Reboot Intempestifs - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-05-2007 à 15:35:46
telecharge ultimate boot cd et fait un test de ta memoire avec memtest
Marsh Posté le 13-05-2007 à 15:41:37
J'ai déjà testé ma mémoire avec memtest et puis un autre soft de microsoft dont je ne me rappelle plus le nom.
Ca ne donne rien.
Marsh Posté le 13-05-2007 à 19:40:59
ok, je vais chercher comment on fait.
Penses tu que celà pourrait venir de l'alimentation?
Marsh Posté le 13-05-2007 à 19:45:17
On fait comme ça:
http://www.depannetonpc.net/articl [...] mtest.html
Ca peut être l'alim aussi effectivement.
Marsh Posté le 14-05-2007 à 07:33:22
Je viens de faire 7 passes, sous ms-dos, et j'ai zero erreur.
Marsh Posté le 14-05-2007 à 10:38:29
A faire
--> Vérif des températures (speedfan, everest...)
--> Vérif de l'état SMART du DD (speedfan, everest...)
--> Test de stabilité de la machine avec occt
http://www.infos-du-net.com/telech [...] -1410.html
--> Scan antivirus depuis MS-DOS avec F-prot par exemple
http://www.f-prot.com/download/corporate/
--> Scan Hijacktis
http://www.infos-du-net.com/telech [...] 1-454.html
http://www.hijackthis.de/fr
--> Réinstall de windows UNIQUEMENT et test de la stabilité du système
--> Changer l'alim si le prob n'est pas résolu
Marsh Posté le 14-05-2007 à 10:41:34
soit alim , ou le proc si la ram est ok, le ventirad n'est pas plein de poussiere ??
Marsh Posté le 14-05-2007 à 18:46:09
Faut-il que je télécharg et installe ceci :
Disques durs Hitachi Feature Tools 2.05 :
Mise à jour pour Windows 95 / Windows 98 / Windows Me / Windows 2000 / Windows XP
Permet de changer des fonctions des disques Hitachi, comme la mémoire cache, la vitesse et les nuissances sonores dégagées par le disque, pour surmonter les limitations des BIOS,(maximum performance level), de la consommation électrique et permet d'analyser la température du disque.
Publié le Jeudi 12 Avril 2007
| Citation : le ventirad n'est pas plein de poussiere ?? |
Non, je passe l'aspirateur régulièrement, mais je vais peut-être le démonter et remonter entièrement.
Les températures sur Everest sont très bonnes, les deux disques durs sont à 33°
Toujours sur Everest, le Smart m'indique que tout est ok.
J'ai juste une température bizarre qui indique zéro :
http://s17.photobucket.com/albums/ [...] atures.jpg
Cette température aparait et disparait réaparait puis disparait...
Marsh Posté le 14-05-2007 à 20:21:49
Je viens de faire le test OCCT, il met ceci :
Test Terminé, PC stable.
Marsh Posté le 15-05-2007 à 22:52:23
Dans l'observateur d'évênement j'ai souvent ce message :
Application bloquée explorer.exe, version 6.0.2900.2180, module bloqué hungapp, version 0.0.0.0, adresse de blocage 0x00000000.
Sinon, J'ai un dual boot, sur le deuxième boot je n'y ai pas encore mis internet ( j'y ai mes logiciels de musique) et j'ai également eu le droit à un reboot.
Marsh Posté le 16-05-2007 à 12:30:28
| fiddler a écrit :
euh... ya que moi que ca gene?
Marsh Posté le 17-05-2007 à 16:06:14
| Citation : --> Désactive le reboot automatique |
C'est fait.
| Citation : --> Regarde si ton pc est stable en mode sans échec |
J'ai le même message en mode sans échec : " PC stable"
Marsh Posté le 18-05-2007 à 23:29:27
Je viens d'avoir un reboot :
Dans la signalisation d'erreur de windows, j'ai ceci :
| Citation : Code erreur 0000000a, paramètre 1 fffffff5, paramètre 2 00000009, paramètre 3 00000000, paramètre 4 804e38ad. |
Marsh Posté le 19-05-2007 à 00:40:17
Je n'ai pas réussi à ouvrir le dernier fichier .dmp mais dans un des précédents j'ai trouvé ceci :
| Citation : *** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for mssmbios.sys |
Dans un autre j'ai ceci :
| Citation : |
Marsh Posté le 03-06-2007 à 13:18:47
J'ai du nouveau : Jusqu'à hier encore je n'avais pas de prise de terre sur mon PC. J'ai donc fait en sorte qu'il y en ait une. Je n'ai pas eu de reboot pour le moment, il est donc fort possible que cette absence de prise de terre en soit la cause.
Ceci étant, est-ce normal que ça reboot quand il n'y a pas de prise de terre?
merci.
Marsh Posté le 03-06-2007 à 13:56:11
J'ai entendu parler d'un cas stupéfiant. La photocopieuse n'était pas sur prise de terre, et elle était sur de la moquette
Le simple fait de s'approcher de cette machine dans cette pièce suffisait à faire déclencher le lancement des photocopies à distance... Pour certains, ca serait complètement paranormal, pour d'autre c'est rationnel et physique (et la bonne réponse) !
Alors un pc qui reboot, tu parles
Marsh Posté le 04-06-2007 à 22:09:09
Je viens d'avoir un reboot à nouveau : driver irql not less or equal
0X000000D1
NVNRM.SYS adress F7A97B51 base at F7A8F000
Le fichier NVNRM.SYS c'est un fichier Nvidia non ?
EDIT : J'ai fait un scan avec tous les drivers et j'ai ceci :
Ponts
nVidia Corporation:nForce2 AGP (different version?)
nVidia Corporation:MCP2A ISA bridge
nVidia Corporation:MCP2A Ethernet Controller
nVidia Corporation:MCP2A PCI Bridge
Pourquoi c'est écrit (different version?)
EDIT :
La tension de mon alim passe de 11.61 à 11.73 en passant par 11.67, le tout en moins d'une minute
Est-ce normal ?
EDIT : J'ai une écriture bizarre aussi, sur mon webmail j'ai ceci :
"F?te des P?res et avalanche de petits prix sur Amazon.fr "
Dans mes favoris j'ai ceci :
"Enceintes multimédia"
Ca peut être quoi la cause de ces hiéroglyphes ?
Marsh Posté le 04-12-2007 à 14:32:42
Je viens d'avoir des infos avec MS, ça viendrait des pilotes audio :
Marsh Posté le 13-05-2007 à 15:26:50
En décembre 2006 mon pc à pris un coup dorage, quelques pièces à changer (alim et Carte mère) et voici ma dernière config :
CM : As Rock K7NF2 - RAID
Proco : Athlon 1600+
Ventirad : Zalman 7700 CNPSB-CU
Mémoire : Kingston cas3 2*512
Carte Graphique : Asus fx5200 passive
DD : Hitachi 160 GO IDE
DD : Hitachi 160 GO Sata
Alim : Morex 350 watts
Graveur : Graveur Plextor 716SA
OS : Windows Xp Home sp2
Puis jai eu des écrans bleus, jai changé de pare feu, je suis passé de Kério à Zone Alarm. Les écrans bleus ont disparus mais je dois subir des reboots régulièrement. Ce qui est bizarre cest que je nen ai pas eu pendant 1 mois (sans rien avoir modifié dans ma config) et puis jen ai eu deux à suivre.
Au bout de plusieurs heures dutilisation, ma souris se met à freezer. Dans cette situation le clavier fonctionne tout de même ce qui me permet de fermer tout avant de redémarrer.
Les tensions sont :
11.73 v
5 v
3.31
Je ne suis pas OC.
Si vous voulez bien maider. Je sais que autre topics là-dessus ont été abordés mais chaque problème à ses propres symptômes.
Message édité par fiddler le 13-05-2007 à 15:43:35
