Extinction PC automatique au démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-07-2004 à 11:36:12
c bizare que tu n'arrive pas du tout a accéder au BIOS. Il faut en effet que tu essay une autre alim et sinon tu peu essayer d'enlever la pile sur ta carte mere pour lui faire prendre l'air
pendant 2, 3 heures c'est ptet elle qui est naz.
Marsh Posté le 29-07-2004 à 11:46:02
Je peux aller dans le BIOS. C'est juste que le PC s'éteind trop rapidement pour que je puisse effectuer des modifications.
Marsh Posté le 10-08-2004 à 13:14:04
Bon c'est pareil avec une autre alim. Il reste à tester la ram en connectant une barrette sur deux. J'espère que c'est pas la CM ! Pas essayé le coup de la pile CMOS. Quelqu'un a d'autres pistes ?
Marsh Posté le 10-08-2004 à 13:16:27
Ca sent le proc qui chauffe trop ... vérifies le ventilo du radiateur CPU ![]()
Marsh Posté le 10-08-2004 à 13:28:15
Je crois pas non. Ca peut le faire dans la première minute de démarrage. Quand ça fonctionne, le pc peut tourner toute la journée ! CPU à 50° anyway.
Marsh Posté le 10-08-2004 à 13:37:25
Vérifie toutes les connexions et les connecteurs : cables bien attachés, pas usés, etc.
Pour te donner un exemple qui m'est arrivé, et avec à peu près le même symptôme : un élastique (?!) s'était usé, et un bout de celui-ci touchait le slot RAM...
Tu vois, ça peut être absolument n'importe quoi.
Marsh Posté le 10-08-2004 à 13:39:12
ReplyMarsh Posté le 10-08-2004 à 13:53:46
Bon les gars, le cpu à 50° c'est au bout de 30 minutes hein ! Ensuite, j'ai tout vérifié, j'ai même démonté a CM ! Si c'est un problème de câble, ça ne se voit pas. Tous les ventilos tournent, évidemment. J'ai quand même vérifié tout ça avant !!!
Marsh Posté le 10-08-2004 à 14:39:22
ReplyMarsh Posté le 10-08-2004 à 14:49:31
Essaye de remettre le BIOS à zéro, à tout hasard, et fais-nous signe.
NB si la pile est soudée ou inaccessible, tu peux tout simplement faire un reset en déplaçant un cavalier.
Les problèmes de cables ne sont pas tjs visibles. Là encore, du vécu. A tout hasard, j'avais remplacé un cable qui n'avait rien de mauvais en apparence, suite à un pb disque.
Et c'était ça.
Tu n'as pas un autre PC sur lequel tester ? Genre tu te branches sur l'alim d'un autre pour déjà évacuer un problème d'alim (ou pour le confirmer).
Marsh Posté le 10-08-2004 à 16:51:43
Pas un problème d'alim. Essayé avec TTGI et Tagan. La pile est accessible sur la A7V333. Je fais un clear CMOS c'est ça ? Pas besoin de virer la pile si j'ai un jumper qui va bien, c'est bien ça ?
Aucun condo n'est bombée sur la CM. J'ai aussi essayé en débranchant l'alim des HDD/DVD/FDD. Le PC s'est éteint au POST au bout d'une minute. En enlevant la RAM pas d'extinction (testé sur 5 min) mais bon le test est limité (PC allumé sur écran noir + BIOS inaccessible).
Ce soir je teste avec mes deux barrettes en alternance. Reste plus qu'à virer les nappes IDE et restera plus que CM et CPU...
Marsh Posté le 10-08-2004 à 17:40:42
| pad44 a écrit : Pas un problème d'alim. Essayé avec TTGI et Tagan. La pile est accessible sur la A7V333. Je fais un clear CMOS c'est ça ? Pas besoin de virer la pile si j'ai un jumper qui va bien, c'est bien ça ? |
Clear CMOS, c'est bien ça - cf la doc ou le livret qui va avec ta CM.
Il me semble que tu tiens le bon bout et que ta mémoire pourrait avoir un blème!
Essaye une barette à la fois après le clear CMOS et dis-nous quoi.
Marsh Posté le 10-08-2004 à 17:43:05
sur le clear mos surtout ne demare pa le pc avec le jumper sinon mortsa parai eviden mai moi je lai froller
Marsh Posté le 13-08-2004 à 22:19:10
Salut, j'ai un pb similaire, le pc démarre, je peux faire + ou moins d'opérations dessus, puis ca s'éteint, mais la diode comme quoi le pc est ON reste allumée.. si je laisse appuyer sur le bouton d'allumage, ca s éteint... le cpu n'a pas l'air de chauffer, les tensions sont stables dans le bios... des fois j'arrive sous windows, mais quand je lance une appli, cpuz, word, ie ou n'importe quoi, ca s'éteint... je pige pas...
Marsh Posté le 29-07-2004 à 10:15:53
Salut la foule,
Depuis ce matin, mon PC s'éteind au démarrage (j'utilise un poste au boulot là).
La config est basée sur une carte mère Asus A7V333 avec CPU 1800+, 2*256 Mo PC3200 Samsung, Leadtek GeForce 4200, boîtier/alim Superflower/TTGI.
Je l'utilise depuis 2 ans. J'ai du mal à penser à un problème de surchauffe au démarrage. De toutes façons je n'ai même pas le temps d'aller dans le BIOS pour augmenter les valeurs de coupure du C.O.P.
Je vais tâcher de faire des essais avec une autre alim ou de virer des périphs pour moins tirer dessus. Ce genre de problème peut-il être dû à un problème de carte mère ?
Merci de vos pistes que je tâcherai de lire ce soir au boulot avant d'être coupé d'Internet.
