Freezes intempestifs - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-06-2007 à 14:52:34
OS : Windows XP Pro SP2
Processeur : AMD Athlon 1.67GHz
RAM 1Go
Carte graphique : NVIDIA GeForce4 MX
et je sais plus quoi mettre d'autre...
Marsh Posté le 28-06-2007 à 14:59:07
Et je ne sais pas où sont les tournevis pour ouvrir la bête, je n'habite pas chez moi...
Marsh Posté le 28-06-2007 à 15:04:17
Telecharge Speedfan est fait nous un screen de la première page
http://www.clubic.com/telecharger- [...] edfan.html
Marsh Posté le 28-06-2007 à 15:23:27
bon j'arrive pas à accéder à ma page pour mettre l'image sur le net...
donc il m'indique :
Fan 1 : 3516 RPM
Fan 2 : 1962 RPM
Fan 3 : 0 RPM
et à droite
Temp1 28C (avec une flèche bleue vers le bas)
Temp2 -55C (flèche bleue pareil)
Temp3 -55C (idem)
Local 53C (petite flamme)
Remote 53C (petite flamme)
Marsh Posté le 28-06-2007 à 15:23:53
j'en conclus donc que l'un de mes ventilos ne tourne pas...
Marsh Posté le 28-06-2007 à 15:30:32
ah oui pas vu
Vcore1: 1,78V
Vcore2: 1,28V
+3.3V: 3,22V
+5V: 4,62V
+12V: 12,54V
-12V: -4,21V
-5V: -3,15V
+5V: 4,95V
Vbat: 0,00V
Marsh Posté le 28-06-2007 à 15:33:01
-5V oscille entre -0,43V et -3,15V et -12V entre 1,15V et et 4,21V
Marsh Posté le 28-06-2007 à 15:42:21
Tu dl OCCT
http://www.01net.com/telecharger/w [...] 31189.html
Tu le configure avec speedfan en monitoring des tensions et tu fais tourner pendant 30 min...si ton pc ne plante pas avant la fin il doit te sortir des graphs.
Marsh Posté le 28-06-2007 à 16:44:48
Les tensions sont bonnes, bougent mais c'est pas mauvais.
Essais de verifier les ram avec memtest86 à présent:
http://www.depannetonpc.net/articl [...] mtest.html
Autre chose d'où proviennent les "clic" dans le pc? Ca serait pas plutôt des bips par hasard?
Marsh Posté le 28-06-2007 à 16:51:59
Ce ne sont pas des bips. Lorsque le pc s'éteint complètement il fait le même clic, c'est d'ailleurs le dernier bruit qu'il fait, à part les deniers tours des ventilateurs qui s'arrêtent.
Je dois ya aller, je verrai ça demain.
Merci beaucoup bazooca pour ton aide
Marsh Posté le 29-06-2007 à 12:19:43
Est-ce que mon ventilateur qui ne tourne pas pourrait être l'origine du problème ?
Marsh Posté le 29-06-2007 à 12:37:47
La question ça serait pourquoi il ne tourne pas / s'arrête?
Au demeurant je pense que c'est soit un mauvais contact entre les prises de l'alim et la cm soit la cm qui a un problème. Inspectes l'interieur du pc, regardes si certains condensateurs de la cm ne sont pas déformés ou suintes.
Avant de démonter le pc, vérifie l'état SMART du DD dans Speedfan (onglet SMART) et fais le memtest sous ms-dos avec le cd de boot.
Marsh Posté le 29-06-2007 à 12:53:05
Voici ce qui me donne Speedfan concernant mon disque dur :
Marsh Posté le 29-06-2007 à 12:55:00
pour le memtest j'ai lu que ça prenait des heures, mais le pc tient généralement pas plus de deux heures si j'ai de la chance sans planter...
Marsh Posté le 29-06-2007 à 12:57:51
Clic sur "Perform an in-depth online analysis..." et poste le screen.
Le fitness n'est pas au top...mais en tout cas il n'indique pas d'erreur, je pense pas que ton pb vienne de là.
Marsh Posté le 29-06-2007 à 13:11:17
ça va pas être possible ....
Le pc m'a fait un dizaine des ses petits clics, avec le ventilo qui essayait de se remettre à tourner à ne pas y arriver et puis finalement il s'est complètement arrêté et puis quelques seconde plus tard, mon habituel freeze...
J'ai donc appuyé sur reset et le ventilateur ne s'est pas remis en route. A l'écran il m'affiche :
"bla bla
Memory test OK
Detecting IDE devices..."
Et c'est là qu'il ne fait plus rien, je peux pas non plus accéder au BIOS.
Impossible aussi de faire le memtest il arrive pas jusqu'au boot ...
Marsh Posté le 29-06-2007 à 13:22:54
Chose que j'ai remarqué pendant sa dernière série de clics, Speedfan continuait à se mettre à jour (utilisation de l'uc continuait à bouger et je voyais toutes les infos disparaître et rapparaître en une fraction de seconde régulièrement) et ne m'affichait aucune différence concernant la vitesse de rotation des ventilos : les deux premiers tournaient toujours et le troisième pas du tout.
Serait-il possible qu'à cause d'un faux contact Speedfan ne puisse pas calculer la vitesse de rotation du ventilateur défectueux même quand il marche et qu'il l'affiche tout le temps comme ne tournant pas ?
Marsh Posté le 29-06-2007 à 13:24:40
à part ça je n'ai toujours pas trouvé de tournevis dans cette maison
j'ai oublié de préciser aussi que je n'ai pas d'autre disque dur que celui affiché.
Marsh Posté le 29-06-2007 à 13:49:24
Va falloir sérieusement envisager l'ouverture du pc d'une manière ou d'une autre, t'as pas le choix.
1. Il faut identifier d'ou vient le clic (alim?, ventillo?)
2. Examiner les condensateurs de la cm
3. Vérifier les branchements
4. Tester avec une autre alim
Marsh Posté le 29-06-2007 à 20:02:26
J'ai ouvert la machine et il s'est avéré que les clics venaient du lecteur CD
Donc je l'ai débranché et pour l'instant j'ai pas de problème...
Marsh Posté le 28-06-2007 à 14:48:43
Depuis que j'ai changé d'écran, mon PC freeze régulièrement quelques secondes après avoir fait un ou plusieurs petits clics (en général 2 mais pas toujours) qui ressemblent de très près au clic quand le pc finit de s'éteindre complètement. Entre les 2 clics j'entends comme si un des ventilateurs s'arrêtait puis après le deuxième clic il redémarre mais le pc freeze. Plus rien ne répond, l'horloge ne bouge plus, il capte même plus si j'appuie sur le bouton du lecteur CD... Seule solution : reboot. Il me fait ça n'importe quand, c'est même arrivé pendant le démarrage avant même qu'il ne lance le démarrage de windows. Je n'ai aucune idée de ce à quoi c'est dû ni comment résoudre le problème, mais je ne pense pas que ce soit un problème logiciel puisque ça arrive à le faire avant le lancement de windows et quand il le fait après avoir fini de démarrer c'est pas toujours quand je lance des applications ou quand j'utilise beaucoup de ressources donc voilà...
Je poste ça déjà avant que ça freeze et je donnerai ma config juste après.
à tout de suite
