Freezes intempestifs - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-04-2017 à 20:04:29
Salut, ton alim envoie assez de jus? ![]()
Marsh Posté le 17-04-2017 à 20:07:29
Une lepa 700W bronze, elle a bien fonctionné pendant ces 3 dernières années. Elle a peut-être un soucis, mais alors pourquoi ces freezes uniquement sous Windows et pas Linux ? ![]()
Marsh Posté le 17-04-2017 à 20:09:51
Alors la mystère. linux gère différemment, je vois pas trop ou pourrais se situer le problème de lenteur la. essaye peut etre la carte dans un autre port pcie.
Marsh Posté le 17-04-2017 à 21:28:01
J'essaierai après mais déjà j'ai installé W10 sur mon HDD et ça bug pas
Soucis sur mon SSD du coup ?
Marsh Posté le 17-04-2017 à 23:33:02
possible, à voir avec crystaldisk.
Marsh Posté le 19-04-2017 à 00:16:43
Fait très étonnant, en échange le câble SATA de mon SSD avec le câble SATA de mon HDD, le soucis s'est résolu
J'ai par contre des saccades sur les vidéos en plein écran sur Firefox, sur Edge je n'ai aucun soucis. J'ai re-installé Ubuntu et sur cet OS je n'ai aucun soucis.
J'ai bien peur que mon soucis réapparaisse malheureusement, ça me parait trop simple ![]()
Marsh Posté le 19-04-2017 à 00:23:25
Tu a plusieurs onglets d'ouvert sur ff sous windows? oarce qu'il mange pas mal de ram.
Marsh Posté le 19-04-2017 à 00:29:31
Il doit y avoir un soucis de logiciel , ta installer divx ou autre? ce soucis me rend fou la XD
Marsh Posté le 26-04-2017 à 20:46:18
Salut, j'ai réussi à arrêter les saccades sur Firefox en forçant le mode multi-processus de celui-ci ainsi que le décodage vidéo matériel.
Sinon je n'ai eu de nouveaux soucis depuis l'autre fois, je sais toujours pas d'où ça a bien pu provenir mais bon
Merci pour tes réponses ![]()
Marsh Posté le 17-04-2017 à 19:55:44
Salut tout le monde,
Pourtant je peux toujours utiliser ma souris.
J'ai un soucis depuis quelques semaines, j'ai déjà essayé de le résoudre mais sans succès, je viens vers vous pour un peu d'aide
Ce n'est pas réellement un freeze à proprement parlé mais je ne savais pas comment le décrire. Donc voici mon problème : dès le lancement de Windows, tout met beaucoup de temps à répondre ; c'est à dire que pour accéder à mon écran de login, il me faut plusieurs dizaine de secondes, puis une fois accédé, je rentre mon mdp et les lettres mettent plusieurs secondes avant d'être inscrites. Et ce phénomène se propage sur tout le système une fois connecté, je clic sur le menu démarré -> hop j'attend 20-30-40 secondes sans pouvoir rien faire. Je veux lancer mon explorateur de fichier: la même chose. Je veux aller sur Firefox : la même chose. J'attend, j'attend , j'attend et ça devient insupportable
Je pensais à un soucis de drivers, donc réinstallation complète des mes drivers AMD. Ca n'a pas résolu mon problème, de même en changeant la version. J'ai ensuite choisi d'utiliser mon chipset graphique à la place de ma CG. Là l'ordi était moins long, et en désinstallant mes drivers AMD et en enlevant ma cg mon Pc a retrouvé sa fluidité. J'en ai profité pour réinstaller Windows (10) et retenter avec ma CG : sans succès. J'ai acheté une nouvelle carte AMD (la r9 Fury) et dès que j'installe les drivers, le soucis reprend. J'ai une nouvelle fois réinstallé Windows, et là ça plantait carrément pendant le programme d'installation. J'ai remis mon chipset et là mon Pc a encore retrouvé sa fluidité (Il aime bien mon chipset il faut croire
Du coup je ne sais pas trop quoi faire, est-ce que c'est ma CM ou mon CPU qui a un soucis avec les périphériques PCIe? Ou c'est mon SSD qui déconne ? Pourtant j'ai fais un test SMART long avec le logiciel fournit par Sandisk, et celui-ci me dit qu'il n'y a aucun soucis. A signaler que j'avais Ubuntu 16.10 installé sur un autre disque dur et que je n'ai eu aucun soucis, que ce soit avec ma carte graphique ou mon chipset.
Au passage voici ma config :
- i5 3570
- HD 7950 remplacée par une R9 Fury
- 2*4 Go DDR3 1600 Mhz
- CM MSI z77A-G45
- SSD 480 Go avec Windows 10
- HDD 1 To avec Ubuntu (désinstallé depuis)
Donc voilà si quelqu'un a une idée
Merci d'avance
Message édité par neytsumi le 17-04-2017 à 19:59:47
