Freeze de plus en plus présent en jeux [BF3] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-10-2011 à 07:29:52
J'ai le même souci, mais le freeze nécessite un redémarrage du PC.
C'est aléatoire, je peux jouer pendant 1h sans freeze. Aucun pb en solo.
Les jeux gourmands en ressources comme Crysis 2 ou Dirt3 fonctionnent parfaitement.
D'après quelques retours, le pb pourrait provenir de certains serveurs.
D'ailleurs, j'ai essayé plusieurs serveurs non PB sans freeze (juste perdu la connexion).
Config : Q6700@3Ghz + 4 Go Ram + HD6870
Marsh Posté le 27-10-2011 à 09:09:42
j'ai déjà eu ce genre de PB avec ma 5750 Vapor-x, la seule solution que j'ai trouvé c'est décrassage de l'ordi, réinstallation des derniers drivers et utilisation d'un logiciel de maitenance style TuneUp
Marsh Posté le 27-10-2011 à 09:45:27
Moi ça me fait penser à une monter en température progressive, tu a vérifier les temp cpu/gpu.
Marsh Posté le 27-10-2011 à 09:51:58
| ericopter a écrit : J'ai le même souci, mais le freeze nécessite un redémarrage du PC. |
J'ai vue que certain avaient moins de problèmes sans PB mais j'ai pas encore vérifier chez moi. En tout cas si c'est ca c'est pas top car vive les cheateurs!
Et de toute façon je compte formater mon ordi donc on verra bien ![]()
Je vais faire le memtest je vais voir ce que ca donne.
Par contre j'ai un soucis.
Avant mes barrette étaient positionner comme ça:
les 2 mêmes en rouges et la 2go seule en bleue
Et dans CPU Z ca me mettait Dual channel.
Ensuite je me suis renseigné sur le DC, et apparemment faut mettre les 2 meme sur la meme couleurs du la CM donc je les ai mise comme ca:
Seulement maintenant CPU-z me dit Single channel 4Go ram alors que dans le bios j'ai 3Go de ram
(J'ai pas regardé avant combien j'avais dans le bios sans rien changer)
Donc j'aurai aimé savoir si je dois changer l'emplacement de mes ram ou non?
EDIT:
Oui pour la temp, j'avais le PD sur the Withcer 2, je l'ai regler en foutant le ventilo de la CG a 100, et j'ai vérifié les température avec GPU Z, ca monte pas haut donc c'est pas le PB ![]()
Marsh Posté le 27-10-2011 à 10:06:34
Met tes ram identiques sur le slot de même couleur
Marsh Posté le 27-10-2011 à 13:23:30
| Dogangel a écrit : |
Je confirme que sur les serveurs non-PB (et en solo) je n'ai aucun freeze. Le souci (en tout cas le mien) semble bien être lié à Punkbuster.
Marsh Posté le 27-10-2011 à 02:10:11
Sur BF3, quand je joue, au départ j'ai aucun freeze, puis au bout de 2 3 min premier mini-freeze, puis ça augmente de plus en plus jusqu’à crasher.
Et selon si je joue en Low ou en Ultra, les mini-freezes sont plus ou moins long.(Mais toujours présent et des plus en plus présent au fil de la même partie.)
Alors j'aurai aimé savoir si quelqu’un qui s'y connait pourrait identifier la cause du problème?
Matériel défectueux?
Config:
Core i 5 750 O/c 3Ghz,
4go ram (2x1Go + 1x2Go)
GTX 560 TI derniers drivers
Merci !
