PC qui freeze - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-12-2008 à 14:50:05
Test ta ram ![]()
Marsh Posté le 30-12-2008 à 15:57:27
Faudrait voir la température du proc. Si c'est trop élevé alors il faudra dépoussiérer un peu ton PC.
Pour tester la ram: memtest. Tu le trouves dans UltimateBootCD (cd bootable plein d'utilitaires).
Marsh Posté le 30-12-2008 à 16:04:56
Il (memtes86+) se trouve aussi sur le LiveCD d'Ubuntu si je ne m'abuse ![]()
Il faut choisir "test de mémoire" ou un truc du genre au démarrage du live-cd
Marsh Posté le 30-12-2008 à 19:12:55
Merci pour les réponses. J'ai fait plusieurs tests mémoire avec memtest (qui est effectivement sur le livecd d'ubuntu) mais aucun problème ... j'ai pas encore regardé pour la température du proc, mais faut utiliser plutôt quel log ? j'en avais un avant mais il déconnait un peu donc je sais pas trop auquel me fier ...
Marsh Posté le 30-12-2008 à 21:43:19
Va voir dans le bios de ton Pc.
Marsh Posté le 31-12-2008 à 15:28:34
Attention, un test sous memtest86+, faut le laisser pendant plusieurs heures (genre 3-4 minimum, certains recommandent même toute une nuit).
Pour la température du processeur, essaie Hwmonitor si tu es sous windows.
Marsh Posté le 30-12-2008 à 14:30:22
Bonjour à tous
(pendant le démarrage d'ubuntu, à l'identification, pendant un film, un transfert de fichier ...). J'ai essayé de le réinstaller en utilisant un cd d'install bootable pour ubuntu, mais même en utilisant le cd pour faire tourner le pc, il freeze, donc j'imagine que ce n'est pas un problème de soft, du coup je ne sais pas trop quoi faire
j'ai depuis quelques années un pc que j'ai monté (config à base d'athlon 64 3500+ sur asus a8n-sli deluxe, 1 Go de ram, geforce 7600 gt) et qui tourne sous ubuntu depuis 1 an ou 2. Problème : depuis un moment il freeze très régulièrement (en général, impossible de le faire tourner plus de 10 min) et à peu près n'importe quand
Voilà si vous avez des suggestions merci d'avance !
