Freeze du pc après changement de boitier - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-01-2012 à 20:18:46
proc bien calé ?
jespere pr toi que c'est pas la connectique sous celui ci de ta carte mère ! à regarder minutieusement si c pas bien mis ^^
Marsh Posté le 13-01-2012 à 20:35:29
Le proc a pas bougé, le pc demarre et tourne nickel, jusqu'a que je le deplace un peu.
J'ai essayé d'isoler la backplate avec du chaterton, mis des rondelles sur les fixation, demarrer en config mini, demarrer au tournevis, et les freezes sont toujours là.
Je vais simplement remettre ma config dans ma vielle tour.
Marsh Posté le 13-01-2012 à 11:11:48
![:jap: :jap:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/jap.gif)
Voici ma config:
-P8P67 pro, 2500k
-Samsung F3 1To
-vertex 2
-gtx570HD avec un artic twin turbo
-antec truepower 600w
Dans un antec nine-hundred.
J'ai transférer tout ce petit monde dans un lian li pc-8fi, sans rien changer d'autre.
Depuis, il suffit que je tapote le support de la cm (surtout du coté ou il y a les connecteurs des boutons et led), ou que je mette un coup de roulette de ma chaise dans la tour pour que le pc freeze complètement.
J'ai tout démonter/remonter 2 fois, les entretoises sont bien mises, il n'y en a pas en trop, il n'y a rien entre la cm et le support.
Pourtant ça ressemble fortement a un court circuit, et je ne trouve pas d'ou ça vient...
Par ailleurs sur teamspeak, mes comparses se plaignent d'un bruit quand je parle, comme un ventilo qui grésille ou une mobylette selon leur dire. Dans le pc je n'entend rien...
Le pc fonctionne parfaitement temps que je n'appuie pas sur le support...
Il y a un moyen pour essayer d’isoler mieux la cm?
Le problème peut il venir d'autre chose?
Si vous avez des pistes à étudier, je vous en serais très reconnaissant
Message édité par toms2097 le 13-01-2012 à 16:31:22
