Fabriquer sa bombe d'air sec ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-12-2012 à 11:46:34
c'est pas toujours de l'air sec qui sort d'un compresseur, ça dépend du réservoir.
souffle l'air de ton compresseur à travers un mouchoir en tissu blanc pour vérifier avant
Marsh Posté le 15-12-2012 à 12:08:45
+1,
C'est parfois un air pollué par de l'eau et de l'huile. Un pneu, ça va pas le déranger, mais unpc appréciera moyennement...
Autre détail : faire gaffe à la puissance du jet d'air comprimé.
Marsh Posté le 15-12-2012 à 22:26:41
Non non mais on s'est mal compris.
Ce que je veux c'est fabriquer ma bombe d'air comme celle que l'on peut acheter. En gros comment remplir une bombe vide ?
Marsh Posté le 15-12-2012 à 22:28:34
Avec un matériel spécial que tu n'as pas oublie, tu vas t'arracher une main, au mieux.
D'ailleurs c'est pas que de l'air... le propulseur est du protoxyde d'azote, je pense pas que tu ai de quoi en produire
Marsh Posté le 16-12-2012 à 00:22:08
J'ai fais mes études en maintenance hydraulique et pneumatique si tu veut utiliser ton compresseur c'est possible mai faut un filtre + un récupérateur (ou purge) est surtout la possibilité de baisser la pression.
Si tu te renseigne tu trouvera sa sur le net
Marsh Posté le 16-12-2012 à 10:07:16
Pour les filtres et récupérateurs, une bonne piste à suivre, c'est le matos utilisé pour brancher un aérographe
Citation : Ce que je veux c'est fabriquer ma bombe d'air comme celle que l'on peut acheter. En gros comment remplir une bombe vide ? Ce que je veux c'est fabriquer ma bombe d'air comme celle que l'on peut acheter. En gros comment remplir une bombe vide ? |
Le but, c'est juste de souffler de l'air, donc bombe ou compresseur, ça ne change rien, mais tu dois acheter des accesoires. Ca sera plus ou moins intéressant en fonction de la quantité de ta fréquence d'usage.
Sinon, pour les nettoyages délicats, il y a aussi la bonne vielle poire en caoutchouc qu'on utilise en photo pour virer les poussières des capteurs. Pas cher et autonomie illimitée
Marsh Posté le 15-12-2012 à 04:38:52
Hep !
Au vu du prix de la bombe d'air (10€), comment peut-on en fabriquer une ? Ce n'est que de l'air...
J'ai à disposition un compresseur d'air pour voiture si ça peut servir...
