Pc qui se fige ... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-07-2011 à 12:31:30
| Citation : Bonjour à tous, depuis environ 8-10 jours j'ai mon pc qui se fige ou qui reboot tt seul (écran bleu bien connu...). |
Il faut recopier le message d'erreur (il n'est pas là pour rien) du BSOD et le passer par google pour savoir de quoi il s'agit.
ou utiliser http://www.01net.com/telecharger/w [...] 00572.html
ou encore http://www.01net.com/telecharger/w [...] 02181.html
Marsh Posté le 28-07-2011 à 15:33:22
Salut, merci pour ta réponse.
En fait c'est un écran bleu et les inscriptions ne restent à l'écran qu'une poignée de seconde. J'ai le temps de rien noter et comme c'est aléatoire, jpeux pas prendre de photo non plus...
Il y a un endroit où je peux récupérer le code de l'erreur ? Journal windows ?
Edit : Je crois que ma réponse se trouve dans les liens que tu as donné... Je vais voir ça merci.
Marsh Posté le 28-07-2011 à 15:38:21
Salut, si tu sais F8 au démarrage de Windows, tu doit avoir une ligne "désactiver le redémarrage automatique".
Sinon, sous Widows, tu vas dans Panneau de configuration -> Système, sur la liste de gauche, tu doit avoir option avancées, dans la fenêtre qui s'ouvre, tu vas dans l'onglet Avancé puis dans la section Démarrage et Récupération, tu clic sur le bouton Paramètres et la tu décoché "Redémarrer automatiquement" (désolé si c'est pas exactement ça, mais j'ai que XP sous la main^^)
Marsh Posté le 28-07-2011 à 16:23:22
Ok, j'ai désactivé le redémarrage auto, j'ai aussi installé les deux programmes que Crypo m'a indiqué dans son post.
Je regarde tout ça et je vous tiens au courant dès que j'ai du nouveau.
Sinon c'est possible que ça vienne du cpu ?
C'est la première fois que je rencontre le cas, surtout que j'ai pas overclocké... ![]()
Marsh Posté le 28-07-2011 à 16:24:58
ben c'est ce que laisse penser le message d'erreur, mais c'est bizarre en effet, t'es températures en charges ça donne quoi ?
Et verifie avec CPU-z le voltage de ton CPU en charge (au cas où la CM déconnerai et lui balancerai trop de volts).
Marsh Posté le 28-07-2011 à 16:26:40
Ok je vais faire ça merci.
Pour les T° j'ai vérifier manuellement, la tour est complètement ouverte, en posant le doigt sur le rad c'est vraiment vraiment pas chaud du tout. Jvais voir avec un logiciel plutôt.
Marsh Posté le 28-07-2011 à 16:27:58
Ouais, car si le rad est mal posé, le processeur peut chauffer trop et pas transmettre les calories au rad, ce qui expliquerai qu'il est froid.
Marsh Posté le 29-07-2011 à 05:33:44
Bon, j'ai installé les logiciel que vous m'avez conseillé.
Les codes d'erreur ont bien été enregistré apparemment.
Par contre mon pc, plante de plus en plus et de plus en plus tôt !
Donc je ne peux même plus effectuer de recherche via google.
J'ai en début de soirée démonté le cpu pour remettre de la pâte thermique. Rien ne change !
Mes T° en idle sont de 36° environ
En full je peux pas voir, ça plante avant!!!
Bon par contre je suis en train de (re)faire des memtests là et j'ai du nouveau.
En pass 1 j'ai eu 100 000 erreurs en 10 secondes (à environ 10 minutes de test).
J'ai donc retiré une barrette pour les tester une par une :
La barrette 1 me fait des erreurs !
Je vais tester l'autre.
J'espère que ça vient pas de la cmere... sur un shuttle jsuis pas dans la merde ...
Marsh Posté le 29-07-2011 à 05:39:53
Viteuf j'ai pu attraper ça avec mon APN :
Marsh Posté le 29-07-2011 à 05:44:23
Bien le verdict est tombé, j'ai des erreurs sur les deux barrettes en même temps et même quand je les test une par une.
Bon faut que je les test sur une autre cmere c'est bien ça la suite ?
Pour savoir si ça vient de ma mobo ou de mes barrettes, c'est ce qu'il y a de mieux à faire là ? Ou vous me conseillez qq chose de mieux ? (parce qu'en fait j'ai pas d'autre carte mère, jsuis bon pour aller payer un test à montgallet...)
C'est space quand même parce qu'il y a qq jours, j'ai fait un memtest (bon juste deux pass j'avoue) et je n'avais pas d'erreur. Là en moins de 10 minutes la page devient rouge d'erreur.
Marsh Posté le 29-07-2011 à 08:52:44
| Citation : Code 0x0000001a |
Ça confirme le memtest .Change déjà la ram 30€ les 4 Go ...
EDIT DDR2 j'avais pas vu ...C'est quoi la marque de l'alim de ton barbone?
Marsh Posté le 29-07-2011 à 09:53:30
Tu l'as peut etre fais, test tes barettes sur des slots différents de ta carte mere, ca peut etre les slots qui sont defectueux.
Marsh Posté le 29-07-2011 à 15:01:10
@grecland33 : Oui j'ai testé les barrettes sur les deux slots (il y en a que deux sur les shuttles ![]()
@Crypo : La marque de mon alim est elanpower. C'est l'alim d'origine du shuttle.
Pour les barrettes ça ne me dérange effectivement pas d'aller en acheter une paire, par contre avant j'aimerais être sûr que ça vient des barrettes et non de la cmère.
Marsh Posté le 29-07-2011 à 15:38:09
Voici les infos relevés par OCCT après un échec au test :
Je comprends pas comment la T° peut monter aussi haut en même pas une seconde !
Le voltage aussi n'a pas l'air très stable, jsuis dans la norme ?
Marsh Posté le 29-07-2011 à 16:27:11
Je sais pas trop quoi en penser il y'a l'erreur sur le core1, le Vcore qui oscille pas mal,les erreurs de la ram et l'alim elanpower ...
La T° 42° rien d’anormal.
Marsh Posté le 29-07-2011 à 16:40:05
Je sais pas si je lis bien le graphique mais regarde la T° qui monte à 90° juste avant le crash, c'est pas normal ça quand même.
Une amie vient de m'apporter son pc pour que je lui formate, je vais donc pouvoir faire des tests croisés ![]()
Marsh Posté le 29-07-2011 à 17:35:56
la température c'est 42°C à lire sur l’échelle de gauche
tout à fait normal
Marsh Posté le 29-07-2011 à 18:17:18
Pwouin pwouin pwouin wouin wouin ! Effectivement, il est temps pour moi de retourner à l'école pour apprendre à lire les graph !
Marsh Posté le 29-07-2011 à 19:04:53
Curieusement je viens de faire un nettoyage du pc, j'ai débranché et rebranché les ram.
Memtest => Ok
Plus de reboot pour le moment, ça fait une heure environ
le premier test sur OCCT (CPU OCCT) => Ne passe toujours pas une minute.
Le deuxième test sur OCCT (CPU Linpack) => Passe sans pb...
Marsh Posté le 30-07-2011 à 02:03:22
Joie de courte durée... rebootage pawaaaa et écrans bleus à tout va !
Jsuis blazé. QQ a un conseil à me donner ? ![]()
Comment flasher le bios sur un shuttle ? C'est très mal expliqué sur leur site ![]()
Marsh Posté le 30-07-2011 à 07:58:06
Flasher ton BIOS ne réparera pas ta ram.
Pire si ton PC plante pendant le flashage bye bye la CM .
Marsh Posté le 30-07-2011 à 14:38:41
Je viens de tester avec une autre barrette de 1 X 2 Go Kingston et ça ne marche pas non plus. Ca ne vient donc pas de la ram...
Marsh Posté le 30-07-2011 à 14:53:07
Oui, une 230 W montée sur un boitier mini ITX...
Je vais tester ça ce soir en rentrant, je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 30-07-2011 à 22:07:45
Bon, je viens de tester avec une autre alim, même constat !
Ca sert à qq chose de tenter avec un autre cpu ou c'est pas la peine ?
Marsh Posté le 30-07-2011 à 22:35:38
Je vois bien la problématique :
Les erreurs sur la ram , celle sur le CPU ...
Si tu changes les pièces progressivement tu risques de regreter de n'avoir pas fait d'upgrade du coup
Je sèche .D'autant que je ne sais pas du tout si l'alim est fiable ou pas.C'est peut-être elle qui a dégradé les compos.
Ça fait beaucoup de "si" ...
Marsh Posté le 30-07-2011 à 22:37:44
Ouais je comprends tt à fait, jsuis perdu moi aussi.
C'est peut être tt simplement la mobo qui a prit une tartine à un moment ou à un autre...
Merci bcp pour ton aide et tes conseils en tt cas, si tu as d'autres idées qui trainent, n'hésite pas ;-)
Marsh Posté le 30-07-2011 à 23:55:05
j'ai essayé de bloquer le coef du cpu à 6x => Ca change rien au pb.
Marsh Posté le 28-07-2011 à 12:26:08
J'ai d'abord pensé qu'il s'agissait de mon disque dur de stockage qui contenait le swap et le dossier tmp. Sur les tests de ce disque, j'avais effectivement bcp d'erreur. J'ai donc enlevé ce disque pour un retour Sav (en cours...).
Les pb continuent, je formate donc le pc pensant que le système était mort.
Rien n'y fait les plantages continuent !
Je change donc mon deuxième disque dur pour un 3ème que j'avais de coté => Toujours le même pb !
Je fais un memtest sous dos => Au bout de deux pass et 30 minutes de test 0 erreur (je n'ai pas été plus loin car je n'ai jamais vu des barrettes planter plus loin, c'est nécessaire ?)
Le test ultime, OCCT !
Là, le cpu tourne pendant une minute en iddle puis le test commence... au bout d'une seconde, le test plante et j'ai le message suivant :
'' erreur détectée sur le coeur #1 ''
Non d'un chien c'est pas le cpu qui est mort tout de même si ? Je ne l'ai jamais overclocké ni augmenté le voltage. J'utilise essentiellement mon pc pour de la bureautique et parfois du montage vidéo.
Vous en pensez quoi svp ? QQ à un idée ? Faut que je change de cpu ?
Pour info voici ma config :
Boitier Cmere => Shuttle SG31G2
Cpu => C2duo E8400
Ram => 2X1 Go DDR2 Corsair CM2X 1024-6400
HDD => Seagate 80 Gb
HDD WD caviar Blue 500 Gb
Ecran => IIYAMA Prolite E2403WS - 24 pouces
H.P. => Kit Son 2.1 Logitech Z4
Windows 7 avec SP1 puis sans le SP1 par la suite...
Merci de votre aide
Message édité par Jin75 le 28-07-2011 à 12:38:36
