Mon pc fige qd je joue - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-07-2009 à 02:24:53
Salut Requin ^^
Déja fait j'ai laissé tourné pendant 2h et aucune erreurs
dsl j'ai oublié de le mettre dans les test effectués.
Marsh Posté le 18-07-2009 à 02:34:31
Resultat Test CG :
http://www.techpowerup.com/gpuz/a25ac/
Je refait un memtest au cas ou ;o)
Marsh Posté le 18-07-2009 à 04:37:23
Oui mais sur ce coup j'ai pas trop fais gaffe, je vais faire le test Lundi qd mon ami m'aura rendu mon Alim.
Le memtest ne detecte aucune erreur sinon.
Je viens de trouver des nouvelle MAJ pour le chipset.
Depuis 22h je n'ai eu aucun message d'erreur nv juste 1 pour Application Hang, et je me demande si c'est pas le jeux lui meme qui deconne car je viens de verifier et je n'est eu ce pb que sur COJ.
Donc c'est possible que ce soit 1 l'alim et 2 la mise a jour du driver du chipset qui est, peut etre resolu le pb, a verifier.
Je viens de jouer pendant plus de 4h a prototype et Overlord II que je viens d'installer et pas de pb.
Je te tiens informé si ca deconne de nouveau, ainsi que pour les tests que je ferai lundi ;o)
Pour le moment aucune certitude mais qd meme un grand merci, je me sens moin seul face a ce put... de probleme
Marsh Posté le 18-07-2009 à 13:41:03
Bon ...
J'ai eu apres avoir commencé un 3DMark l'erreur nv : Boucle infinie ...
Donc c'est pas l'alim, effectivement Requin il reste la mobo
Comment la tester ?
Marsh Posté le 18-07-2009 à 15:14:47
Test 3DMark06:
- Test Filtering & AntiANtialiasing tool :
 IDirect3DDevice9::Clear Failed: Invalid call (D3DERR_INVALIDCALL)
résolution testé 1280*1024 je sais pas si c'est normal mais j'aime pas ca .
Dernier test 3Dmark => Parametre du test: (Dans test j'ai sélectionné tout, Setting; 1920*1200, Anti-Aliasing 2*; Rendering Options: Force full precision, Force software vertex shaders et Force software FP filtering).
Mais c'est la premiere fois que je l'utilise donc je merde peux etre dans les tests.
Ecran Noir et message d'erreur ID 1003, Source System Error
Description:
Code erreur 000000ea, paramètre 1 88dde588, paramètre 2 8981ec50, paramètre 3 892fad78, paramètre 4 00000001.
Erreur 3DMark: IDirect3DDevice9::Present failed: Device Lost (D3DERR_DEVICELOST)
3DMark06 Graphs:
Test:	GT1 - Return To Proxycon
Graph type:	Frame rate
Min:	1,984126925
Max:	11,6279068
Average:	6,446262385
C'est super faible comme FPS nan ?
Marsh Posté le 18-07-2009 à 15:19:50
J'ai lancé la demo ca ne sacade pas, par contre pendant les tests 3DMark ca sacade a mort et le jeux de test fige.
Marsh Posté le 18-07-2009 à 15:25:25
Le test d'une autre CG sur ma Mobo avait merdé => application hang .
Marsh Posté le 19-07-2009 à 12:13:48
arf
Je te tiens informé qt aux test qui sera fait par mon pote avec Mon alim et CG
De mon coté son alim et sa CG ;o)
Marsh Posté le 25-07-2009 à 15:48:01
Salut Requin ^^
Bon j'ai essayé cette semaine la CG et Alim de mon ami.
CG: 8600 GT
Alim: 500w
Donc je ne peut jouer seulement sur une resolution de 1280*1024 max,
j'ai eu 1 ecran bleu avec l'erreur nv4_disp, sinon pas de pb.
Mais une chose dont je n'avait pas tenue compte sur le pc de mon pote: il n'a un cpu assez faible 1500+ je crois donc il ne peux pas pousser ma CG a ses limites
Je recup mon alim et CG mardi je vais donc essayer de jouer en 1280*1024 et voir si je n'est pas de pb.
Ca change tout nan ?
Marsh Posté le 25-07-2009 à 23:10:30
Tu dis que ta carte monte jusqu'à 99° en jeux.... c'est peut-être un peu trop ?
Marsh Posté le 26-07-2009 à 10:41:04
Salut Giloine ^^
yep ca fait beaucoup !
Il faut que je verifie si pour ce modele c'est normal ou pas, mais on peux faire cuire un oeuf dessus c'est clair.
Marsh Posté le 18-07-2009 à 02:14:44
Mon probleme qui hante mes nuits: Lorsque je joue mon PC fige
Ma config:
Mobo: Assus P5K3 Deluxe
CPU: Intel Dual core extreme proc
CG: 8800 Ultra Leadtek
ram: Corsair DDR3 Twinx 4Go
Alim: Antec 850W
OS: XP Pro 32
Jeux essayer:
Prototype, Dark-Sector, FEAR2, Call Of Juarez, DOW2 tous ont fait le pb.
Apres figeage de mon pc message dans l'observateur :
NV : Le pilote nv4_disp du display périphérique \Device\Video0 est resté bloqué dans une boucle infinie...
Ce qui normalement correspond a un probleme de driver mal installé.
Manip faites:
- désinstallation du driver et nettoyage des restes avec Cleaner, puis réinstallation du driver => meme pb
- Essaie d'un driver plus ancien => pareil
- Test de la CG avec everest : pas de pb apparent.
- Temperature de la CG, au repos environ 65°, en jeux jusqu'a 99°
- MAJ du Chipset Intel graphique.
- Réinstallation d'XP avec format => pareil
- Re-reintallation d'XP avec format, puis en testant avec les 2 jeux de barrettes memoires => pareil (Une nouvelle erreur : Application Hang : Application bloquée CoJBiBGame_x86.exe ..., apparement du a un pb de l'alim)
- Installation Vista-64, test avec COJ => pareil
- Test de la CG sur un autre PC => Nikel
- Test de mon alim sur un autre PC avec COJ => Nikel (ca semble indiquer que c'est la Mobo mais comment en etre sur ?)
- Test sur mon PC avec une autre Alim de 500w => l'erreur nv semble ne plus apparaitre mais Application Hang reste
- Futur test envisagé Ma CG et mon alim sur un autre PC
Apres ce dernier test qui sera fait lundi 20/07 je ne sais plus que faire pour cibler le pb.
Je pensais que ct la CG mais non, ensuite l'alim mais non puisque ca marche chez un pote, Mobo ? comment la tester ?
Je ne sais plus que faire pour savoir ou ce situe le pb
Merci d'avance de votre aide, je ne sais plus que faire.
Jvais pété un cableeeee
