Pb de démarrage de PC... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-07-2004 à 11:20:33
essaye  1 : changer ta ram (et ne met que le strict necessaire, donc pas de lect, de modem)
        2 : flasher ton bios
Marsh Posté le 27-07-2004 à 11:22:17
Je vais déjà essayer de changer la ram oui, car rien quand la sortant hier, et en la remettant, il a mieux démarrer, et j'ai eu accès au bios...
Mais flasher un bios, je n'ai jamais fait ...
Marsh Posté le 27-07-2004 à 11:30:05
tu enleve la pile ronde, tu enleve le cable d'alim, et tu appuie qques fois sur power
sinon il y a un jumper svt juste a coté de cette pile avec la mention "clear CMOS", il suffit de deplacer ce jumper, d'allumer sur power et de le remettre en position.
Marsh Posté le 27-07-2004 à 11:33:35
Et esnuite, une fois que le flash est fait...
Il faut que je réinstalle un bios alors, ca se passe comment, c'est simple ?? Je vais essayer la ram, et je reviens dans 56 minutes, on en reparlera à ce moment, si ca ne t'ennuit pas..
Marsh Posté le 27-07-2004 à 12:14:33
YuL,
je t'explique:
Mon PC internet est un céléron 600, avec 192 de ram (128 + 64 SDR)
Mon PC perso (uniquement pour faire du son est un P4 2.8 Ghz, 512 de ram DDR)
Le PC qui beug avait 256 de ram (SDR ou DDR je sais pas)
J'ai donc enlever mes 512 de ram pour les mettre sur le pc qui beug, mais elle ne s'adapte pas, les détrompeurs sont différents...)
j'ai donc enlever les barettes de 64 et 128 de ce PC, que j'ai remplacé par la barette de 256 du PC qui beug...
Résultat:
Celui ci, avec les 256, marche très bien, puisque je te parle actuellement
Le PC qui beug, avec seulement 64, a démarrer normalement, mais avec un petit message la première fois, comme avant (choix du démarrage: sans échec, normal...) mais à priori, il tourne bien... J'ai navigué sous windows, et ca va !!
Ce que je pige pas, c'est pourquoi celui ci fonctionne aussi, avec la barette de 256, il ne devrait pas démarrer non ??
Marsh Posté le 27-07-2004 à 12:19:43
Pour infos, je viens de redémarrer avec les 64 de ram, sur le PC qui beug, et pas de soucis, ca a bien démarrer, sans message..
Et la je viens de lui ajouter 128, et pas de soucis non plus, il reconnait tout...
Marsh Posté le 27-07-2004 à 12:31:30
ca doit etre ton port dimm (l'endroit où tu branche ta ram) qui a un soucis
g eu qqes CM au boulot avec ce soucis
Marsh Posté le 27-07-2004 à 12:44:03
Qu'appelle tu CM ?
Pour infos, je viens donc de remettre les 256 d'origine, sur le PC qui beug, + 128 de l'ancien, et comme tu peux le constaster, je te parle avec... Il a très bien démarré, pas de message d'erreur..
C'est donc inutile de flasher le bios non ??
Tu crois que ca peut venir du fait que la barette était mal enfoncée ??
Merci pour tout en tous cas..
Laurent
Marsh Posté le 27-07-2004 à 13:01:38
cm : carte mére
et oui ca peut venir du fait que ta barette etait mal enfichée.
Marsh Posté le 27-07-2004 à 13:05:08
D'accord,
mais ce qui est louche, c'est qu'il avait bien démarré, et au bout de quelques heures, il de fonctionnement, il ne démarrait plus...
Je peux te poser une autre question, tant qu'à faire, si ca te dérange pas..
J'aimerai récupérer mes favoris et mes archives de mails... Je tourne avec AOL..
Tu ne sais pas comment faire par hasard ?
Merci encore pour tes réponses, @+
Laurent
Marsh Posté le 27-07-2004 à 18:26:04
Nouveau bug !!
Il marchait très bien jusqu'à il y a 5 minutes..
Et à nouveau écran noir, plus de démarrage possible..
J'ai enlevé la ram soit disant défaillante de 256, et j'ai mis une barette de 128, mais c'est pareil !!
Je comprends plus rien, pourriez vous m'aider ?
Laurent
Marsh Posté le 30-07-2004 à 00:17:17
Marsh Posté le 27-07-2004 à 11:13:54
voilà ma question:
J'ai un gros problème avec mon PC au démarrage..
Je viens de le récupérer, à priori il fonctionnait très bien, j'ai donc booter à partir d'un CD de Windows, j'ai ensuite formaté et réinstaller Windows XP Pro...
Le PC a très bien marché pendant plusieurs heures, et là, impossible de démarrer. J'ai soit un écran noir, le plus souvent, soit un texte avec proposition de démmarage en mode sans échec, dernière bonne configuration, normalement etc...soit un écran bleu avec texte qui me dit qu'il y a un gros problème, du certainement à un matériel ou logiciel...
Hier soir, j'ai enfin réussi à entrer dans le bios, car même ca c'était impossible, et arrivé dans le bios, au bout de 2 minutes, plus de commande non plus !!
Le disque dur tourne très bien au démarrage, je pense que c'est peut être la mémoire, car sous le bios, le PC n'a besoin que de ca non ??
Pourriez vous m'éclairer, car du coup je peux pas m'en servir...
Pour infos:
Ahtlon 1700+ 1.47 Ghz
256 de ram
2 graveur CD
le reste je sais pas trop encore...
Laurent
http://laurentslaver.free.fr
