Faut prendre koi comme ventillo pour l'alim ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-02-2003 à 17:34:01
deja lu merci
mais le probleme c que je sais pas les tensions qui sortent de mon alim pour arriver au ventillo, et je ne sais pas si tout les ventillo qui sont ds cet article sont bon a mettre sur une alim car il test ca sur des CPU
Marsh Posté le 19-02-2003 à 17:55:25
Ya pas de problème c'est le même format et au niveau des tensions c'est du 12 v dans une alim.Donc tu as le choix.
Marsh Posté le 19-02-2003 à 17:57:43
ouais mais j'ai lu ds certain topic " de 5,7 et 12V"
si tu peux m'eclairer
Marsh Posté le 19-02-2003 à 18:29:44
faut t'il bidouiller avec les cable aussi car je suppose qu'il y a pas de connecteur ds l'alim ?
Marsh Posté le 19-02-2003 à 19:03:11
Tu alimentes ton ventilo à partir d'une sortie de l'alim,mais il te faut un adaptateur.Dans l'alim tu peux peut être le faire faut démonter pour voir...
Marsh Posté le 19-02-2003 à 20:36:58
l'avantage justement c'est que tu as l'embarras du choix coté tensions 5, 7, 12
le tout c'est de bien faire les soudures (attention a ne pas lier des ponts qui ne devraient pas l'etre
sinon si tu veux pas souder, la seule solution c'est de couper les fils du ventilo existant, tu fous des dominos et hop
mais tu auras que du 12V dans ce cas
Marsh Posté le 20-02-2003 à 10:54:02
merci pour tout , une derniere question, je suppose que la grille n'est pas fournit avec le ventilo
Marsh Posté le 20-02-2003 à 11:36:31
| minours666 a écrit : merci pour tout , une derniere question, je suppose que la grille n'est pas fournit avec le ventilo |
seulement fournit avec les ventillos Enermax, pour les autres, il faut l'acheter a part, (ou ne pas en mettre)
Marsh Posté le 19-02-2003 à 16:23:34
car le mein fais vraiment trop de bruit ca me soule
mais j'ai aucune idée de koi prendre
