Fabriquer un dock e-sata dans un boitier PC pour - de 5€ - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 14-06-2011 à 17:08:44
ReplyMarsh Posté le 17-06-2011 à 18:05:48
ReplyMarsh Posté le 17-06-2011 à 20:16:22
| Minato Namikaze a écrit : Beau boulot |
Oui à condition d'être en AHCI ou en RAID sinon ca ne marche pas et même dangereux pour le HD.
Marsh Posté le 17-06-2011 à 22:09:24
Merci pour la précision Mikmouse, je suis effectivement en ahci.
Je le rajoute dans le détail.
En tout cas, une fois la première détection du disque dur (10-15 secondes) les détections suivantes se font en à peine 5 secondes, c'est à peine si le disque est arrivé à sa pleine vitesse qu'il est déjà visible dans l'explorateur.
Marsh Posté le 18-06-2011 à 08:38:57
Beau boulot pour pas cher et plus pratique que les Dock Sata sur le dessus du boitier. (pas toujours accessible).
J'utilise un Dock 3,5 de chez Icy Box avec verrouillage depuis 4 ans et c'est fou ce que c'est pratique.
Marsh Posté le 18-06-2011 à 09:21:42
Bon boulot,
Sur le même principe j'ai ça:
http://www.magicpc.fr/antec-rack-h [...] a/p-17011/
Et c'est pas mal.
Pour le hotswap c'est fonction du bon vouloir du chipset de la carte mère et de son bios.
S'il y a un port interne e-sata c'est à peu près garanti.
Le chipset H67 sait faire sur tous ses ports, y compris 6GB/s pourvu que le bios le valide.
Au cas ou rien ne marche il reste la ressource du freeware hotswap!
Marsh Posté le 18-06-2011 à 17:22:20
| Invite_Surprise a écrit : Sympathique idée |
Oui c'est bien, mais je préfère celui que j'utilise, le guidage et le verrouillage sont mieux faits.
Marsh Posté le 18-06-2011 à 21:59:58
| Mikmouse a écrit : |
j'en ai plusieurs comme ça, il faut avouer que c'est très pratique
mais sinon le bricolage de ce topic est quand même plutot ingénieux
Marsh Posté le 10-05-2012 à 00:34:34
Comme souvent avec DX, on peut trouver moins cher sur ebay : http://shop.ebay.fr/i.html?_sop=15 [...] _PrefLoc=2 ![]()
Marsh Posté le 13-06-2011 à 22:52:00
A force de voir les tests de nouveaux boitiers équipés de dock esata intégrés, j'ai eu envie d'en avoir un.
Vu que beaucoup de boitiers sont encore pourvu d'emplacements 3"1/2 de plus en plus inutilisés (R.I.P. les vieux lecteurs disquettes) et vu qu'un disque 3"1/2 se glisse très bien dedans, j'ai voulu recycler un de ces emplacements.
J'ai tout d'abord trouvé un cordon chez dealextreme :
http://www.dealextreme.com/p/sata- [...] ngth-58857
Pour 3.30 $ on a une rallonge sata et une alim avec le bon écartement, et surtout deux encoches de chaque coté idéal pour fixer le connecteur.
Sur mon vieux boitier Textorm 6A19 (acheté en 2004, un dinosaure) j'ai l'avantage de pouvoir retirer la cage des deux emplacement 3"1/2 externe ce qui m'a facilité le travail.
j'ai donc fixé l'extrémité double du cordon dans la cage, en notant l'alignement des connecteurs (alim et sata) d'un disque insérer dans cette cage.
Deux trous à la perceuse :
Puis fixation du connecteur grâce à deux vis à main afin de bien garder en place le connecteur.
vu par l'extérieur :
Une fois fixer de la sorte la connexion du disque se réalise sans problème, la cage guidant très bien le disque, il n'y a pas à forcer pour connecter un disque.
Disque présenté en face du connecteur :
disque enfiché :
mis en place dans la tour :
et vu du disque une fois dans son emplacement et raccordé :
J'ai laissé le disque ressortir volontairement de la tour afin de pouvoir le ressortir en tirant dessus, l'emplacement étant utilisé en temporaire (le disque n'a pas lieu de rester longtemps dans la tour (disque de sauvegarde).
Passage par le bios pour déclarer le port sata de la carte mère comme utilisé en mode connexion à chaud, puis batterie de test sous seven, le disque est reconnu à chaque fois et de façon très rapide.
Impératif pour la connexion à chaud : être en mode ahci au niveau du bios
Rien à noter du coté des transferts, on est ni plus ni moins comme avec une connexion interne.
Je n'ai plus à ouvrir la tour et trouver un câble alim et un sata pour connecter un disque sata lorsque j'ai un disque à connecté.
L'enfichage fonctionne parfaitement, j'avais un peu peur mais le disque tombe toujours dans le connecteur.
Le disque ne chauffe pas plus que ça (il profite un peu de sa partie extérieur pour se refroidir), il reste cependant plus audible que les disques internes qui sont eux montés sur des rondelles caoutchouc.
Pour conclure, pour moins de 5 euros (câble et vis à main) j'ai un emplacement dock esata fonctionnel.
Ça permet aussi de relativiser la valeur d'un dock esata fourni en option sur certain boitier pour beaucoup plus cher...
Message édité par jfc le 17-06-2011 à 22:15:57
