PC qui tourne, mais pas d'affichage (CG fonctionelle). - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-11-2010 à 21:26:51
bonjour,
si tu as testé ton cpu sur un autre pc compatible et qu il ne fonctionne pas apres un clearcmos, tu peux pas faire grand chose de plus.
si tu as verifié aussi la cg dans un autre pc, idem
Marsh Posté le 28-11-2010 à 22:11:55
Salut et merci pour ta réponse,
Je pense également la même chose, mais il y a peut-être une solution miracle...
Normalement la CM ne doit pas "bipper" quand le processeur ne fonctionne pas ?
Marsh Posté le 28-11-2010 à 14:47:38
J'aimerais avoir votre avis sur un problème survenu sur pc avec un E2140 et une CM Asus P5W. Le pc se "lance" (diode cm allumé, tous les ventilos tournent) mais rien n'est affiché à l'écran. La CM ne fait pas de bruit particulier.
J'ai donc essayé avec 2 de mes configs, et j'ai le même problème :
- mes deux E6750 sur la P5W produisent les même effets.
- le E2140 sur une P5E ou DS3R, idem, le pc se lance mais rien n'est affiché.
Évidemment pas de soucis au niveau de l'alim / CG / HDD / RAM, puisque tout marche sur les autres configs.
Je pense que le proco a prit un coup de chaud (le radbox intel était remplit poussière, près d'une clim apparemment). En surface le proco et la CM ont l'air nickel, ça ne sent pas le cramé.
Enfin je pense que pour le proco il n'y a plus grand chose à faire, mais il y a t'il une manipulation particulière à faire sur la CM (j'ai déjà fait un clear cmos), ou cas ou elle se serait mis en "sécurité"
Message édité par noxee le 28-11-2010 à 14:48:27
Topic achat/vente ◄Θ► Feed-back
