maintenaient le ventirad en place; il y a donc pas eu de choc contre la carte graphique; j'ai acheté 1 ventirad 1er prix, j'ai récupéré 2 attaches neuves et j'ai réinstallé le tout.
J'ai préféré procéder ainsi, car mon ventirad d'origine était plus gros que le neuf ...
Néanmoins si je continue dans ta direction, les conséquences d'une CG défectueuse peuvent expliquer 1 tel comportement. Comment vérifier si c'est la CG qui merde ?
Marsh Posté le 17-04-2013 à 20:13:23
Tu télécharge OCCT et tu fait un test (normalement 1h) mais perso au bout de 10 minute si il y a un problème le PC plante, mais il ne te dira pas forcement d'où le problème vient.
Après tu peut toujours téléchargé speed fan pour voir les température de la carte graphique si il y a une sonde dessu biensur et je ne sais pas si il y en a sur se modèl.
Marsh Posté le 17-04-2013 à 21:27:05
Bon, j'ai procédé comme tu le préconises; hélas, trés rapidement, ds la phases de sollicitation maxi du cpu (OCCT), ça plante comme décrit plus haut.
J'ai pu d'ailleurs constaté que les températures affichées sont 1 peu supérieures à celles affichées par core temp.
Les températures tournaient autour de 55° au moment du reboot.
je n'ai pas de sonde temp sur ma CG, donc speedfan inutile.
je n'ai pas trop d'idées pour savoir si c'est ma CG qui est en cause ou tt autre chose.
Merci de ta réponse bibi773
EDIT : en mode sans échec, je ne parviens pas à reproduire 1 reboot intempestif
EDIT II : test OCCT en mode sans echec : toujours pas de plantage au bout 10 min. Je suppose que cela ne veut pas dire grand chose
Marsh Posté le 18-04-2013 à 09:44:29
Donc le problème n'est peut être pas matériel.
Retire tous tes pilote de ta carte graphique et regarde un film en plaine écran pour voir, c'est peut être sa le problème.
2ème solution télécharge ccleaner et nétoie ta base de registre.
Marsh Posté le 18-04-2013 à 11:18:06
Merci de ne pas me laisser en rade,
je vais donc désinstaller le pilote graphique;
j'ai fait d'autres tests ce matin avec occt en mode normal pendant 10 min sans pb : RAS
Je reviens sur cette piste de pb non matériel : encore une fois j'ai réinstallé une image sytème du mois de fevrier (période absolument sans histoire) : le pc plante pareil
Se peut-il que ce soit 1 pb d'alimentation irrégulière ? Je ne veux privilégier involontairement la piste CG, car il arrive que le PC reboot simplement au moment où j'ouvre mon navigateur (Opera).
J'ai parlé de plein écran sur 1 video youtube car le plus souvent ce test est rédhibitoire.
Quant à ccleaner, je fais régulièrement des nettoyages
@ bientôt
EDIT : j'ai desinstallé mon pilote graphique; le pc se retrouve avec un aspect graphique grossier type "mode sans echec"; mais win7 recherche immédiatement 1 pilote vga compatible; aprés redémarrage le pc a reinstallé une version légèrement ancienne du pilote nvidia; rien n'a changé : reboot dés la mise en plein écran ![]()
Marsh Posté le 18-04-2013 à 11:57:20
suite de tests
je n'avais pas encore testé de films ds 1 player (mpc-hc)
2 cas de figures sur des vids enregistrées sur la tnt :
- 720 x 576 random sur la timeline : pas de crash (testé sur 1min) EDIT : je n'avais pas mis en plein écran; vous devinez la suite ... reboot
- 1920 x 1080 crash immédiat dés le lancement EDIT : la vid s'ouvre directement en plein écran
précision : les vids YT mises en plein écran n'étaient pas de la HD (probablement 360 ou 480)
Qu'en penses-tu ?
Marsh Posté le 18-04-2013 à 16:43:22
HHmm faudrait testé la carte graphique sur un autre pc pour voir.
Mais il y a aussi l'alim qui peut être en cause sauf que le seul moyen de testé une alim c'est de la changer car le coup du trombone avec un ventilo sa sert à savoir si l'alimentation fonction mais pas si elle déconne.
Il y a peut être la carte mère qui est coupable, il est possible que le port PCI est rendu l'âme.
Pour les barettes de ram fait un memtest86+ sur une clée bootable au cas ou.
Marsh Posté le 17-04-2013 à 18:46:59
Il y a quelques 15 jours, j'ai changé le ventirad de mon PC, dont les attaches avaient laché. Tout allait bien jusqu'à il y a 3 jours; mon PC a commencé a redémarré de façon intempestive.
J'ai restauré les paramètres bios par défaut (pas d'OC); j'ai dépoussiéré mon PC, installé Core temp pour avoir un œil permanent sur la température (idle entre 33 et 40°)
J'ai réussi à provoquer 1 événement qui provoque instantanément 1 redémarrage : je lance vid Youtube et je clique sur plein écran : Plitch ! reboot
La température n'a rien d'anormal.
Qu'en pensez-vous ? J'ai de sérieuses raisons de penser que c'est 1 pb de hard même si je n'y connais rien; en effet j'ai réinstallé un ghost de mon système datant de 3 mois : j'ai le même symptôme. Comment identifier la panne ?
win7 64
asus p5k-e
nvidia 8800 gt
