Asus EN9400GT SILENT [Topic unique] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-02-2009 à 21:04:18
Voilà je déclare le topic ouvert.
Si vous avez des questions ou autre n'hésitez pas.
Marsh Posté le 06-02-2009 à 21:12:08
j espere qu il va y avoir du monde...
http://www.pcgameshardware.com/aid [...] _reviewed/
Marsh Posté le 06-02-2009 à 21:16:00
Merci pour le lien, je rajoute. ![]()
Marsh Posté le 06-02-2009 à 21:23:54
| burn2 a écrit : Merci pour le lien, je rajoute. |
http://en.hardspell.com/doc/showcont.asp?news_id=3924
http://www.trustedreviews.com/grap [...] 9400-GT/p4
http://www.techpowerup.com/reviews [...] _GB/1.html
prix entre 35/50e...
Marsh Posté le 06-02-2009 à 21:35:19
53€ chez matériel.net
Mais bon la différence est là face à la gainward niveau qualité de finition. (pour avoir eu les deux entre les mains)
Marsh Posté le 06-02-2009 à 23:04:37
Petite note à propos de la sortie s-video...
Les 7 broches n'ont strictement rien à voir avec la HD, c'est tout simplement une prise I/O partiellement connectée.
Il y avait déjà la même sur les bonnes vieilles All in Wonder Radeon...
Marsh Posté le 07-02-2009 à 11:06:47
Hum elle est différente de ce que j'ai sur ma 6600GO avec pourtant 7 trous aussi... Et non ce n'est pas du vidéo in/out....
Marsh Posté le 09-02-2009 à 11:00:58
Bon ben toujours le même problème avec mes tv en svidéo. Je n'ai qu'un affichage en noir et blanc sur ma tv. Doit faloir un adaptateur particulier maintenant.
Sinon j'ai installé la 9400GT, et niveau température: 42° en vidéo/idle.
A noter que la carte réduit sa fréquence en 2D... Je vous donnerais les fréquences précisément ce soir.
Marsh Posté le 09-02-2009 à 19:56:38
Alors fréquence idle:
GPU:200
ram:100
Marsh Posté le 22-02-2009 à 09:18:42
Je reçois la mienne cette semaine. Commandé chez Matériel.net.
Je suis sur le montage d'un PCHomeCinéma.
Config:
-Boitier Chieftec HM-02
-Alim SEASONIC S12II 430W
-Carte mére Gigabyte GA-73PVM-S2H (commandée)
-Processeur Intel E5200 (commandé)
-Carte graphique Asus EN9400GT SILENT/HTP/512M (commandée)
Je vous ferai un petit contre-rendu.
Burn2: Ton cable S-VIDEO était branché sur ta 6600?
Si oui, tu avais la couleur?
Pour moi le but est justement d'utiliser, dans un premier temps, le S-VIDEO qui fonctionné tres bien sur ma Leadtek 6600GT.
Marsh Posté le 22-02-2009 à 12:48:05
Oué il a toujours été branché, mais je pense que c'est une histoire de drivers + configuration sortie TV. ![]()
Marsh Posté le 04-03-2009 à 20:35:03
Après une semaine, bilan:
- 0db c'est très appréciable!!
- 42°C en 2D
- 55°C en 3D
- 3DMark2006 score:3100
Le boitier fait tout juste la hauteur de la carte et celle-ci est est collée à la carte son de même hauteur. Juste pour dire qu'elle n'a pas beaucoup d'espace pour respirer. Donc le radiateur est éfficace!!
Pour le S-VIDEO j'ai récupéré l'adaptateur de ma 6600GT et ça fonctionne nickel!
Marsh Posté le 05-03-2009 à 08:39:17
Perso, c'est 41° en continue. (bon elle ne fait que de l'affichage 2D et vidéo).
Et rien à redire de mon côté. ![]()
Marsh Posté le 14-03-2009 à 15:25:28
salut tout le monde, j'ai acheté cette carte graphique (en9400GT silent)
c'est la meme que sur les images.
chez moi elle ne fait que de buger
je comprend rien pourquoi
ma config :
carte mère : http://www.pctop.ch/pInfos.aspx?CODE=14799
processeur : http://www.pctop.ch/pInfos.aspx?CODE=15628
RAM : http://www.pctop.ch/pInfos.aspx?CODE=16986
graphique : http://www.pctop.ch/pInfos.aspx?CODE=32254 ^^
je ne peux pas afficher de jeux ni de video hd et la carte se desactive tt le temps....
est-ce que qqun saurais d'ou cela vien ???
Marsh Posté le 14-03-2009 à 15:32:31
Vista inside?
Sinon essaye de mettre à jours tes pilotes graphiques et directx...
Marsh Posté le 14-03-2009 à 15:34:16
J'ai vista 64 Bit
j'ai essayé mais sa n'y fait rien
quel est le meilleur driver que je puisse mettre pour cette carte graphique ??
parce que j'ai essayé forceware et il ne fonctionne pas non plus...
ce qu'il se passe c'est que dès que je lance un jeu la carte graphique bug, donc l'écrant est noir et il ne se passe plus rien
Marsh Posté le 14-03-2009 à 15:35:30
Il te faut isoler la cause du problème. Il se passe quoi concrètement? ET au bout de combien de temps???
Marsh Posté le 14-03-2009 à 15:43:07
je ne sais pas du tout ce qui en est la cause, sa arrive a intervalles irréguliers.
mais je ne pense pas que se soit la RAM ou le processeur, mais est-ce possible que mon port PCIe x16 ne soit pas compatible ??
Marsh Posté le 14-03-2009 à 15:45:36
Logiquement non. C'est sur quels jeux?
Par contre ton alim peut ne pas suffir aussi. Bref il faudrait isoler si c'est matériel ou logiciel, comprendre ce que tu veux dire quand "ça se désactive".
Marsh Posté le 14-03-2009 à 15:49:29
et bien pour être précis, par exemple j'ai lancé tout a l'heure Warcraft 3 (
l'ecrant devien noir come normalement, ensuite au moment ou je devrai être au menu pricipal du jeu, il y a un gros bug graphique du genre plein de rectangles gris qui s'affichent, après l'écrant devien simplement noir, et la je ne peux rien faire d'autre que de redémarrer.
une idée ?
Marsh Posté le 14-03-2009 à 16:24:01
Soit la carte est défectueuse, soit le pilote est mal installé. Tu avais quoi comme carte graphique avant?
Marsh Posté le 14-03-2009 à 16:53:18
enfait avant j'avais tout autre chose, jai tout changer, carte mère, ram, carte graphique ECT..
olala pas de bol si c'est defectueux
pourais-tu me dire quel pilote serais le mieux ??
Marsh Posté le 14-03-2009 à 16:54:26
Bah teste avec les drivers récents sur le site de nvidia.
C'est quoi ton alimentation? Tu es sûr que ça vient du CPU??? Sinon essaye OCCT pour faire des test.
Marsh Posté le 14-03-2009 à 17:07:19
g pris été sur Nvidia.com et alors, je met, dans le choix de la carte graphique,: "geforce 9 series" ??
Marsh Posté le 14-03-2009 à 17:13:20
oui et vista 64
Marsh Posté le 14-03-2009 à 17:14:32
au millieu de l'installation mon ordi a redémarré
pour le occt il me dit que je n'ai pas direct x
Marsh Posté le 14-03-2009 à 17:16:06
Il faut mettre à jour directx...
Par contre si ton pc redémarre c'est clairement qu'il y a un problème...
Marsh Posté le 14-03-2009 à 17:18:39
c'est sur mais ou
je pense pas que ce soit mon processeur parce que s'il ne marcherais pas mon ordi ne serais pas allumé non ?
la ram non plus je crois, enfait je sais pas mais sa doit surement être la carte graphique je crois
Marsh Posté le 14-03-2009 à 17:24:30
Non ça ne veut rien dire.
Tu peux être stable tant que tu n'es pas en charge.
ça peut aussi tout simplement être windows 64 qui déconne.
Je n'ai pas trop le temps là de t'expliquer tout ce qu'il faut tester. Je repasse dès que je peux.
Mais bon déjà si les drivers nvidia ne s'installent pas c'est qu'il y a un problème au niveau soit de la stabilité de la machine soit de windows.
Marsh Posté le 14-03-2009 à 17:30:35
okay merci de ton aide
je vai faire de mon mieux pour reussir a resoudre sa
au dernières nouvelles j'ai mis Directx et j'ai fait les test OCCT, ils on tous marché jusqu'a bout, sauf celui de l'alimentation
alors sa dois surement être sa.j'ai une alimentation 350 watt, c'est pas suffisant ??
aussi je voulais savoir si cette carte graphique est bien pour les jeux en général ou pas trop.
merci de l'aide
Marsh Posté le 07-06-2009 à 19:48:53
Bonsoir,
Est ce que qq'un aurait la possibilité de poster les mesures de cette carte, merci d'avance.
Marsh Posté le 11-06-2009 à 22:41:14
Je viens de regarder sur la boite et sur le manuel, aucune trace des dimentions. ![]()
Marsh Posté le 07-07-2011 à 14:27:57
Quelques petites nouvelles depuis tout ce temps. La carte tourne toujours. J'ai eux quelques petites frayeurs: artefact à l'écran sur les vidéos (sur les fonds noirs et uniquement les fonds noirs, du verts qui s'affichait dans certains cas). Gpu froid et rebooté ne changeait rien.
Nettoyage du gpu et surtout de la poussière (qui devait donc gêner les puces mémoire même si le gpu ne chauffait pas) et tout est repartit comme en 40. ![]()
Marsh Posté le 06-02-2009 à 20:44:05
Bonjour à tous et toutes, je vous propose d'ouvrir un topic unique dédie à cette carte graphique afin de vous la présenter un peu, carte graphique qui peut vraiment servir en usage multimedia puisque munie d'un core de 9400GT.
(bon éventuellement on peut commencer à jouer avec mais ce n'est pas le but... On est ici dans l'entrée de
gamegamme niveau performanceUne review des 9400GT ====> c'est par ici que ça se passe!<====
Alors tout d'abord présentation de la carte:
ASUS Features
Asus Exclusive Passive Thermal Solution
Native HDMI for HTPC
ASUS Splendid:
Watching movies on PC is as good as on Top-of-the-line consumer television
ASUS Gamer OSD:
Real-time overclocking, benchmarking and video capturing in any PC game!
ASUS Smart Doctor:
Your intelligent hardware protection and overclocking tool
Graphics GPU Features
NVIDIA® GeForce 9400GT
PCI Express & PCI Express 2.0 support
Microsoft DirectX 10 and Shader Model 4.0 support
OpenGL®2.1support
HDCP compliant
NVIDIA PureVideo HD technology—Essential for the Ultimate HD Movie Experience on a PC
NVIDIA Quantum Technology— Advanced Shader Processors architected for physics computation
Hardware Decode Acceleration—Provides ultra-smooth playback of H.264, VC-1, WMV and MPEG-2 HD and SD movies
I/O Specifications
Native HDMI
DVI
D-Sub
HDCP compliant
Spécifications:
Graphics Engine NVIDIA GeForce 9400GT
Video & Color Engine ASUS Splendid HD
Bus Standard PCI Express 2.0
Video Memory DDR2 512MB
Effective Memory Size 512 MB
Engine Clock 550 MHz
Shader Clock 1375 MHz
Memory Clock 800 MHz ( 400 MHz DDR2 )
Memory Interface 128-bit
DVI Max Resolution 2560 x 1600
D-Sub Output Yes x 1
DVI Output Yes x 1 (DVI-I)
HDMI Output Yes x 1
HDCP Support Yes
Adapter/Cable Bundled 1 x S/PDIF cable
Software Bundled ASUS Utilities & Driver
Le lien vers le constructeur
Voici quelques photos de la carte:
La boite:
Le contenu de la boite:
IL y a donc: un manuel, la carte, 1 manuel papier très très somaire, 1 cd de driver et logiciel, 1cd de manuel (Quelle drôle d'idée
La première remarque qui nous vient à l'esprit, c'est mais pourquoi donc une boite si longue pour un contenu si petit???? Et pourquoi deux CD dont un juste pour les manuels????? Si c'est pas du gaspillage ça.... Bon mise à part à rien à reprocher, rien de bien interéssant à remarquer d'autre, on achète pas la carte pour la boite....
Débalons donc la carte grapique, l'élément qui nous sera le plus important (car bon le cd de logiciel, une fois parcourru ben l'est pas trés trés utile
La première chose qu'on voit, c'est que le GPU est vraiment bien refroidi! ça ne risque de pas de surchauffer dis donc! UN bon gros radiateur en alluminium double slot est ici présent.
Les sorties de la carte:
La première chose qu'on remarque, c'est une sortie S vidéo à 7 trous, une sortie HD donc... Et là on remarque que chaque connecteur est plaqué or, ce n'est pas forcément visible sur la photo mais on voit bien que chaque pin est plaqué en or, un gage de qualité....
D'autres photos de la carte sur toutes les coutures:
Ici on peut voir qu'asus prend quand soin de ses gpu avec des ressorts entre les vis et le pcb afin de diminuer la force de sérage.
On apperçoit aussi le connecteur sli. On peut douter fortement de l'utilitée d'un tel connecteur sur ce genre de gpu qui ne sera de toute façon pas suffisant en temps que carte pour calculer la physique, ou mettre de 9400GT est totalement inutile puisque pour le prix on peut avoir une 9600GT bien plus puissante...
Une petite idée de l'épaisseur du rad:
LE pcb est propre net, ça sent le montage qui respire la qualité, dans les moidres détails. Les puces de ram elle par contre ne sont pas refroidies.
Je ne pourrais pas vous proposer un test plus poussé que ça, car la carte est dédié à mon serveur multimedia sous linux, donc pour les tests de bench etc, il faudra repasser, de toute façon les 9400GT ne sont clairement pas fait pour jouer, mais possède déjà la compatibilité CUDA qui peut être utile pour accélérer certains logiciel via le GPU, mais surtout un moteur multimedia VP2 compatible VPAUD sous linux, donc le décodage HD natif....
Conclusion:
j'ai croisé une gainward 9400GT passive, la boite elle était toute petite et de taille normale pour un telle gabarie, on peut se demander pourquoi asus utilise une boite si grande? Marketing? sans aucun doute... Par contre, une fois la carte débalé, on ne peut que se rendre compte que la carte est bien fini, et qu'elle se trouve dans la partie des 9400GT haut de gamme niveau finission, ça respire la qualité dans les moindres détails, on ne joue clairement pas dans la même catégorie que la gainward qiu elle était simple slot, avec des connecteurs basiques, et un radiateur, plus que douteux niveau refroidissement.....
Message édité par burn2 le 06-02-2009 à 21:16:50
"C'est vrai qu'un type aussi pénible de jour on serait en droit d'espérer qu'il fasse un break de nuit mais bon …"
