Mon PC rame et le son grésille du jour au lendemain - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-08-2009 à 01:09:33
Hopla, je fais remonter ce topic qui date de la guerre.
J'ai actuellement le même soucis, pc qui rame pas mal et le son qui grésille en fonction.
J'ai également une P5B (premium) et un E6550.
RAM : 2*1 Go DDR2 PC6400 Corsair
CG : 9600GT 512Mo
Pensant que ça pourrait éventuellement venir d'un défaut de carte son intégré j'ai acheté une carte PCI (Audigy SE) mais rien n'y fait.
Any idea ?
D'avance merci,
Marsh Posté le 27-08-2009 à 05:51:27
avant d'acheter du matos faut dabord tester si c'est vraiment ça. regarde du coté des processus si il y'en pas un qui te bouffe toutes les ressources du pc. regardes si le processeur est pas saturé ou la ram.
ça rame dans quelles applications ?
Marsh Posté le 27-08-2009 à 06:39:52
+1 que master yoda 1
Et je rajouterais : test de faire un msconfig dans "executer". tu vas dans demarrage et tu décoches tout ! , applique et ok il va te demander de redemarrer. Tu reboot et tu regardes.
Si ca ne le fait plus , machine arriere et tu réactives petit a petit des prog qui ce mettaient en route, et de préférence laisse que ce que tu as besoin.
Marsh Posté le 27-08-2009 à 08:48:31
On a déjà eu çà sur une machine et c'était un composant de la carte mère qui rendait l'âme (condensateur gonflé). Ca ne veut pas dire que c'est la même chose dans ton cas, mais c'est une piste.
Marsh Posté le 27-08-2009 à 12:50:31
En fait pour la carte son c'est pas la mort puisque le son est bien plus agréable et parfois le son se mettait comme en veille et craquait, ça ne le fait pas avec la PCI.
Pour ce qui est des ressources, j'essaierais de faire attention, là ou je rencontre le problème est sous World of Warcraft. J'imagine que ça doit faire ça sous d'autres jeux assez gourmands, malheureusement je n'en ai pas d'autre pour tester.
J'ai viré les programmes inutiles au lancement, pour le moment je ne rencontre plus le problème, on verra d'ici ce soir si ça le refait ou pas.
Pour le composant gonflé, c'est une des première chose que j'ai vérifié et apparemment je n'en ai pas.
Marsh Posté le 27-08-2009 à 22:01:22
Bon, le problème persiste même s'il est attenué du fait que l'utilisation du processeur est diminuée. Niveau processus, World of Warcraft en prend entre 30 et 45% et j'ai 2 3 softs lancés à côté mais aucun ne prend + de 2 3% d'utilisation.
Marsh Posté le 30-12-2008 à 12:44:36
Bonjour à tous !
Depuis quelques jours j'ai un problème assez sévère sur mon PC :
En effet celui-ci rame violemment et peine à faire tenir plusieurs applications en même temps.
(Je précise que ce n'était pas -du tout- le cas avant)
Cela couplé avec un son saccadé, qui va jusqu'au grésillement plus l'UC est utilisée.
Cet ordinateur a été assemblé courant Été 2007, en voici la config. si cela peut aider :
MB : Asus P5B (3 PCI, 3 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
PROC : DualCore Intel Core 2 Duo E6750, 2666 MHz (8 x 333)
CG : NVIDIA GeForce 8600 GT (512 Mo)
RAM : 1Go x 4 DDR2 800Mhz
SON : Analog Devices AD1988A @ Intel 82801HB ICH8 - High Definition Audio Controller [B-0] (intégré MB)
HD : ST3500830AS (500 Go, 7200 RPM, SATA-II)
Pare-feu : ZoneAlarm
Antivir : AVG
Merci de vos éventuelles réponses !
