Freeze d'origine inconnue - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-09-2012 à 13:32:38
bonjour,
Essayes sans la carte graphique, en branchant l’écran sur la carte mère donc, via l'IGP.
Marsh Posté le 13-09-2012 à 13:35:27
Je fais ça en rentrant ce soir du boulot, et je te tiens au courant, merci de ton aide ![]()
Marsh Posté le 13-09-2012 à 21:42:47
Testé sur l'IGP et avec une autre alim, rien ne change
Restent CPU et MB sur le banc des accusés, pour lequel pencheriez vous ?
Marsh Posté le 13-09-2012 à 21:55:39
Vérifie que le rad box d'intel est bien fixé, c'est vraiment de la merde leur systeme de fixation...
Si le rad du CPU est vraiment froid ca veut dire qu'il n'est pas bien au contact du proco.
Ca expliquerait aussi le temps plus court du freeze après plrs essais !
Marsh Posté le 13-09-2012 à 22:03:29
J'ai bien pensé à ça aussi, mais j'ai progressivement écarté cette hypothèse.
D'une part le RAD est collé au cpu par la pâte thermique, à chaque fois que je déverouille le ventilateur, donc j'imagine que le contact entre RAD et cpu est bien établi.
D'autre part quand je reboot après un freeze la température du CPU dans le bios est de 38-40°C, ça m'étonne qu'un i7 redescende si vite en température, si c'est bien elle qui est responsable du freeze.
Du temps ou je faisais de l'OC, il fallait plusieurs minutes pour faire revenir à la normale un cpu freezé par la température.
Merci en tout cas pour ton aide !!
Marsh Posté le 13-09-2012 à 22:20:28
Installe hardware monitor si tu peux (avant les freeze) et regarde les température sur Windows. Essayes en mode sans échecs voir si tu as des freeze aussi.
38/40 dans le bios, je trouve que c'est déjà beaucoup, tu devrais plutôt être à 32 33 je dirai. (je peux me tromper...)
A plus
A plus
Marsh Posté le 13-09-2012 à 22:22:02
Les freezes sont purement hardware, je ne peux pas installer d'OS tellement ils arrivent rapidement :s
Marsh Posté le 13-09-2012 à 22:22:40
Petite question au passage, c'est normal que le mode turbo soit activé au boot sur un i7 ivy ? (fréquence de 3.9Ghz dans le BIOS)
Marsh Posté le 25-03-2013 à 12:28:17
Déterrage pour dire qu'au final, c'était un défaut de CM, retour S.A.V, réglé depuis.
Marsh Posté le 13-09-2012 à 11:13:45
j'assemble pour une amie architecte une config un peu musclée,
dans le but de faire de la CAO principalement.
Composants reçus et la tour démarre mais après quelques temps, (une à trois minutes),
le pc freeze, sans BSOD, pendant l'installation de win 7 ou même dans le BIOS.
J'ai bien revérifié les branchements, surtout coté alim 12 et 24v, rien ne me semble anormal,
j'ai testé les modules de RAM séparément, et sur une autre machine, memtest OK.
Petit indice, plus on fait d'essais, plus le temps avant le freeze est court, j'ai bien pensé à un problème de température,
mais d'une part le rad du cpu est froid, d'autre part, la pate thermique est étalée en très fine couche uniforme, ce qui
laisse supposer une jonction du rad et du die du cpu. Enfin dans le BIOS, la température CPU et MB ne semble pas
alarmante (40 - 50°C)
J'ai bien peur de devoir faire appel au S.A.V, mais je ne sais pas quelle(s) pièces renvoyer...
Je pense bien à la carte mère, mais sans certitude et je n'ai pas d'autre config en 1155 pour
tester tout séparément.
Comme cela fait bien longtemps que je ne suis plus branché matériel, j'aurais besoin de conseils
ou d'avis des experts de ce forum !
La config :
Gigabyte GA-B75-D3V
Core i7 3770 box
2*4GB Kingston Hyper X PC12800
PNY Quadro 600
Alim Antec HG 520Watts
HDD 2To WD Caviar
DVD
Merci d'avance pour les idées que vous aurez !
Bonne journée.
http://www.picturz.fr -- Topic vente hardware : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ost=565344
