explorer a cessé de fonctionner - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-05-2013 à 13:06:30
une noname " Intex" je crois je vais vérifier ce soir à la maison
mais ça ne doit pas être la cause à mon avis
Marsh Posté le 16-05-2013 à 13:46:21
Si ton PC c'éteint ou reboot tous seul avec une alimentation noname commence par changer ça.
Marsh Posté le 16-05-2013 à 13:47:08
| bibi773 a écrit : Si ton PC c'éteint ou reboot tous seul avec une alimentation noname commence par changer ça. |
+1
ensuite un memtest avec un livecd linux par exemple
Marsh Posté le 16-05-2013 à 14:45:20
bonjour
le PC reboot pas tout seul
il plante à chaque exécution et je suis obligé de redémarrer
pour la ram pas besoin, j'ai switché mon kit Kingston fonctionnel sur mon PC actuel et j'ai toujours le même problème et mon PC actuel marche toujours
Marsh Posté le 17-05-2013 à 09:39:06
| wissal75 a écrit : bonjour |
test l'alim...
fait un smart du disque dur avec crystal disk
Marsh Posté le 17-05-2013 à 18:24:52
je vais essayer de changer l'alim pour voir
le test de crystal disk est effectué avec succès
Marsh Posté le 17-05-2013 à 18:40:34
le noname en ce qui concerne l'alim est vivement deconseillé (pour la ram aussi)
Marsh Posté le 17-05-2013 à 19:37:06
| jean pierre a écrit : le noname en ce qui concerne l'alim est vivement deconseillé (pour la ram aussi) |
+1
Marsh Posté le 17-05-2013 à 19:47:17
bon ben à la demande general
Marsh Posté le 18-05-2013 à 11:30:49
j'ai remplace l'alim noname avec une noname fonctionnelle sur un autre PC et j'ai toujours le même problème
Marsh Posté le 18-05-2013 à 12:48:25
Bonjour,noname x noname =noname=kx2=phonétique kk
Marsh Posté le 18-05-2013 à 13:01:21
si c'est heden remplacé par topelite, le gain ne se fera pas dans le bon sens ![]()
Marsh Posté le 18-05-2013 à 14:20:29
bonjour
désolé de vous dire ça car je sais que vous voulez m'aider mais arrêter svp de taper sur les Alim
je connais toute l'histoire De Heden Advance et compagnie
dans mon cas précis j'ai utilisé une alim fonctionnelle sur une config plus costaud et j'ai toujours le même problème
j'ai remonté la soi-disant alim cause du problème et mon PC marche normalement
donc SVP l'hypothèse de l'alim est à écarte définitevement
tout comme le Dd et la Ram
si quelqu'un a une idée je suis preneur
j'ai vu un cas similaire sur un autre forum qui pointait du doigt le catalyst
alors j'ai essayé de le mettre à jour et là un écran bleu avec un message autour de atikmp g.sys
j'ai essayé avec les 13.4 les 13.1 et 12.8 je crois...
si ça peut aider
Marsh Posté le 18-05-2013 à 14:30:14
tu as quelle version de BIOS ? Ton proc est supporté à partir de la version F5.
Marsh Posté le 18-05-2013 à 18:07:10
| levieulouis a écrit : Bonjour,noname x noname =noname=kx2=phonétique kk |
Hum, vous faites erreur dans votre calcul cher confrère, nonamexnoname=noname²=k²=kk=caca à la rigueur
Marsh Posté le 18-05-2013 à 18:09:59
Changes tes alimentations de MERDE par une alimentation de qualité, tu as probablement bousillé ton PC avec tes bêtises
Et non tu ne connais quedal sur l'histoire Heden et Advance
Marsh Posté le 18-05-2013 à 18:16:00
Les deux tombent à l'eau
Marsh Posté le 18-05-2013 à 18:16:45
| Xenon19 a écrit : Les deux tombent à l'eau |
ouais, mais ce que ne dit pas l'histoire, c'est que l'un a voulu pousser l'autre à l'eau, mais comme c'est pas son truc la poussette, il est tombé aussi, le con ^^
Marsh Posté le 18-05-2013 à 18:18:16
| artouillassse a écrit : |
Marsh Posté le 18-05-2013 à 18:23:35
Quelle idée a-t-on de pousser qq sur une barque aussi, non mais franchement, j'vous jure ^^
Marsh Posté le 20-05-2013 à 09:41:11
bonjour
j'espère que vous avez passé un bon week-end
merci crypo pour ton idée
j'ai mis à jour le Bios (F2 vers F6) ce qui m'a permis de mettre à jour le catalyst sans problème ou écran bleu
les messages d'erreurs liés au catalyst ont disparu mais j'ai toujours les autres messages d'erreur
un message m'indique que DotNet Framwork4 est manquant, je vais l'installer ce soir et voir ce que ça donne
Marsh Posté le 20-05-2013 à 12:22:41
De rien
Pour ton message d'erreur il me semble qu' en faisant les MAJ Windows ce sera résolu.
Marsh Posté le 16-05-2013 à 12:24:05
un ami m'a monté une config à base de pièces que j'ai acheté moi même
A4-3400
GA-A75M-UD2H
2x2 1600Mhz Corsair XMS3 puis Kingston HyperX
le reste du noname
déjà dés que j'installe Seven j'ai ce message
"Explorer a cessé de fonctionner"
impossible d'installer quoique ce soit sans plantage ou/et redémarrage forcé (logiciels, Drivers, Antivirus, scan virus, "Ma Config", ...)
impossible d'utiliser aucun navigateur sans plantage ou/et coupure toute les 2-3 minutes
j'ai testé et changé le DD deux fois, j'ai changé la ram et testé une par une
j'ai formaté le PC dix fois avec tous les Seven possible (Home, Premium, Starter, Pro, 32bits, 64bits ...)
le PC est insupportablement inutilisable
merci d'avance pour vos idées
