Freeze complet du pc mais Test divers OK - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-09-2010 à 11:34:47
Faut surtout ne pas être arrogant
(Puis en même temps pas vu ton topic...)
Testes ton disque dur tu auras plus de chance de trouver quelque chose... Puisque justement ton DD freeze lors de ces tests... Certainement qu'il se fait vieux et défaillant.
Marsh Posté le 07-09-2010 à 05:31:35
Felliz a écrit : disque dur : WD Caviar black 500go SATA 2 32mo |
Tu es donc passé du WD Caviar Black au Seagate 7200.12 ?
Tu peux nous donner les raisons exactes de se remplacement ?
Marsh Posté le 07-09-2010 à 10:35:48
J'ai resolu mon probleme de freeze intempestif ! Il s'agissait tous simplement du cable SATA qui devait etre remplacé.
Marsh Posté le 07-09-2010 à 10:41:25
Ah tien c'est une idée pour mon problème de freeze aussi. J'ai presque tout essayé sauf ça.
Marsh Posté le 03-09-2010 à 14:00:37
bonjour à tous !
vous devez connaitre ma config par coeur mais je vais la remettre:
puissance : Intel Quad Q9550 2.83ghz
Carte mere: Asus P5E64 WS Evolution Bios 0802
carte graphique: Nvidia FX Quadro FX580 512mo // XFX 8800 GTX 768
mémoire vive: 8 Go de RAm PC10600 OCZ platinium edition cas7
écran : Samsung Synchmaster 930bf 19"
ventirad :Noctua NH-C12P
boitier : Coolmaster HAF 922
alimentation : Corsair HX520W
graveur : Plextor SA 820
Lecteur DVD: Samsung
Carte son: Sound Blaster® X-Fi™ XtremeGamer Fatal1ty Professional Series
Voila j'ai due effectuer un remplacement en urgence de l'ensemble de mon disques durs et j'ai pris un Seagate barracuda 7200.12 en 8mo de cache ainsi qu'une licence Xp Home sp3. J'ai efffectuer mon installation d'xp et une fois tous les drivers installé correctement, mon pc a commencé a freeze complet !
Aucune touche ne repond je suis obligé de reboot. Cela ne se fait que depuis que j'ai mis le nouveau dique dur et xp home avant sur mon WD Caviar et Win 7 64bit ultimate msdnaa, aucun freeze rien !
Je joue a Aion, et lorsque je me connecte, j'ai des artefact sur le jeu au niveau des armes et autres ou il y a ecrit REPLACE ME. Avec mon WD rien !
J'ai remplacer ma Nvidia FX quadro par mon ancienne 8800 GTX et mon probleme est toujours persistant et je ne sais pas d'ou il vient, je vais vous faire l'historique de ce que j'ai pu faire comme test afin de pouvoir en deduireavec vous le diagnostique.
Configuration avec Seagate + Fx quadro => Freeze + artefact sur jeu !
WD + Fx quadro => freeze + artefact
=> Denominateur FX Quadro
WD + 8800 GTX => Jeu normal et freeze aléatoire.
Test de ram 1 pass avec memtest 86+ 4.11 => OK
Scan Antivirus avec Avast Internet Security => OK
Scan du DD avec MSDART (ERD Commander pour Win7 64bit) => Freeze
Telechargement de HDTUNEPRO trial une fois l'installation fini je le lance et Freeze donc je reboot
Une fois le reboot effectuer = version trial expiré !
On m'as donné 3 infos:
- Changement du cable SATA
- Eventuellement changement de la pile BIOS
- Changement de port PCI EXPRESS j'en ai 3 sur ma CM
Je ne sais plus quoi faire comme test.....
aidez moi svp
