Freeze Pc COMPLET - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-12-2008 à 21:14:32
Dsl du double post
Ma carte graphique chauffe enormement 105° et elle sent fort le cramer
Marsh Posté le 31-12-2008 à 21:46:56
ton boitier est bien ventilé ?? sinon ta carte graphique est fanless ou bien elle a un ventilo? sinon 105 ° c'est un peu elevé tout de meme
,une surchauffe de gpu peut faire freezer le pc j ai deja eu le probleme avec mon pc.
Marsh Posté le 31-12-2008 à 21:50:28
Euh pour info le boitier est un turboost donc correctement ventilé oui fanless mais c un freeze qui moblige a reboot le pc pas a attendre que le gpu baisse en temp Pense tu que le fait de changer de carte graphique peut resoudre ce prob
Marsh Posté le 31-12-2008 à 23:04:56
eh bien oui meme si la carte chauffe et que le pc freez,un simple reboot permet de la re utiliser car la température baisse car elle n est pas sollicité comme pour un jeu.sinon vu que tu a deja eu un problème avec la ram,essaye de faire un memtest pour voir si les rams n ont pas de probleme.
Marsh Posté le 31-12-2008 à 23:09:05
Ouai mais le probleme c que si je reboot sa le refait une demi heure apres alors sa sert a quedalle sinn la ram marche ella été tester au magasin
Marsh Posté le 31-12-2008 à 23:17:30
La carte graphique peut-il etre la cause de mon probleme?
Marsh Posté le 01-01-2009 à 03:57:15
salut et bonne année, si tu peux essaies de fixer un ventillo sur le rad de ta carte graphique, ensuite tu fais un test d'artifacts avec ati_tool en monitorant sa temperature avec rivatuner..comme ca tu seras sur que c'est bien la carte et comme apparament elle est encore sous garantie...
Marsh Posté le 01-01-2009 à 04:05:26
fous moi c'te carte graphique au congélo pendant quelques heures avant de jouer...! si possible dans un sachet hermetiquement fermé avec un peu de dessicant dedans.
Tu devrais tenir quelques heures avant un crash comme ça...
si tu veux pas, opte pour un ventilo.
Marsh Posté le 01-01-2009 à 10:18:23
moi je pense que ça peut etre la cause,ah et j ajoute qu avant de résoudre mon problème en changeant de ventilo,même atitool freezer.essaye donc si tu peut ta carte dans un autre pc,ou bien essayer une autre carte sur ton pc pour isoler le problème.
Marsh Posté le 01-01-2009 à 11:45:27
Ba justement dans mon autre boitier(pas ventilo du tout) elle chauffai pas ou tres peu( Aussi il y a vait un gros ventirad ZALMAN pour le proc au dessus)
Marsh Posté le 31-12-2008 à 21:10:52
Salut a tous,
Depuis une petite semaine j'ai fait lacquisition d'une nouvelle configuration:
e5200
2go @ 800 mega hertz
EP43-DS3L
8600 gt
Alors voila au debut j'avai des freeze au vout d'une ou deux minutes de jeu j'ai été a mon mag d'info et ils mont changer la ram cela semblait fonctionner jusqu'a a aujourd'hui ou j'ai jouer toute la journée et un crash a refait son aparition vers 19h j'ai du reset au petit bouton et maintenant a chaque freeze (toute les 25 mins) j'ai un message avant d'ariver au bureau qu'il verifie l'integrité du fichier
Aidez moi plz je vais cacker
Dsl pour les fautes
