Pointeur mort + Freeze au démarrage juste apres [Aide technique] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-08-2012 à 18:58:25
Salut, essaie de te servir du PC sur l'IGP du processeur si ton chispset le permet (Hxx ou Zxx, si c'est un Pxx, c'est mort).
Sinon si tu as l'occasion essaie une autre carte graphique. le problème du mode sans échec, c'est qu'il ne sollicite pas vraiment la carte (pas de driver, pas d'aero...), tu n'as donc pas l'assurance que le problème est logiciel.
Marsh Posté le 26-08-2012 à 19:11:37
| Grosbaf a écrit : Salut, essaie de te servir du PC sur l'IGP du processeur si ton chispset le permet (Hxx ou Zxx, si c'est un Pxx, c'est mort). |
Hello grosbaf, merci pour ton message ! Aucune idée pour le chipset, j'ai check via un programme voici les résultats du log qui se rapportent à ca :
Dans controllers : Intel(R) 5 Series/3400 Series Chipset Family 6 Port SATA AHCI Controller - 3B22
Dans Bus adaptaters : Intel(R) 5 Series/3400 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller - 3B34
Sinon à propos de ma carte mère : Board: ASUSTeK Computer INC. P7P55D LE Rev 1.xx
Serial Number: MT7007K18102186
Bus Clock: 133 megahertz
BIOS: American Megatrends Inc. 1808 07/30/2010
Pour partir sur l'IGP (si c est possible) je "désactive" ma carte graphique dans le gestionnaire de périphériques et ca suffira tu penses ?
Marsh Posté le 26-08-2012 à 19:22:53
Non ce n'est pas possible avec cette carte, pour l'IGP il faut qu'il y ait un port vidéo sur la carte mère (et surtout un chipset qui le gère, ce qui n'est pas le cas du tiens). Il faudrait te faire prêter une carte graphique si tu peux (ou en acheter une la moins cher possible sinon).
Si tu desactives la carte, tu ne verras plus rien ^^.
Marsh Posté le 26-08-2012 à 19:28:34
Hahaha ok c'est pas gagné
Mais j'ai de bonnes raisons de croire que c'est un problème software...
Si c'est le cas, ai-je raison de presumer que le pilote est défectueux étant donné mes tests ? Et un pilote peut-il causer de tels symptomes ?
A ma place que ferais tu pour regler ca ?
Marsh Posté le 26-08-2012 à 22:45:54
Au pire essaie de booter sur un livecd linux, tu seras fixé.
Marsh Posté le 26-08-2012 à 18:19:25
Alors que je bosse sur un projet énorme à remettre demain et bien... mon pc a mouru, et c'est à mon avis un problème qui touche à la carte graphique.
Cet après midi, mon pc a eu des freezes : 5 secondes de freeze toutes les minutes je dirais.
Ensuite une heure plus tard, le curseur a buggé à mort. Il restait en type "texte" (la barre verticale) quand je sortais de words etc.
Puis il a pris des formes completement random avec des couleurs buggées : il ressemblait à un ennemi de space invaders (avec un peu d imagination hein) en vert et rouge flash...
J'ai voulu redémarrer le pc. Il ne s'est jamais éteint : "arrêt de l ordinateur" infiniment long. J'ai reboot à froid.
Puis au démarrage, apres le logo de windows, mais avant d avoir l'écran bleu ou on se log (windows 7) juste avant le bienvenue, l'écran s'éteint un moment, puis se rallume sur le fond noir avec juste le curseur que je ne peux pas bouger. Le disque dur fait des petits bruits, à intervalles réguliers, comme s il attendait un fin de processus ou autre. Puis le curseur veut bien bouger apres 5 minutes et je vois l'écran de logo windows 7. Je log, je vois le "bienvenue" qui reste fort longtemps, puis re-écran noir et plus rien du tout.
Le mode sans echec fonctionne
J'ai restauré à un état antérieur, rien n'y fait
J'ai lancé combofix et malwarebytes en sans echec, ils n'ont rien trouvé
J'ai fait un diagnostic de démarrage windows (F8 au démarrage > réparer > analyser le demarrage windows), il n'a rien trouvé.
A mon avis, un gros bug de pilote est possible, mais qu'il fasse autant de degats, ca m etonne. Et puis, je vois quand meme l ecran de logon...
Vous avez une idée de ce que je pourrais faire ? Et si installer un autre pilote, lequel ?
Mon systeme (grosso modo)
- Geforce 460 GTX (version selon windows : 8.17.13.142)
- core i5
- win 7 familial premium
Merci d'avance !
Veuilliez agréer, blablabla, mes salutations les plus absconses.
