Freezes intempestifs - pb voltage? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-02-2003 à 19:19:48
J'ai oublier de dire un truc : ces freezes se déclenchent toujours (ou presque) lors de sollicitations de la CG, donc en particulier dans les jeux donc...
Marsh Posté le 14-02-2003 à 19:29:28
Vous pouvez pas me dire ce que c'est au moins ce Core? SVP c'est peut être la soluce
Marsh Posté le 27-02-2003 à 19:47:23
Ben je compatis
, mais je peux pas t'aider...
Moi aussi j'ai des freeze sur mon TB 1.4, mais ca vient de ma cg (8500 LE) : je viens de changer y'a 2 jours et now ca freeze, alors que ca l'avait jamais fait avant...
Au moins, ca aura fait un ptit up a ton post
Marsh Posté le 27-02-2003 à 22:28:20
faut essaye peut etre l'agp et passer en 2X voir si c'est plus stable, avec Powerstrip on peut le faire direct sous windows et tester....c'est le probleme de beaucoup de port agp qui ne donne passez de jus et qui rendent instable pleins de machine, enfin faut voir, si c'est pas ça des fois ...
Marsh Posté le 27-02-2003 à 22:59:17
j'ai le meme problème depuis ke j'ai acheté ma Ti4200 il y a 6 mois!
j'ai changer ma CM depuis pensant effectivement a un pb du port AGP, mais nada! meme avec ma Epox 8RDA+, de la nouvele RAM, et tous les drivers et bios de carte mere et CG à jour, ya rien a faire, ya plusieurs jeux ki freeze!!!
ça fait 6 mois ke ça dure, et je sais vraiment + koi faire!!!
Marsh Posté le 14-02-2003 à 19:16:08
Salut tlm,
J'ai un problème de freezes intempestifs depuis 3 jours sur mon PC.
Config : Athlon TB 1.4
CM DFI AK76-SN
XP pro
256 ddr
Ge4 Ti4200
Muse Xl dvd
Je pensais que ca venait des différentes températures (cpu, cg...). J'ai installé CPU idle au cas ou...
J'installe Hmonitor qui lui me met en rouge "Core : +1,82V" dans l'onglet voltage. Dans sa FAQ le prog dit que c'est pas si grave et que ca peut arriver mais est-ce que mon probleme de freeze peut venir ce probleme d'alim? Et si oui, que faire?
Ah oui, aussi, détail qui a peut etre son importance : j'ai été infecté par Nimda dernièrement mais je l'ai apparament bien virer. Cette petite salope peut-elle bien se cacher et être à l'origine de mon probleme?
Edit : du titre, pour + d'efficacité
Message édité par killavinz le 14-02-2003 à 19:27:17
