PC qui fige - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-07-2011 à 20:23:49
Bonsoir
Mets à jour tes pilotes chipset carte mère surtout celui du disque dur pilote SATA AHCI.
Marsh Posté le 18-07-2011 à 20:31:34
Alors, mes pilotes sont à jour.
Je n'ai pas installé les pilotes Raid spécifiques, mais je n'utilise qu'un seul disque dur.
Ensuite, j'ai enlevé le petit ventilo d'exctraction d'air, et j'ai redémarré le Pc. Pour l'instant, la température GPU de la CG se stabilise vers 40°, mais je ne fait que du net, rien de plus (et puis, il fait plus froid).
Je surveille pour voir si le problème se reproduit de nouveau, et je laisse tourner speedfan.
Marsh Posté le 19-07-2011 à 08:24:59
Bon, hier soir, le pc a fonctionné sans planter de 20h30 à 23h30.
Extinction normale, et ce matin, il a semblé ne pas vouloir démarrer. Une extinction forcée au bouton et un redémarrage, cela semble reparti...
Pour combien de temps ???
S'il y en a qui ont des solutions ou des idées, je suis preneur ?
Marsh Posté le 19-07-2011 à 16:06:09
Tu as un pilote qui ne passe pas normalement il me semble.
Si le PC se fige lors du chargement des pilotes c'est qu'il en digère mal un.
Marsh Posté le 19-07-2011 à 22:33:08
Erf... j'ai mal expliqué.
En fait, le pc peut fonctionner 2-3 heures avant de planter (pas forcément au démarrage en fait)
Hier, après avoir installé Speedfan, la température GPU était à 56° (donc après avoir aéré un peu le boitier).
Depuis hier (suppression du ventilateur qui faisait contact, augmentation du ventirad du CPU, nettoyage du pc qui en avait bien besoin) plus de plantage, et la température GPU est à environ 36°. Lorsque je joue (farcry2 en haute résolution), la température GPU monte à 51° environ.
C'est pour cela que je pense que la CG est en cause.
Maintenant, une Asus 240GT fanless, peut-elle fonctionner à 50° ? 60° ? plus ? moins ? ???
Là, le pc a fonctionné toute la journée, avec 2 petites parties de Farcry (montée de température) et descente aussitôt après.
Dans tous les cas, j'aimerai bien remettre le ventirad du boitier (car il ferme la sortie arrière, ce qui coupe pas mal de bruit, mais il faut que je trouve une CG qui va bien... Donc pas trop bruyante.
Marsh Posté le 19-07-2011 à 22:48:27
| ryosaeba31 a écrit : Maintenant, une Asus 240GT fanless, peut-elle fonctionner à 50° ? 60° ? plus ? moins ? ??? |
bien +
80-90°C
Marsh Posté le 20-07-2011 à 09:58:57
Alors mon problème est ailleurs.....
Ce matin, il a fallu 4 démarrages pour réussir à démarrer le PC. Fige dès le début, avant de charger Windows.
Par contre, une fois démarré, il fonctionne bien.
Là, j'ai même figé une fois dans le bios, alors que je cherchais à mettre à jour les paramètres.
Par conséquent, ce ne peut être les pilotes qui sont en causes...
Je viens de relancer Memtest, mais je pense que le résultat sera "normal".
Qu'est-ce qui peut bien gêner mon Pc et l'empêcher de démarrer ?
Alim (Seasonic 520W)?
CG (asus 240Gt fanless qui chauffait un peu auparavant) ?
Quelqu'un a une idée ?
Marsh Posté le 20-07-2011 à 11:25:35
Bon, 2 Pass de Memtest sans erreurs, au moins, la ram est bonne....
Marsh Posté le 20-07-2011 à 12:41:29
Bon.... 3 heures que 3dmark tourne sans faire planter le PC.
Pourtant, cela monte à 65° la température de la CG, mais ça redescent aussitôt....
Reste à savoir ce qui bloque au démarrage ?
L'alim ou la cG ????
Est-ce qu'une alimentation trop faiblarde peut empêcher le démarrage du Pc et le faire "figer" ?
Marsh Posté le 20-07-2011 à 12:56:17
le disque système mal branché ? revérifies si le câble sata est bien clipsé
Marsh Posté le 20-07-2011 à 13:03:09
Pas de souçis, le disque dur semble bien branché.
Eventuellement, je vais mettre un autre cable sata une fois le 4ème 3Dmark terminé.
C'est bien... aujourd'hui j'ai pu amener le Pc au boulot, j'ai du matériel pour dépanner au moins ![]()
Marsh Posté le 20-07-2011 à 13:05:26
je dit juste ca parce que ca m'est arrivé pas plus tard que la semaine dernière, des freeze à répétition, le système qui voulai plus booter, plus détécté...
et surprise, je regarde dans la tour , le ssd qu'était mal clipsé, bon, depuis j'ai changé de tour mais bon, ca peut arriver.
Marsh Posté le 20-07-2011 à 13:37:00
Alors, en débranchant totalement le disque dur (sata et alim), le pc plante quand même au démarrage et fige sur le démarrage du bios.
Donc c'est pas le disque dur...
Marsh Posté le 20-07-2011 à 13:54:51
Alors, je viens de prendre une photo du Bios avec les tensions :
Désolé pour la qualité de la photo...
Marsh Posté le 20-07-2011 à 14:06:15
Même chose sans le graveur de DVD, ce qui exclu pour l'instant les lecteurs (DVD, disques durs), la Ram (memtest ok), a priori la CG (fonctionnement sans souçi pendant plusieurs heures, même en chauffant).
Reste CM, CPU (mais j'y crois aps trop) et Alim.....
Des idées ?
Pour l'alim, quels devraient être les voltages corrects ?
Marsh Posté le 26-07-2011 à 10:52:45
Bon, j'attends une nouvelle Alim et une nouvelle CG.
Je verrai bien d'où vient le "bug" comme ça...
Dernière curiosité, au démarrage (et uniquement au démarrage), quand l'image fige, c'est bien l'image seule qui fige, car j'arrive à entendre le son de démarrage de Windows.
Par contre, cela fait 4 jours que mon pc tourne sans s'arrêter, et là, aucun problème...
Donc, je pense bien que ça vient de la carte graphique, mais la panne est quand même étrange...
Marsh Posté le 18-07-2011 à 20:03:44
Bonjour à tous et à toutes
Alors, je rencontre actuellement un petit souçi avec mon pc, souçi qui s'amplifie de jour en jour.
En effet, après un certain temps d'utilisation, parfois purement basique comme la consultation de mails, ou du surf sur internet, le pc "fige" (plus rien ne fonctionne, et seul un reboot manuel semble avoir de l'effet).
Les premières fois, c'est arrivé de façon sporadique. Un reboot, et hop, plus de problèmes...
Maintenant, c'est assez bloquant.
Côté système tout va bien (windows seven, bien installé), et le problème arrive à se produire lors d'un test disque dur (hdat2 par exemple), ce qui exclu le système.
Test mémoire => RAS, memtest n'a rien décelé d'anormal sur les 2 barettes de 2 Go.
Disque dur => Après un plantage (fige) du pc, le second test a fonctionné en complet, sans erreurs disques.
Côté température, au moment où j'écris, la CG voit son GPU à 51° (peut être beaucoup, mais il me semblait que cela pouvait monter plus haut).
Boitier sonata II, CPU intel i7 860 non overcloké et à 26°.
Par contre, la CG, une ASUS ENGT240 SILENT/DI/1GD3 - 1 Go DVI/HDMI - PCI Express (NVIDIA GeForce avec CUDA GT 240) était en contact avec mon ventilo de boitier. Ce dernier ne tournait donc pas.
Je l'ai enlevé, mais le problème semble se produire encore.
Est-ce que la CG semble bonne pour un retour sous garantie ??
si oui, que me conseillerai vous comme CG, non bruyante, aux alentours de 100€ ?
D'avance merci pour vos solutions et propositions
