Extinction PC !! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-03-2008 à 23:55:53
salut,
est ke tu as une page bleu d'erreur ki s'affiche?
parce ke moi sa m'arrive la meme chose avec la page bleu et je suis quasiment sur ke c mon disque dur ki est mort.
par contre je peut jouer autant ke je veut sa plante pas.a plus
Marsh Posté le 09-03-2008 à 11:59:29
Bah j'ai pas de page bleu actuellement.
Mais j'en ai eu et j'ai eu un certains problème avec ce raid0, j'ai du formater et le refaire.
Marsh Posté le 09-03-2008 à 12:45:56
il faudrait ke tu essaye de brancher un disque dur sans le raid et que tu essaie de copier et si sa plante cela voudra dire ke sa vient des DD sinon c ton Raid ki plante. a+.
Marsh Posté le 09-03-2008 à 19:19:28
@Plysken : Alim -> Antec NeoHE 550W. Elle devrait tenir. Surtout que en full, CPU&RAM No problem. Sous les jeux avec CG OC No problem.
C juste quand je copie colle quoi Oo D'USB à DD.
@Blazkowicz: Bah C ce que j'ai pensé au debut. Les ports USB en facade qui merde. J'ai essayé les ports USB de derrière. Pareil !! :S
Marsh Posté le 09-03-2008 à 20:17:10
quand tu fait un copiage interne sa plante pas c ke kan tu copie du USB a ton disque?
Marsh Posté le 09-03-2008 à 20:25:00
EDIT: Autent pour moi. Sa plante aussi !!
J'ai installer ça GIGABYTE SATA2 RAID Driver (Preinstall driver, press F6 during Windows* setup to read from floppy)
Avec la disquette en pensant que ça suffisait :S
Je vais tenter d'installer Intel ICH9R SATA RAID Driver maintenant.
Marsh Posté le 10-03-2008 à 15:17:50
Voilà, j'ai installer les pilotes pour le RAID (Le problème d'extinction du PC lors de copie (USB/DD ou DD/DD)
Et j'ai toujours ces maudite extinctions. Quelqu'un peut il m'aider ?
Je perd espoir
J'ai refait les branchements.. toujours des extinctions lors de l'utilisation des DD.
J'ai 2 disques durs de 250GO. Et j'ai fait un Raid d'uniquement 465GO pour me laisser de coter 20GO pour une partition Linux. Est-ce ça qui pose problème ?
Aidez moi s'il vous plait
Marsh Posté le 10-03-2008 à 23:58:28
salut,
bah moi je perssiste tjrs sur l'un de tes DD
il faudrait ke tu réinstale tout sans le raid juste avec un DD et ke tu essaie de copier, et pareille avec l'autre.
sa va etre chiant mais au moins tu seras fixer.
a+
Marsh Posté le 11-03-2008 à 11:03:20
C fait !!
Alors, en clair, j'installe windows sur le DD n°2 (sans le raid), extinction puis fichier windows/ .conf manquant
J'essaye alors avec l'autre, installation reussi !! Mais j'ai tout de même les extinctions ..mais sous windows là (j'ai pas encore installé les pilotes)
Alors à moins que les deux soit pété ??
J'ai pourtant fait très attention en les manipulant..
Sa doit venir d'autres choses, un reglage du bios ou autre, je sais pas. Ce qui est fout, C qu'il est resté 45H stable sous OCCT donc ça devrais pas etre ni le CPU, ni la RAM et ni les reglages bios vu que c'etait stable..
Je vais essayer de rebrancher les pin pour l'extinction, allumage etc.. du boitier, yen a un qui est peut etre mal mi..
Mais si ça marche toujours pas...
Marsh Posté le 11-03-2008 à 21:07:27
bah alors la c bizare,je vois pas d'ou sa pourrais venir.
Mais ton PC il s'eteint completement et il faut ke tu rappui sur le bouton power ou il redemare ou il t'affiche une page bleu avec une erreur?
sa fait combien de temps ke tu tourne avec ton PC ou est il neuf?
Marsh Posté le 12-03-2008 à 16:57:39
Il est neuf !!
Et oui, il s'eteint completement, je dois rappuyer sur le bouton pour le rallumer.. Et aucun blue screen :S
Marsh Posté le 12-03-2008 à 17:25:48
Bizare, je comprend pas je suis comme toi,
j'en parle a mon entourage voir si ils ont une soluce.
bon courage et vive la technologie lol.
a+
Marsh Posté le 13-03-2008 à 01:16:47
Merci de m'aider
J'ai eu un peu de temps là donc j'ai essayé des trucs.
Alors d'abord une remise à defaut du bios (sauf voltage ram car elle tourne mal sinan).
J'ai laissé qu'une barette de memoire, et virer tout les trucs qui servent à rien pour l'instant.
En ne conservant qu'un disque dur de brancher et alimenté. Celui ou j'ai installé windows. Donc là apparement, je n'est plus d'extinction et j'ai reussi à avoir un blue screen ^^
En clair, il apparait dès que le logo windows apparait aussi.
En clair, il est très court, il me dit. "Un problème a été détectée et windows à été arrete afin de prevenir tout dommage...
Recherchez tout virus. Supprimer tout disque dur ou controleur nouvellement installé (^^'). Verifiez votre DD avec chdsk /F"
Donc C bien car même quand je lance windows en mode sans echec ou commande terminal (pour lancer le check disk) Bah il m'affiche ce blue screen..
Bon..
Alors j'essaye alors avec l'autre disque cette fois ci. Je debranche l'autre et branche celui là. Et là !! Je n'est même pas le temps de formater le DD Oo
Il passe à un ecran noir puis direct au même blue screen que precedement :S
Voilà, C encore pire qu'avant car là, ça plante à tout les coups !!
Je fais quoi ? C les deux Oo disques durs qui sont pétés ?? Ou bien ma carte mère et C controlleurs qui deconnent sec ??
Je vais essayé sur les connecteurs sata propriétaire pour voir là..
Pareil.. Que se soit les Intel ou jmicron de la CM. Sa me donne le même blue screen
Marsh Posté le 13-03-2008 à 13:40:19
Si port violet : Installation des drivers uniquement pour AHCI et/ou RAID
si port Jaune : Ben Idem
en tous cas avec un CD WIN XP SP2 OFFICIEL
Donc essaye de voir sans aucun drivers (option F6) si tu possède bien un CD WIN XP SP2 OFFICIEL
Marsh Posté le 13-03-2008 à 14:45:15
J'ai essayé sans aucun drivers (option F6) en les laissant en IDE tout simplement.
Avec mon Win XP officiel de mon ancien Dell
Bah l'installation marche mais toujours cette extinction quand je fais un simple copier/coller sur le DD lorsque je suis sous windows :S
Marsh Posté le 13-03-2008 à 15:19:12
Ton WinXP, c'est un CD officiel Microsoft fourni par Dell ou c'est un CD Dell sur lequel tu as un WinXP officiel ?
Parce que certains intégrateurs (HP est le champion pour ça) modifient les CD Win d'instal pour installer conjointement des pilotes pour leur matériel propriétaire => ça foire en instal sur une autre machine.
Sinon, as-tu essayé des tests sur tes HDD sous DOS (avec Ultimate Boot CD par ex.) ?
Marsh Posté le 13-03-2008 à 18:41:30
.. C bien un CD Dell sur lequel il ya un WinXP officiel..
Rholala ça serait ça ?? J'aurais jamais pensé à ça
Bon bah, vais essayer avec une autre version alors.. lol
Après verif. C vrai que j'ai un repertoire DELL à la racine et qui n'a rien à faire là
J'ai pas tester avec Ultimate Boot CD mais je vais le faire
@arker -> Que se soit en USB ou de DD à DD, ça plante !! :S
PS: Je telecharge un WinXP etudiant et j'essaye avec celui là ![]()
Marsh Posté le 14-03-2008 à 10:03:38
Salut tout le monde....
Bon bah la je dois dire que je reste sur ma fin.... Je crois bien que j'ai le même problème que toi 8800GT_....
Et ca fait pas longtemps !
J'avais 2 disques en RAID j'avais fait une image disque et quand l'erreur a commencée à se produire j'ai cru que c'était logiciel du coup :
- relancement de mon image disque : ca plante !
- j'ai viré le raid,
- j'ai réinstallé XP SP2 sur un des 2 DD
- récupération des données perdues,
(salut, j'm'appelle galère_boy !
Maintenant je cherche la raison de l'écran bleu qui apparait toujours !
description de l'erreur :
Une pop up d'erreur apparait (pas le temps de la lire)
La pop up disparait aussi sec et paf écran bleu !
Il disparait aussi sec et paf redémarrage !
Arf je dois dire que j'en ai marre car je ne vois pas de quoi ca peut venir !!!!
j'ai quand même l'impression que c'est matériel !
Ha oui, je reproduis super bien l'erreur quand je fais de la copie de fichier ! mais moi c'est directement entre 2 DD de ma tour !
Marsh Posté le 14-03-2008 à 16:30:01
reinel --> J'ai installé la version officiel de WinXP Pro pour changer.
Pas de problème durant l'installation. Mais une fois tout installé (driver) Toujours ce PC qui s'eteint. :S
Dès que je fais un copier-coller du disque au disque ou bien de USB à DD.
Pourtant C bizarre, j'ai l'impression que de lecteur DVD à DD ça passe.
En effet, j'installe tout mes drivers par CD et là, aucun plantage. Jamais une extinction..
Voilà, sinan j'ai fait un test memoire vive.. no problem
Marsh Posté le 14-03-2008 à 17:06:44
Donc il se passe un truc particulier en cas de copie de HDD à HDD qui ne se passe pas qd tu copies d'une source externe au HDD (je sais, j'enfonce la porte ouverte). Ce que je veux dire c'est que, techniquement, il doit y avoir un processus en cas de copie HDD => HDD qui est absent ds une copie "autre" => HDD ; et c'est ce processus qui merde.
Mais là, j'vois vraiment pas ce que ça peut être. Faudrait qu'un spécialiste Windows passe par là.
Par contre, si tu veux affiner ma "théorie", essaye une copie HDD => USB, voir si le pb vient de la copie du HDD vers ??? ou non. Si ça n'éteint pas le PC, tu peux peut-être essayer aussi une copie de fichier entre tes 2 HDD pour voir si ce n'est pas limité "seulement" à une copie de fichier sur le même HDD. Très franchement, ça ne me permettra pas de t'aider plus mais ça pourra peut-être fournir des renseignements utiles à qcq'un...
Marsh Posté le 14-03-2008 à 18:56:47
Après avoir beaucoup cherché, j'ai peut etre enfin trouvé une piste.
Voilà, dans gestion des peripheriques, je n'est qu'1 canal IDE principal de reconnu ainsi qu'1 canal IDE secondaire. Ceux ci pour 2 disques durs
Sa expliquerai beaucoup de choses. J'ai desactivé le canal secondaire pour que le principal sois reinstallé. Sa n'a pas marché !!
Je me retrouve donc avec canal IDE principal ainsi qu'1 canal IDE secondaire manquant !!
Comment faire pour les installer ??
EDIT: J'ai desinstaller les canal et le controlleur. Manque de chance, windows n'a pas pu les reinstallé lui même. Il ne l'a fait que pour 1 disque. En revanche, maintenant j'ai un "PCI Device" qui n'est pas reconnu (point jaune)
L'ancien canal IDE et passé Device PCI et est maintenant detecté comme controleur RAID Gigabyte
Ca y est, je comprend plus rien Et j'ai eu un freeze temporaire avec un bip de la mobo Oo
Marsh Posté le 16-03-2008 à 18:18:43
J'ai l'impression que C de pire en pire
Maintenant, les extinctions ont lieu même pour les copies Lecteur DVD/DD
J'ai essayé d'installer le raid sur les ports violet(jmicron alias gigabyte)
Toujours les même problèmes
Il doit y avoir quelque chose de casser dans mon PC là nan ?
Je pense que C soit l'un des DD
La mobo.
Ou bien l'alim
Qu'en dites vous ?
Marsh Posté le 08-03-2008 à 23:43:37
Voilà, mon PC s'eteint dès que je réalise un simple copier-coller de l'USB au disque dur.
Mes disques durs sont en raid0, ma mobo une gigabyte DS3R.
Voilà, mon PC est stable après 45H de OCCT xD Donc je pense que C ni le proc. ni la mobo, ni la RAM.
Donc belle est bien les DD ou alors le Raid0
Vous pouvez m'aider ?
