changement carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-01-2012 à 10:56:36
Le problème, une fois de plus, c'est que les PC vendus par HP, mais aussi par Dell, Lenovo ou Compac ont des configs figées et ne sont PAS upgradables. Ceci dit, tu peux peut être, avant d'acheter une nouvelle carte graphique, t'en faire prêter une, n'importe laquelle, pour vérifier si ta CM accepte ou non un changement. De plus, pense à changer impérativement l'alim de ton PC car chez les gros distributeurs, elle est calculée au plus juste...
Marsh Posté le 11-01-2012 à 12:06:39
file la reference de ton pc, il y a certainement une solution pour upgrader celui ci, mais effectivement tu va devoir probablement changer d'alim !
ensuite j'espere pour toi que ce n'est pas un boitier slim car ca limite grandement le choix...
Marsh Posté le 11-01-2012 à 12:35:20
| saian78 a écrit :
voici la référence hp Pavilion Elite HPE110
Marsh Posté le 11-01-2012 à 13:46:05
J'ai regardé, c'est une CM foxconn: pas d'upgrade possible...
Marsh Posté le 11-01-2012 à 13:59:59
etaye un peut ta reponse, car moi je vois un connecteur pci-e 16x, ce qui laisse présager un possible upgrade.
me suis fier au site de la fnac, donc je ne sais rien sur la CG actuel, CG ou chipset via le proc ou pas etc...
essaye de nous faire des tofs, boitier de face et une de l'interieur boitier ouvert stp
Marsh Posté le 11-01-2012 à 16:52:23
OK, il y a un connecteur PCIe mais sur les CM Foxconn (99% des HP) le bridage se fait via le bios propriétaire et via l'OS résident. C'est différent sur les Dell qui peuvent parfois, pas toujours être upgradés.
Marsh Posté le 11-01-2012 à 17:35:24
Perso j'ai déjà fait une upgrade de carte graphique sur un HP. Il avait une carte Asus certes, mais son BIOS était aussi complètement bridée. Le fait de changer de CG ne posait pourtant pas de problème, je ne vois pas pourquoi ça en poserait sur une Foxconn. Un port PCI-E 16x, c'est bien standard, non ?
Bref, je n'ai pas de certitude, mais je soupçonne fort que ce soit possible, moyennant une nouvelle alim aussi.
Marsh Posté le 11-01-2012 à 18:22:59
| vf1000f24 a écrit : |
ça me paraît très parano, il faudrait vraiment qu'ils le fassent exprès, non je n'y crois pas à ton histoire je n'ai jamais vu un truc comme ça.
Marsh Posté le 11-01-2012 à 18:43:31
combien de watt fais l'alim stp ? (460 watts apparements)
donc je pense suffisante en puissance, pour essayer dans un premier temps une upgrade CG.
sous reserve qu'il y ai suffisament de connectique libre pour alimenter celle ci !
ensuite pour ce qui est de la qualité de celle ci, c'est un autre probleme hien
sinon je vois quant meme pas mal de place pour un CG ! meme si l'organisation de cette tour n'est pas commune. alim basse mais surtout apparemment en position verticale !
mais elle me parait quant meme accepter des CG au fromat classique et non low profil.
mon ordi HP a base de P4 HT (socket 478) avais aussi une CM asus ! comme quoi les 99% hien.....
Marsh Posté le 11-01-2012 à 21:00:34
L'alim fait 460 watt et est en position haute (la photo est mal prise je ne suis pas un pro)
Donc si j'ai bien compris je pourai mettre une cg plus puissante dans les 2go ou 3go sans changer l'alim ?
Auquel cas quel carte me conseillez vous ?
Je ne voudrait pas racheter un nouveau pc simplement pour avoir une CG dans les 2 ou 3Go.
Dans l'attente de vos suggestions,
Marsh Posté le 11-01-2012 à 21:05:24
Essaye quand même une cg avant d'en acheter une..., on en rediscute après... Pour ce qui est des Foxconn, c'est ce que monte HP depuis 2 ans en majorité et donne toi la peine de regarder les topics là dessus, c'est édifiant! Regarde aussi la marque de ta carte par la même occasion
Marsh Posté le 11-01-2012 à 21:13:20
Au fait, ils ne le font pas exprès, faut pas être paranos, ils font juste des économies en mettant le bios le plus simple et font faire des séries de cartes soit par de grandes marques qui les dérivent de leurs modèles classiques (Asus, Gigabyte, MSI...) et là, on a une chance de les upgrader, c'est vrai, ou par des boites comme Foxconn (ceux qui fabriquent les Apple) et là...
Marsh Posté le 11-01-2012 à 21:28:09
| berserkerdu75 a écrit : L'alim fait 460 watt et est en position haute (la photo est mal prise je ne suis pas un pro) |
bon tu est le deuxieme que je vois avec ce genre de config !
si la tof est a l'envers et que ton alim est donc en position haute, ca veux dire que la plaque que tu as ouverte se trouve sur ta droite quant tu regarde le boitier de face ?
si oui c'est carrement a l'inverse de ce qui ce fais traditionnelement
ceci expliquerais aussi que le proc se trouve en position basse !
au passage je me demande bien pourquoi ils font cela
mais ca n'empeche que tu as une CG en pci-e et que tu dois probablement pouvoir en mettre une nouvelle, mais il faut que tu verifie que tu est bien un autre slot de libre juste au dessus de ta CG (ce qui parait etre le cas) et que tu prenne pas une CG trop grosse ou trop longue...
Marsh Posté le 12-01-2012 à 09:22:33
| Citation : si la tof est a l'envers et que ton alim est donc en position haute, ca veux dire que la plaque que tu as ouverte se trouve sur ta droite quant tu regarde le boitier de face ? |
Si ma mémoire est bonne les Mac était comme ça, à l'envers des PC... Et c'est Foxconn qui les fabrique...
Marsh Posté le 12-01-2012 à 09:25:08
Tof d'un Mac Pro ouvert à droite: http://fr.audiofanzine.com/ordinat [...] -Pro/avis/
Marsh Posté le 12-01-2012 à 16:28:45
| berserkerdu75 a écrit : Donc si j'ai bien compris je pourai mettre une cg plus puissante dans les 2go ou 3go sans changer l'alim ? |
Une petite parenthèse sur la "puissance" des CG : elle ne se mesure pas au nombre de Go comme tu y fais allusion, mais à son processeur graphique, et ça, ça ne se devine pas, il faut juste connaître les gammes. La mémoire graphique, quant à elle, est trop souvent un argument marketing, on voit d'ailleurs beaucoup de cartes très bas de gamme dans des PC de grande marque avec plein de Go de mémoire pour faire vendre. Mais un GPU bas de gamme reste bas de gamme (et inefficace), même avec 56 Go de mémoire graphique, et il ne pourra jamais faire tourner un gros FPS à fond.
Bref, une carte "puissante", c'est une carte située plutôt dans le haut d'une gamme, chez AMD comme chez NVidia. Ensuite il y a la résolution de l'écran qu'il faut prendre en compte. Disons que si tu veux jouer à des titres récents et gourmands en 1680x1050 ou en full HD (1920x1080), il faut que tu tapes dans des cartes à 200 euros et quelques, type GTX 560Ti chez NVidia, ou HD6950 chez AMD (ou que tu attendes les prochaines HD7950). Elles devraient tourner avec ton alim (et des câbles supplémentaires), mais à ta place j'envisagerai quand même un changement dans un avenir proche.
Pour du 30 pouces, il te faut la gamme encore au-dessus, donc une HD7970 qui vient d'enterrer la GTX580, mais là c'est deux fois plus cher. Et c'est aussi dans ces très hautes résolution qu'il faut envisager plus de 1Go de mémoire graphique, d'où l'intérêt de certaine cartes à 2Go ou plus, mais seulement dans le haut de gamme. Et puis il y a aussi des cartes bi-GPU, quand les pilotes veulent bien fonctionner. Et dans ce cas, il faudrait changer d'alim impérativement.
Marsh Posté le 11-01-2012 à 09:58:10
Je souhaite changer ma carte graphique de mon pc hp, la Nvidia GeForce GT230 car elle me semble un peu obsolète pour les jeux sortis récemment. Après moultes recherches à la fnac ou dans d'autres magasins informatiques où les vendeurs m'indiquaient soit des cartes graphiques à des prix exorbitants ou prétendument plus pluissantes alors qu'elles ont beaucoup moins de ram, je me tourne vers vous qui êtes mon seul espoir.Mon budget serait d'environ 350€
vous remerciant par avance de vos réponses
voici ma config:
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Type PC de jeu
Processeur Intel Core i5 650 3,2 GHz
Cache de niveau 2 1 Mo
Cache de niveau 3 4 Mo
Quantité de mémoire vive 6 Go
Type de mémoire vive DDR3
Capacité du disque dur 1 (en Go) 1000
Vitesse de rotation du disque 1 7200tr/mn
Capacité du disque dur 2 (en Go)
Vitesse de rotation du disque 2 NA
Interface disque(s) dur(s) Serial ATA II
Graveur DVD DVD-RW LightScribe
Lecteur Graveur HD Non
Carte graphique Nvidia GeForce GT230
Mémoire carte graphique 1024 Mo
LECTURE CARTE MEMOIRE
Compact Flash type I NC
Compact Flash Type II NC
SD / MMC NC
XD Card NC
Memory Stick NC
Memory Stick Pro NC
Memory Stick Duo NC
Memory Stick Pro Duo NC
Memory Stick Magic Gate NC
SmartMedia NC
MiniSD NC
RS-MMC NC
MicroSD NC
PORTS D'ENTREES/SORTIES
Ports USB 2 8
Ports USB 3 Non
Support du Wi-Fi 802.11b/g/n
Support du Bluetooth Non
Support de l'Infrarouge Non
Ethernet 10/100 NC
Ethernet 100/1000 NC
Firewire 400 Oui
Firewire 800 Non
Sortie son 6.1
Sortie S/PDIF Oui
Sortie TV analogique Non
Sortie VGA NC
Sortie DVI NC
Sortie HDMI NC
Sortie DisplayPort NC
eSATA NC
Entrée HDMI Non
Ports Thunderbolt Non
PERIPHERIQUES
Tuner TV Non
Télécommande Non
Modem V92 intégré Non
Nombre d'enceintes Non
SYSTEME D'EXPLOITATION ET LOGICIELS
Logiciels fournis
Système d'exploitation Windows 7 Edition Familiale Premium 64-bits
Récupération système NC
ECRAN
Écran fourni Non
Diagonale (en pouces)
Format NA
Résolution NA
Temps de réponse NA
CLAVIER
Interface USB sans fil
Technologie sans fil Radio
SOURIS
Technologie Optique
Message édité par berserkerdu75 le 11-01-2012 à 10:06:34
