Ecran qui ne s'allume pas au démarrage... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-07-2004 à 22:10:08
Y a t-il une affichage BIOS? Si ce n'est pas le cas vérifie si le câble est bien enfichée sur la carte graphique (prise VGA).
S'il y a une carte graphique intégrée, essaye de brancher le moniteur dessus.
Autrement vérifie le fonctionnement de l'écran sur un autre poste.
Marsh Posté le 24-07-2004 à 22:13:12
Tu as peut-être flingué 2 cartes mères. Ne touche plus à rien.
Marsh Posté le 24-07-2004 à 22:22:50
| nakajima a écrit : Y a t-il une affichage BIOS? Si ce n'est pas le cas vérifie si le câble est bien enfichée sur la carte graphique (prise VGA). |
Une affichage BIOS ??? Rien ne s'affiche à l'écran, il reste en veille...
Le cable est bien branché, et je n'ai pas de carte graphique integré...
Mais comme j'ai le problème sur 2 PC je pense pas que ce soit un problème matériel
| Citation : Tu as peut-être flingué 2 cartes mères. Ne touche plus à rien. |
Et je fais quoi ? J'attend que ça se répare tout seul ?
Marsh Posté le 24-07-2004 à 22:36:41
les buzzers sont branchés ? Normalement un PC qui démarre mal ça beep, sauf si pb mobo ou cpu...
Marsh Posté le 25-07-2004 à 00:35:41
est ce que tu entends des bips au demarrage ?
ca m'inquiette un peu tes problemes .
Marsh Posté le 25-07-2004 à 00:37:05
Quand on install de la rame il arrive souvent que la carte video se désenfiche légerement et sa ne marche plus, il n'y a pas forcément de bip sa met déja arrivé.
Marsh Posté le 25-07-2004 à 01:03:19
| chris25fr a écrit : est ce que tu entends des bips au demarrage ? |
Non aucun bip au démarrage... Il s'allume normallement, sans pour autant que le clavier s'allume ou la souris optique marche, ni même de son de démarrage windows, mais cependant ou entend le ventilo du CPU tourner, les lumières comme quoi il est allumé s'allume, etc...
Marsh Posté le 25-07-2004 à 15:26:15
| Citation : j'ai eu ce probleme aussi mais j'ai fait un clear cmos et sa a remarché |
J'ai lu ça dans un post sur ce forum, est-ce que vous pensez que ça peut être une solution ?
Marsh Posté le 25-07-2004 à 19:14:05
oui tu peux essayer mais je ne sais pas si c'est la solution . je crois qu'il faut que tu enleves le cable qui est branché a l'alim .
Marsh Posté le 03-07-2006 à 20:21:09
J'ai eu le même probleme (démarrage du pc mais l'ecran ne s'allume pas et pas de bip venant de la carte mere ni de sons de demarage de windows)
j'ai donc investie dans du nouveau materiel : une nouvelle carte mere et une nouvelle carte graphique. Tout marchait trés bien pendant un jour puis le même problême est revenue...
Ma configue actuelle est:
carte mere: A8N32 SLI Asus
Processeur: AMD Athlon64 3500+
ram: 2 x 512mo DDR PC400
Carte Graphique: 7600GT de Sparkle
Disque dur: un maxtor 160Go ATA 133HDD
et un Itachi 200 Go (mais bon je ne pensse pas que ça vien de mes Disqueq dur)
Aidez moi svp je ne sais plus quoi faire
Marsh Posté le 03-07-2006 à 21:35:39
UP (si vous pouvez au moin me dire d'où vien le probleme)
Marsh Posté le 24-07-2004 à 21:50:42
J'ai un PC dont la ram à grillé, et donc quand je l'allumais tout se mettait en route, mais l'écran ne s'allumé pas... Pour être sûr que le problème vienne de la ram j'ai prit la ram d'un autre ordi que j'ai branché sur mon PC, seul problème, je l'ai mise à l'envers, elle c'es tmise à fumer et à griller aussi ...
J'ai tout de même essayé de remettre cette barrete de ram sur l'ordi dont elle provenait, et je l'ai encore remise à l'envers... Mais même une fois à l'endroit bien évidament elle ne marchait plus !
J'ai donc racheté 2 barretes de RAM (256DDR 2700 / 512DDR 3200) une pour chaque ordi, et après les avoir correctement mises, les deux ordis démarre, mais les écran restent en veille et ne s'allume pas !!
Si quelqun à une idée s'il vous plait, car là je me sens vraiment mal à l'aise vis à vis de l'autre ordi qui ne m'appartient pas...
Config PC :
- VIA Technologies Inc VT8366/A,VT8367 Apollo KT266/A,KT333 CPU to PCI Bridge
- AMD Thunderbird 1.4ghz
- G-Force 4mx 440
- Carte mère AsusTek (je ne connais pas exactement la réference)
- AMD XP 1800+
- G-Force 2mx
