Mon Pc freeze trés souvent - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-08-2012 à 13:55:47
il sera possible d'avoir plus de précision sur la config de ta tour? ^^
Marsh Posté le 02-08-2012 à 17:18:16
Merci de votre attention^^;
configuration:
Windows 7 Edition Familiale Premium (X64)
Date d'installation : 01/08/2012(date de la restauration)
Processeur
Intel Pentium E5300 Cadencé à 2.60 GHz
Fréquence mesurée (core0) : 2.59 GHz
Nombre de coeurs : 2 physique(s), 2 logique(s)
Socket : Socket 775 LGA
Température CPU (core 0) : 33 °C(pas trés chaud pour moi)
Carte mère
Acer WG43M
SKU Number : To Be Filled By O.E.M.
Version du bios : P01-A0
Date : 16/08/2009
Chipset
Pont nord : Intel P45/P43/G45/G43
Identifiant de révision : A3
Pont sud : Intel 82801JR (ICH10R)
Identifiant de révision : 00
Mémoire
4 Go de mémoire totale de type DDR2 à 399.05 MHz
Timings mémoire : 6.0-6-6-18-2T
Barrette Nanya Technology de 2 Go
Fréquence maximale : 400 MHz
Bande passante : PC2-6400
Carte Graphique
NVIDIA GeForce G210
Version DirectX installée : 11.0
Fréquence du GPU : 135 MHz
Fréquence shaders du GPU : 270 MHz
Fréquence mémoire du GPU : 135 MHz
Disque dur
Disque dur Hitachi HDT721010SLA360 de 931.51 Go SATA II
Firmware : ST6OA31B
Version du SATA : SATA Rev 2.6
Numéro de série : STF607MS1BNPYK
Température HDD : 51 °C(chaud car derrière lecteur de disque)
Temps de fonctionnement : 2604 heures
Disque dur Generic- Compact Flash USB Device
Disque dur Multiple Flash Reader USB Device
Lecteurs optiques
ATAPI DVD A DH16AASH
Type : DVD+R/DL Recorder
Version du firmware : SA15
Réseau
Intel Corporation 82567V-2 Gigabit Network Connection
Type d'adaptateur : ethernet
Cartes multimedia
Intel Corporation 82801JI (ICH10 Family) HD Audio Controller
NVIDIA Corporation High Definition Audio Controller
Clavier
Clavier standard PS/2
Souris
Souris Microsoft PS/2
Ecran(s)
E1911
Fabricant : LG Electronics Inc. (GoldStar Technology, Inc.)
Resolution maximum : 1366 x 768
Taille de l'écran : 18.5" (41 cm x 23 cm)
Date de fabrication : 25/03/2011
Ratio d'aspect : 16:9
Type d'entrée vidéo : Sync on Green Reserved Analog Signal
Périphérique USB
Alcor Micro Corp. Mass Storage Device
Version USB supportée : 2.0
pour info j'ai un acer x3812 (pc de supermarché (et oui...) acheté par ma mère pour noël 2010)
Merci pour vos réponses ^^
Marsh Posté le 02-08-2012 à 17:19:40
Ps: le boitier étant mal ventilé, le pc tourne boitier ouvert!
Marsh Posté le 02-08-2012 à 17:49:21
le fait que le boitier est ouvert change pas grand chose a par le fait qu'il faut nettoyer ton pc plus souvent ( ma tour est constamment ouverte aussi ^^)
Effectivement ton hdd est chaud ( en comparaison le mieux ne dépasse pas les 30°)
bah sinon tout ma l'air normale enfin si je ne trompe d'autre me corrigerons surment ^^ mais sinon j aimerais vraiment savoir la marque de ton alim ![]()
Marsh Posté le 02-08-2012 à 17:54:13
ok bah cherche pas sa vient de la
bon je pourrais pas te dire si pour ton installation 220W suffise mais garde pas une alim noname au mieux ton pc ne fera que frezzer ect au pire sa cramera des autre composant de ton pc.
Marsh Posté le 02-08-2012 à 18:46:41
Une noname dans un ACER ? non, surement une FSP, LiteOn ou une Delta electro...Qui sont des alim OEm de bonne facture, rien à voir avec une advance ou une heden que l'on trouve dans les PC d'assembleurs sans scrupules...
Peux-tu confirmer, lam270396 ?
Marsh Posté le 02-08-2012 à 19:18:21
Effectivement, il s'agit d'une Delta electronic mais je croyait que cette marque était inconnue, désolé.
Je précise que le PC était stable depuis plus d'un an.
Marsh Posté le 02-08-2012 à 19:21:26
Un freeze peut venir de la température de la carte graphique...les g210 ont souvent un tout petit ventilo, qui fait un horrible bruit et qui ramasse bien la poussière. et tombe souvent en panne.
à voir si le ventilo de la carte graphique fonctionne.
ensuite, une alim peut toujours être défaillante, ça arrive mêmes aux bonnes marques, mais ça ne donne pas vraiment des freeze...
Marsh Posté le 02-08-2012 à 19:22:42
Pour info ma carte elle est a 45° sur windows et 60° en jeu
Marsh Posté le 02-08-2012 à 19:25:28
Ok donc elle est refroidie, sinon elle monterait à 105°C avant de couper l'affichage.
Si tu peux, il faudrait tester une autre alimentation de qualité pour écarter cette hypothèse.
Autre solution, un diagnostic posé par un assembleur, si tu n'as aucune pièce de dépannage, est toujours possible...
Marsh Posté le 02-08-2012 à 19:26:09
J'ajoute aussi que le freeze a toujours lieu lorsque la machine est a froid (10min après démarrage max) ensuite jamais de freeze même en jeu
Marsh Posté le 02-08-2012 à 19:30:20
Si, mais pour savoir si ton alim déconne il te faut une alim qui marche, pour vérifier la carte-mère, il faut une carte mère qui marche...
Bref un second PC entièrement fonctionnel et qui soit en prime compatible avec ce que tu dois tester...
Un freeze à froid ça peut être un condensateur de la carte mère qui est en mauvais état, une fois chaud il fonctionne mieux, mais là c'est de la pure hypothèse...
Marsh Posté le 02-08-2012 à 19:34:18
Ok merci de ton attention.
Mais le soucis est que c'est une alim micro-ATX toute petite donc je ne sais pas si elle est changeable (taille).
Et je ne sais pas pourquoi les freeze ont lieu après le démarrage et pas n'importe quand?
Marsh Posté le 02-08-2012 à 19:37:36
Pour tester une alim, au pire, pas besoin de la mettre à sa place dans le boitier, tant que tu peux brancher les cables aux bons endroits...
Pour le freeze à froid là j'avoue que je sèche un peu...
Marsh Posté le 02-08-2012 à 19:40:00
Je l'ai jamais fait, c'est facile??
Ps: je sais changer une CG et un DD, c'est plus compliqué (cables)?
Marsh Posté le 02-08-2012 à 19:41:42
Pour l'alim tu as :
-une grosse prise 24 broches sur la carte mère
-une plus petite, 4 ou 8 broches à coté du processeur
-la prise du disque dur
-la prise du lecteur DVD
C'est tout.
Donc ce n'est pas plus compliqué qu'une carte graphique et un disque dur, non.
Marsh Posté le 02-08-2012 à 19:44:32
OK Meeeeeerrrrrrccccciiii!!! mais iln'ya pas des cables pour des CG gourmandes en energie?
Marsh Posté le 02-08-2012 à 19:49:19
Je sais mais c'était juste pour savoir au cas ou car je vais récupérer une alim de chez un pote alors pour pas confondre si ils ressemblent a un autre cable.
Marsh Posté le 02-08-2012 à 19:52:33
Tant que tu ne branches pas un cable avec la mention "PCIE" sur la carte mère, ça ira.
Marsh Posté le 03-08-2012 à 18:57:05
J'ai contacté un réparateur, ce dernier ne pense pas que ce soit l'alim mais le disque car le pc freeze mais ne reboot pas
Marsh Posté le 03-08-2012 à 18:58:56
qu'en pensez vous? quel logiciel fiable pour tester disque dur autre que chkdsk
Marsh Posté le 03-08-2012 à 19:03:30
Hdtune par exemple, crystaldiskinfo...en faisant le test normal (pas le quick scan) de HDtune, ça peut donner une idée déjà.
Marsh Posté le 03-08-2012 à 19:08:53
Le réparateur a déclaré que l'alim n'est surment pas en cause car la machine ne s'éteint pas mais se fige, qu'en pensez-vous?
Marsh Posté le 03-08-2012 à 19:14:12
C'est un peu ce que je te disais hier à la même heure pour l'alim^^
Marsh Posté le 03-08-2012 à 20:58:08
Hd tune c'est OK; j'emmène mon pc au diagnostique mais avant connaissez-vous un moyen de tester les condensateur?
Marsh Posté le 03-08-2012 à 21:03:07
Un oscilloscope par exemple...sinon, si tu en vois un gonflé, explosé ou qui a coulé sur la carte mère, ça permet de savoir...
Marsh Posté le 03-08-2012 à 21:13:33
Ok je vais regardé, j'ai lu que ça pouvais être du a la pile de la carte, qu'en pensez-vous?
Marsh Posté le 02-08-2012 à 09:58:42
Bonjour a tous c'est mon premier topic sur ce forum,
, j'ai testé la ram, le dd, la température mais rien n'était concluant (tout OK). Au bout du rouleau j'ai décidé de tout réinstaller dans son état d'origine et ça a marché....pendant 24H, maintenant c'est reparti de plus belle!!!
Depuis quelques temps mon PC freeze sans raison apparente
Helllllppppppppp!!!!!!!!!
Merci encore.
