conseil pour changement de CG , pour faire tourner BF3 ( et skyrim ) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-10-2011 à 19:06:30
http://www.pcgameshardware.de/aid, [...] piel/Test/
ça devrait te donner une petite idée ![]()
Marsh Posté le 24-10-2011 à 20:27:41
Ca dépend du budget que tu es prêt à mettre. Mais il faut aussi prendre en compte ton alim (puissance et marque)
De plus, tu peux déverrouiller le 4eme core de ton phénom pour le transformer en X4.
En ce moment les cartes qui ont la cote c'est :
Nvidia : gtx 560 ti
AMD : HD 6950
Marsh Posté le 24-10-2011 à 18:58:31
bonjour, j' aimerais changer de CG ( ou + si nécessaire ), dans le but de faire tourner BF3 , skyrim et qq futurs jeux sans être a la ramasse .
je ne vise pas non plus le max fps, mais au moins une qualité graphique moyenne+ avec une bonne fluidité
pour le moment j' ai ca
Carte mère
SMBios version 2.4
Gigabyte Technology Co., Ltd. GA-MA790X-UD3P x.x
Bios: Award Software International, Inc. F4 08/12/2009 taille: 1024Kb
Chipset
Northbridge: AMD 790X
Southbridge: AMD SB700
Processeur
AMD Phenom II X3 720 Heka Socket AM3 (938) (@45 nm) -1 Mhz ( L1I: 3 x 64 Ko, L1D: 3 x 64 Ko, L2: 3 x 512 Ko, L3: 6144 Ko )
Mémoire
Mémoire physique totale: 4096 Mo, Type: DDR2, @401.8MHz
Carte Graphique
Radeon HD 4850 (RV770,,1024 Mo)
j' ai un peu laché l' affaire au point de vue hardware depuis 5/6 ans, donc j'aimerais pour le moment savoir si avec juste une nouvelle CG ( en esperant qu' elle soit compatible a ma MB) suffirait
pour le moment bf2 bad company est assez fluide avec une partie des options a en high/mid
j' avais pensé ajouter une radeon HD 6970 , mais j' aimerais vos conseils, pour la compatibilité, pour savoir si je dois aussi changer autre chose, ou si il y a un meilleur choix de CG .
merci d'avance.
Message édité par furiax le 24-10-2011 à 18:59:23
