Plusieurs problémes aprés changement de ventirad - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-01-2012 à 22:16:35
si jamais ça a son importance, j'ai eu du mal à enlever le ventirad d'origine ,la pate thermique avait coller, j'ai du forcer pour décoller le tout.
en esperant que ça soit pas la CM ou le proc HS
help!
Marsh Posté le 15-01-2012 à 10:20:05
Tu n'as pas fait tourner ton pc avant pour chauffer le proc et retirer ensuite le ventirad? La pâte thermique est alors plus "malléable " et on n' a pas à forcer pour ôter le ventirad. As-tu bien nettoyé avant de remettre de la pâte et celle_ci est-elle bien mise? J'ai eu un problème similaire car j'en avais mis un peu trop...
Marsh Posté le 15-01-2012 à 16:17:11
Merci pour ta réponse.
j'ai trouvé le probléme :
à cause du "collage du ventirad d'origine" , et du forçage, j'ai endommagé le socket....
du coup 2 slot rams m'empechent de démarrer si j'ai des barettes dedans.
mais j'ai pas redémonté pour vérifier, car je n'ai plus de pate thermique.
Marsh Posté le 11-01-2012 à 21:01:24
je poste pour exposer mon probléme:
J'ai reçu aujourd'hui mon nouveau ventirad Enermax t40 tA. http://www.materiel.net/radiateur- [...] 71025.html
J'ai donc démonté ma carte mère , en enlevant mon disque dur du boitier ma carte graphique.
Le montage s'est déroulé sans encombres, et j'ai remonté le tout,en prenant soin de faire un peu de ménage dans mes cables (boitier advance redboost, pour le cable management y'a mieux, et obligé de virer le ventilo latéral pour le coup).
Probléme: je rebranche la tour, et démarre et voilà ce qui se passe:
- le ventirad qui est à led bleu tourne, mais ne s'illumine pas
- Pas d'image à l'écran (écran sans source, comme une veille)
- mon clavier et ma souris ne s'allume pas (pas de ver num, ni de led sur ma Roccat Kova)
par contre mon hub Roccat Apuri, lui s'allume, meme en usb simple sans alim
- mon graveur fait un drole de bruit (comme une lecture de quelques secondes, en boucle) . je l'ai débranché,rien n'a changé
j'ai essayé de démarrer sans ma carte graphique, mais toujours pas de led pour le ventirad, et pas de signe de vie sur la souris et le clavier.
j'ai branché une vieille alim, pas mieux.
Est ce que j'ai loupé quelque chose?????
ma config est en signature et sur mon profil.
j'ai vérifié mes branchements mais je ne vois pas ce qui ne pourrais pas aller.
Je demande de l'aide!
NZXT Tempest 410 Elite - Asus P8Z77 V - I5 3570k @4.5GHz - Corsair Vengeance 2 x 4Go 1600Mhz - HIS iceQ x turbo 7870 - Antec HCG 520 - Prolimatech Armageddon - Ventilation Full Corsair Af/SP QE
