Fabriquer un interrupteur ?
Fabriquer un interrupteur ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 11-09-2010 à 11:24:49
j'ai récupéré l'alim d'un vieux PC que j'avais à mes débuts et je compte la réutiliser pour une config collector (en gros je remonte mon premier PC, P3, Geforce 2 etc...)
Seulement le problème c'est que j'ai plus la connectique du boitier, donc le bouton "power", et l'alim n'a pas d'interrupteur. Pour allumer le PC je dois donc passer sous le bureau (pardonnez moi l'expression :D  ) pour y brancher/débrancher la prise :/
pas très pratique quoi
Est-ce possible de fabriquer un interrupteur ?
si oui vous pourriez me décrire les étapes à peu près ?
Marsh Posté le 11-09-2010 à 11:30:01
Oui c'est possible.
Deux contacts, un truc en métal pour faire la liaison.
Marsh Posté le 11-09-2010 à 14:17:37
ok
mais je le branche sur quoi exactement ?
sur le câble qui vient se brancher sur l'alim ?
Marsh Posté le 11-09-2010 à 14:22:35
salut
t achète un multi prise avec un interrupteur
et tu joues du pied pour allumer et éteindre le pc :D
"La perfection ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire des choses ordinaires de façon extraordinaire,"BDD cartes MINI ITX
Marsh Posté le 11-09-2010 à 14:50:37
C'est une alim AT ou ATX :??:
En ATX, suffit de faire contact entre les 2 pins de la carte mère [:proy]
Marsh Posté le 11-09-2010 à 16:24:40
heu je sais pas :/
comment savoir ?
je crois que c'est une AT, c'est une vieille FORTRON 235W
faire contact entre les 2 pins de la carte mère ? quels pins ?
ça ne réglerai pas le problème de couper l'alimentation totalement avec interrupteur
Marsh Posté le 11-09-2010 à 20:18:54
Du pentium 3, c'est du ATX.
Je pensais que tu voulais juste démarrer le PC sans avoir branché l'interrupteur du boîtier :jap:
Pour ça, il suffit de faire contact entre 2 pins de la carte mère (celles où se branche l'interrupteur du boîtier, voir dans la doc de la carte mère).
Si c'est pour couper totalement l'alimentation électrique, faudra le faire en amont de l'alimentation. Il existe des multiprises avec interrupteur.
Message édité par mrbebert le 11-09-2010 à 20:21:12
Marsh Posté le 11-09-2010 à 20:28:35
"Je pensais que tu voulais juste démarrer le PC sans avoir branché l'interrupteur du boîtier :jap:
Pour ça, il suffit de faire contact entre 2 pins de la carte mère (celles où se branche l'interrupteur du boîtier, voir dans la doc de la carte mère). "
effectivement il y avait quiproquo mais cela m'est aussi utile car je n'ai plus la connectique pour brancher sur la CM le bouton "power"
sinon oué il va falloir que je prenne une multiprise avec interrupteur
