Mon Pc se fige quand je joue
Mon Pc se fige quand je joue - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-02-2005 à 10:53:24
depuis quelques temps quand je joue a un jeu quelquonque mon ordinateur redemarre tout seul ou se fige sur l'image du jeu et la plus qu'une solution le reset.
Je n'arrive pas a trouver d'ou pourrait venir le probleme.
En effet j'ai déjà mis a jour les drivers de ma carte graphique, mon bios sans que cela ne change quoi que ce soit au probleme.
J'ai aussi fait un memtest pendant toute une nuit et aucune erreur n'a été trouvé.
Je voudrais savoir si quelqu'un a dejà eut le probleme et a reussi a trouver une solution ....
Ma
Marsh Posté le 04-02-2005 à 10:53:54
ma config
Moyen tour ATX 400W
Carte Mère MSI 865P NEO2-PFISR
P4 Northwood s478 3.2 Ghz
Mémoire Noname 512 DDR PC400
HD IDE MAXTOR 160Go 7200 TRS SATA
Carte Graphique GYGABYTE ATI RADEON 9600 XT 128 Mo DDR
Windows XP PRO SP2
Marsh Posté le 04-02-2005 à 10:56:35
Températures du processeur ?
Avec une autre alim', ça fait pareil ?
Marsh Posté le 04-02-2005 à 10:59:46
Commence par aller jeter un oeil dans les journaux système, si t'a des erreur du style "La mémoire ne peut être read...", c'est certainement dû à une barette de ram qui commence à rendre l'âme. Dans ce cas pour être fixé => memtest.
Marsh Posté le 04-02-2005 à 11:04:34
Il a fait tourner memtest durant une nuit, déjà...
Marsh Posté le 04-02-2005 à 12:10:35
Hum... Autant pour moi, j'ai lu trop vite.
Mais je maintient que regarder dans les journaux système peut apporter un élément de réponse.
Marsh Posté le 04-02-2005 à 15:22:15
temperature du processeur 43°
Avec une autre alim j'ai pas pu essayer j'en ai pas sous la main.... Pourquoi tu penses que ça peut venir de ça?
Aucune erreur visible ds les journaux système de windows
Marsh Posté le 04-02-2005 à 15:24:11
Ca peut, éventuellement, venir de l'alim' qui ne délivre pas des tensions stables.
Mais faut tester, je suis loin d'en mettre ma main à couper.
Marsh Posté le 04-02-2005 à 16:53:46
j'ai reussi a trouver une autre alim mais meme avec ça plante...
Marsh Posté le 04-02-2005 à 17:15:57
Pffff... Et tu dit qu'avant ca marchais bien ? :/
Dans ce cas, a tu installé quelque chose de nouveau entre temps (hard / soft)) ?
Marsh Posté le 04-02-2005 à 20:27:33
ouais avant ça marchais impec !!!
La seule chose que j'ai installer en plus c le logiciel livrer avec la souris logitech MX 1000 que je vien d'acheter.
Je l'ai désinstaller mais toujours pareil.
Tu penses que ça aurais pu venir de ça ?
Il pourrait peut-être rester quelques traces de ce logiciel ?
Marsh Posté le 05-02-2005 à 11:54:02
Ca me parait étonnant mais sait on jamais.
T'a pas un ou deux jeux sous la main qui plante et qui sont jouable sans la souris pour tester ?
Marsh Posté le 05-02-2005 à 12:06:36
non je n'en ai pas je vais eesayer de remettre ma vieille souris pour tester et je te tient au courant
Merci par avance de ton aide
Marsh Posté le 06-02-2005 à 17:40:46
pour faire quelques test j'ai donc changé ma souris et apparement ça a l'air de fonctionner.
J'ai lancer 3d mark 2005, il a tourné toute la nuit et il n'y a eut aucun plantage.
On verra a l'usure puisque ça ne fait même pas une journée complète que j'ai fait ce petit changement...
En tout cas si c t bien ça je vous remercie beaucoup de votre aide et j'espère pourvoir vous retourner l'assenceur.
