PC qui ne démarre plus après un freeze... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-05-2009 à 19:11:38
Pas la moindre petite idée?
J'aimerais si possible éviter la solution "Direction un magazin d'informatique pour le laisser 10 jours et perdre 100 euros". ![]()
Marsh Posté le 04-05-2009 à 19:14:42
Tu pourrait nous detaillé la config ?
Aussi tu dit que tu as changer l'alim est la carte graphique, peut tu nous donner la marque et modèle de ces composants ?
As-tu tester une réinstallation de windows, ou as tu tester de remettre l'ancienne carte graphique ?
Marsh Posté le 04-05-2009 à 19:22:06
C'est un PC qui viens de chez DELL, model "Inspiron 530".
J'ai remplacé la carte graphique un peu daubique par une GForce9800GTX et l'alim par une HYPER 550w (j'ai pas plus d'info sur celle ci).
Non je n'ai pas testé de remettre l'ancienne par graphique, pour la simple et bonne raison que je ne l'ai plus... Je n'ai que celle dans le PC.
Réinstaller Windows je n'arrive même pas, comme dit, je ne peut rien faire sur le PC.
Marsh Posté le 04-05-2009 à 19:34:13
| Angel-TLV a écrit : |
C'est à dire, ça bloque quelque part ?
Personnellement, je pense soit à un problème de carte graphique (ce qui expliquerai le plantage) ou de disque dur (secteur défectueux), mais sans pouvoir faire de test, ça risque d'être compliqué.
D'un autre coté l'alim n'est pas une des meilleur marque non plus, mais je doute que ça vienne d'elle.
As-tu tenter un clear c-mos ?
Marsh Posté le 04-05-2009 à 19:35:15
si tu as accés au bios, un test serait de faire tourner ton pc sur un live cd linux.
tu débranches au préalable ton hdd et dans le bios tu changes l'ordre de boot. cela permettrait de voir si ton soucis vient du hdd et uniquement lui.
mais attends d'autres avis conseils.
Marsh Posté le 04-05-2009 à 19:36:22
| delatruel a écrit : |
, si le PC boot bien sur un live CD, ça pourrait venir effectivement du DD.
Marsh Posté le 04-05-2009 à 20:05:32
| Angel-TLV a écrit : Comment je me procure un tel CD ? |
http://www.pcinpact.com/actu/news/ [...] _une_l.htm
PS : ultimate boot CD est très pratique pour faire des tests, sinon ubuntu pour lancer un système.
Marsh Posté le 04-05-2009 à 20:29:00
Le CD est en train de graver, mais je pensais a un petit détail qui a peut être son importance : D'habitude quand je démarre mon PC il y a pendant 4-5 secondes un gros (assez fort) bruit de ventilateur/soufflerie puis on entends le DD travailler.
La quand je le démarre, il n'y a aucun bruit de ventilateur, et le DD est carrément calme...
Marsh Posté le 04-05-2009 à 20:32:29
Bon, le CD se lance, mais j'arrive sur un menu genre "BIOS" avec un fond bleu, et un menu assez complet (J'utilise Ultimate Boot CD). C'est la que je devais arriver ou je dois faire un truc en plus?
Marsh Posté le 04-05-2009 à 20:47:54
| Angel-TLV a écrit : Bon, le CD se lance, mais j'arrive sur un menu genre "BIOS" avec un fond bleu, et un menu assez complet (J'utilise Ultimate Boot CD). C'est la que je devais arriver ou je dois faire un truc en plus? |
Ultimate boot cd est un cd de test, tu peux à partir du menu, lancer un bench (Hard Disk Diagnostic Tools) sur le disque dur pour savoir si il est endommager ou pas (voir ici pour les benchs disponibles : http://ubcd.sourceforge.net/ ).
Ubuntu lui est un système complet (linux), qui se lance à partir du CD.
| Angel-TLV a écrit : Le CD est en train de graver, mais je pensais a un petit détail qui a peut être son importance : D'habitude quand je démarre mon PC il y a pendant 4-5 secondes un gros (assez fort) bruit de ventilateur/soufflerie puis on entends le DD travailler. |
Il faudrait vérifier que le ventilateur du CPU se lance ou si il n'est pas débranché ou encrasser.
PS : pour le disque dur, si tu lance un système à partir d'un CD, c'est normal que tu ne l'entende pas travaillé.
Marsh Posté le 04-05-2009 à 21:31:28
UBCD ne détecte (à priori) pas mon HD, j'ai tenté 3 fois.
La je suis en train de DL Ubuntu, je le grave et je voit ce que sa donne, je vous tiens au courant dés que c'est fait.
Marsh Posté le 04-05-2009 à 22:07:37
Alors, pour Ubuntu...
Je lui demande de se lancer directement à partir du CD, je ne sais pas si c'est normal ou pas (je ne connaissait pas les Live CD), mais cela fait près d'un quart d'heure que j'ai l'écran de chargement avec le logo "Ubuntu" au milieu de l'écran, on entends clairement le CD tourner dans le lecteur, mais rien ne se passe... Je vais encore laisser tourner un peu.
Marsh Posté le 04-05-2009 à 22:11:01
C'est bon : Ubuntu c'est correctement lancé, mais après facilement 10-15 minutes de chargement (normal?).
J'ai donc accès a son bureau et tout ce qui va avec, ça ne m'a pas l'air de ramer ou quoi que se soit une fois dessus.
Ça vous donne des infos sur la source de mon problème?
Marsh Posté le 04-05-2009 à 22:18:03
| Angel-TLV a écrit : C'est bon : Ubuntu c'est correctement lancé, mais après facilement 10-15 minutes de chargement (normal?). |
Logiquement c'est plus rapide, mais ça peut dépendre des lecteurs CD.
à priori, je dirai que le disque dur à un problème.
Tu pourrai nous donner la marque et référence de ce disque ?
Essai de lancer l'utilitaire de bench (sur Ultimate Boot CD) qui correspond à la marque de ton DD, verifie aussi les branchement du disque, si tu n'a rien à sauvegarder, tu peut essayer de refaire une partition neuve pour réinstaller windows.
Marsh Posté le 04-05-2009 à 22:18:41
Une fois sur Ubuntu je voit mon HD (partitionné en 4). Seulement je n'arrive qu'à ouvrir une des quatre partition, les trois autre me font des messages d'erreurs avec des lignes de code.
Marsh Posté le 04-05-2009 à 22:19:56
En lançant le Bench sur UBCD avec la marque de mon HD (Samsung) il me dit "Disque dur inconnu ou inexistant".
Marsh Posté le 04-05-2009 à 22:20:48
| Angel-TLV a écrit : Une fois sur Ubuntu je voit mon HD (partitionné en 4). Seulement je n'arrive qu'à ouvrir une des quatre partition, les trois autre me font des messages d'erreurs avec des lignes de code. |
Mouai, ça s'annonce pas bien pour le disque, si tu peut sauvegarde tout de manière à pouvoir tenter de supprimer les partitions et les refaire, mais je pense de plus en plus qu'il est défectueux.
Marsh Posté le 04-05-2009 à 22:26:40
| Angel-TLV a écrit : En lançant le Bench sur UBCD avec la marque de mon HD (Samsung) il me dit "Disque dur inconnu ou inexistant". |
En bref tu as accès au bios mais c'est après au chargement de l'os que ça se ralenti, UBCD ne trouve pas ton disque dur.... Je crois que c'est clair : Très forte probabilité de disque dur mort. à tester depuis le pc de quelqu'un d'autre, dèjà pour tenter de sauvegarder les données...
Marsh Posté le 04-05-2009 à 12:16:12
Je suis actuellement dans une impasse, j'ai un gros soucis avec mon PC depuis ce matin et je ne sais plus trop quoi faire... Je vous explique :
Ce matin j'étais en train de jouer à un jeu sur PC quand soudain petit freeze, je ne pouvais plus rien faire, je n'avais que d'autre choix que je redémarrer le PC manuellement.
Maintenant quand j'allume mon ordinateur j'ai donc directement l'écran DELL puis pendant près de 20 minutes (oui oui) un écran noir suivie enfin de la barre de chargement de VISTA... qui reste environ 20 minutes (encore...).
Après déjà près de 3/4 d'heure d'attente la souris apparait au milieu de l'écran sur un fond noir (sans rien d'autre) et plus rien... Bref je ne sais pas trop d'où ça peut venir!
Un petit détail qui peut avoir son importance, durant toute cette durée (dés que j'appuie sur le bouton de mise en marche) j'entends le disque dur travailler très doucement (environ un "bruit" de DD toute les 2 secondes).
J'ai tenté en mode sans échec > Identique.
J'ai testé avec le minimum branché dessus (clavier/souris + écran) > Idem.
Auriez vous une idée? Je commence à m'inquiéter
De plus le PC à moins de 6 mois, mais n'est plus sous garantie parce que j'ai remplacé la carte graphique et l'alim il y a quelque mois.
Merci d'avance pour vos idées!
Message édité par Angel-TLV le 04-05-2009 à 18:57:38
