Ethernet | Saut de ping - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-12-2014 à 13:46:04
Débranches les autres PC pour pas que quelqu'un aille sur youp..tube si tu as une petite connexion
(du vécu : une connexion 1Mo => 128Ko/s environ, partagée avec les parents deezer, la soeur sur youtube et le frère qui dl... *pan* quand tu veux jouer en ligne.)
Si le problème n'arrive que lorsqu'un autre PC est allumé, regarde sur cet autre PC si y'a pas un logiciel qui pompe la bande passante (voir virus).
Après quand tu dis saut de ping, c'est le ping qui passe de 50 à 5000 ou alors qu'il y a une désynchro de quelques secondes?
Pas trop d'idée en attendant sinon ![]()
Marsh Posté le 02-12-2014 à 13:48:17
Normalement via la box on peut régler la bande passante de chacun, ça éviterai qu'on te pompe toute la connexion d'un coup.
Marsh Posté le 02-12-2014 à 13:52:18
| WizardPC a écrit : Normalement via la box on peut régler la bande passante de chacun, ça éviterai qu'on te pompe toute la connexion d'un coup. |
Eh, ça doit dépendre des box. Sur la livebox (Orange) j'ai longtemps cherché quelque chose de similaire pour limiter ou faire de la QoS (pour privilégier les jeux en ligne) et je n'avais rien trouvé. Au final j'avais installé un logiciel (netlimiter) sur chaque PC, pour limiter la bande passante max.
Mais ce n'est peut-être pas le problème que rencontre zephatis!
Marsh Posté le 02-12-2014 à 14:03:49
Je vais t'avouer que j'ai pas de pratique la dedans et que j'ai dit ça d'après mes connaissances ![]()
Marsh Posté le 02-12-2014 à 18:32:57
Re,
Oui, par saut de ping je voulais dire un passage de 30 a très très beaucoup ! http://www.pixenli.com/images/1417 [...] 658500.png
Sinon, comment voir si un logiciel plombe toute la bande passante ? Et j'ai aussi fait un test ping sur les deux autres PC, et le résultat est le même : gros sauts de ping.
Et si on pouvait me dire comment regler tout sa au niveau de la bande passante aussi, sa serait vraiment bien
EDIT : En y repenssant, c'est d'un coup sans réel changement que sa a commencé, donc c'est probablement on logiciel qui doit plomber la bande passante
Aussi, j'ai oublié de dire mais mon FAI est numéricable
Marsh Posté le 03-12-2014 à 08:28:12
As-tu tenté un reboot de ta box?
Je n'avais pas de saut de ping mais un débit 2x plus faible chez Orange de temps en temps, et après un reboot ça fonctionnait correctement (jusqu'à la prochaine baisse).
Y a-t-il d'autres utilisateurs sur les autres PC quand tu observes ces saut de ping?
Pour ce qui est du logiciel j'ai ça en tête : http://korben.info/glasswire-garde [...] eseau.html
Il y a surement mieux mais ça te permet de voir tout ça.
Pour résumer la situation :
PC 1 allumé seul : OK
PC 1 allumé + PC 2 allumé : NOK
PC 1 allumé + PC 2 allumé + + PC 3 allumé : NOK (normal :3)
Que donnent PC2 et/ou 3 allumés seuls?
Marsh Posté le 03-12-2014 à 17:37:06
Re !
donc j'ai testé encore une fois, et :
PC1 ( le mien ) seul : OK
PC2 seul : OK
PC3 seul : Pas pu testé >.<
PC 1 + PC 2 : OK
PC 1 + PC 3 : Not OK
PC 2 + PC 3 : Pas pu testé pour le moment non plus ><
PC 1 + 2 + 3 : Not ok
J'ai pas pu finir les test pour le moment vu que mes soeurs sont allé envahir les PC a peine rentrée et pas moyen de les virer dix minutes, mais je le ferait en même temps que je vérifie la bande passante ! Par contre je pense qu'il est clair que c'est le PC3 qui pose problème actuellement.
J'vais voir la bande passante sur les trois PC avec ton logiciel ( j'devrais l'avoir fait sans problème vendredi, mais la vu que je pars de chez moi jusque très tard demain ), mais j'ai cru comprendre que du coup il permet de vérifier la bande passante que du PC sur lequel il est installé,et pas de tout le réseau, y'a moyen d'en avoir un qui fait tout le réseau ? ( Gratuit, cela va sans dire hein ^.^ )
Enfin, pour le moment sa m'a l'air de bien avancer, merci =)
Marsh Posté le 04-12-2014 à 09:09:48
Pour que ça fasse tout le réseau faut qu'un logiciel de supervision soit installé directement sur le routeur (je pense que tu as une box).
En bref faut que ça soit installé à la source, (mais un autre logiciel que celui cité).
Si c'est le PC 3 qui pose problème commence par passer un coup d'antivirus/spyware dessus, on sait jamais.
Marsh Posté le 04-12-2014 à 15:30:52
ça peut venir du switch que tu utilises (ta box ?) ou alors des câbles réseaux.
Marsh Posté le 05-12-2014 à 07:49:17
Re,
Donc je vien de faire un scan minutieux du PC 3 avec avast, rien, nada, 0 fichier infecté. et non, pas besoin que quelqu'un utilise l'ordinateur pour que sa fasse sa, il suffit qu'il soit allumé ( j'avais zappé de répondre a cette question )
Les reboot box, si je réessaye je serais loin d'en être a mon 1er !
Aussi, j'avoue ne pas du tout comprendre le fonctionnement de ton logiciel the_skwi, sa serait possible de m'éclairer la dessus ?
EDIT : Nope en fait, j'ai compris !
Au final c'était bien une logiciel qui pompait tout, netgear Genie, que je sais pas du tout ce que sa fout sur le PC concerné... ô.o
donc j'ai juste arreter le processus dans le gestionnaire des tâches et PAF sa fait des chocapic! pour le moment y'a plus un seul de saut de ping, même quand le PC3 est allumé !
Du coup, dernière question : Je suppose que sa va se réouvrir a chaque démarrage de windows, donc est-ce-que y'a un moyen pour qu'il se ferme automatiquement a chaque démarrage ? ( Autre que désinstaller, vu que si je touche a son ordinateur, grande soeur est censée me tuer '-' ) ( et du coup si possible en restant discret )
Marsh Posté le 05-12-2014 à 08:06:38
Avec Ccleaner tu peux choisir les programmes au démarrage ![]()
Marsh Posté le 05-12-2014 à 08:45:32
sur google : "Netgear Genie est un programme qui se présente comme un tableau de bord qui s'utilise avec les routeurs Netgear pour gérer et contrôler votre réseau Wi-fi. "
Sauf si vous avez un routeur netgear et que ta soeur "s'y connait", je vois pas ce que ce logiciel fait sur son pc...
Marsh Posté le 05-12-2014 à 12:07:53
Et nous n'avons pas de routeur netgear. et je doute qu'elle s'y connaisse la dedans ( je ne m'y connait pas non plus (a) )
Je sais pas du tout ce que sa fait la, faudra que je lui demande.
N'empèche que mon problème est résolu, merci a vous pour votre aide, je respire enfin ![]()
Marsh Posté le 05-12-2014 à 12:30:48
Marsh Posté le 02-12-2014 à 13:01:12
Coucou
Je viens sur ce forum afin de demander de l'aide, car je supporte depuis un moment mais au bout d'un certain temps, y'en a un peu marre...
Donc depuis maintenant longtemps, si on la place sur un graphique, ma connexion internet pourrait être comparé a un rythme cardiaque. Bref, j'ai des Purain de gros saut de ping.
J'ai déjà fait des test, et j'ai remarqué que cela n'arrive que lorsqu'un autre ordinateur de la maison est allumé ( ils sont tous branché en ethernet aussi ) : Ils sont au nombre de 3 en comptant le mien.
Je met en route un test ping via l'invite de commande pendant l'après midi, et je tiendrais informé du résultat dans la soirée, probablement.
En attendant, si quelqu'un a des solutions a me proposer... merci d'avance
