Problème connexion ethernet carte mère - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-11-2014 à 00:28:32
salut,tu as essayer avec un autre cable reseau?
Marsh Posté le 22-11-2014 à 00:30:26
Bonsoir,
Le câble réseau fonctionne sans problème sur mon ordinateur portable ( je le branche toute la nuit pour télécharger les jeux steam ), et il n'y a jamais eu de problème avec.
Je pourrais tester en effet, mais je pense déjà connaître la réponse
Marsh Posté le 22-11-2014 à 10:15:47
Heu, je vois pas en quoi ça aiderait ? Mais je peux tenter (enfin, comment j'utiliserais l'ordinateur sans usb donc sans clavier / souris ?)
Marsh Posté le 22-11-2014 à 10:19:16
la plaque arrière est bien mise?il n'y a pas une patte qui ferais un faux contact?
Marsh Posté le 22-11-2014 à 10:22:46
Je regarderais en début d'après-midi, mais j'y avais pas pensé. Si vous avez d'autre idée, je suis preneur
Marsh Posté le 22-11-2014 à 17:19:31
Bon, le problème ne viens pas de la patte arrière.
En ce qui concerne les faux contact, "seulement" 4 des 8 ports USB ont un faux contact, et je ne pense donc pas que ce soit lié.Ce sont ceux ci :
Pour le problème d'internet, j'ai désactiver Onboard Lan dans le BIOS et enlevé la carte ethernet PCI-express , et pour le moment, pas de problème. Le problème viendrais donc du BIOS ? Ou de Windows qui pose un problème.
Donc, si le problème reviens, je vous le ferais savoir, et je testerais sous Ubuntu, pour écarter la piste Windows.
Merci en tout cas
Marsh Posté le 22-11-2014 à 00:21:02
Bonsoir,
J'ai un problème qui devient de plus en plus gênant, et je vais pas tarder a apprendre a ma carte mère a voler si ça continu .
En bref, internet par le câble RJ45 se coupe tout seul, sans raison apparente, sans prévision, ni même de la régularité. Pour résoudre le problème, soit j'attend, mais rarement la connexion reviens, soit je redémarre l'ordinateur et je prie pour qu'elle revienne.
Donc pour rentrer dans les détails, ma configuration :
Processeur : AMD Phenom II X6 1055T
Ventirad : Cooler Master Hyper TX3 EVO
Carte Graphique : Sapphire R9 270X 2Go GDDR5
Carte mère : Asrock 970 Pro3 R2.0
Mémoire : 2x4Go DDR3 Corsair
Disque dur : Western Digital 500Go / Seagate 7200.14 2To
SSD : Intel série 330 120Go
Alimentation : Corsair CX600M Semi modulaire
Freebox V6
C'est simple a comprendre, quand je démarre l'ordinateur, 4 cas s'offre a moi :
• Connexion internet
• Pas de connexion internet
• En cours d'identification
• Problème
Le plus souvent, c'est après identification et une connexion internet réussi qu'il y a une erreur, rarement pas de connexion internet.
Etant étudiant en DUT Réseaux & Télécom, j'ai demandé a mon prof de réseau qui m'as dit que ça doit venir de la Carte mère, et de mettre une carte réseau PCI, mais bien entendu, ça ne marche pas, le problème est toujours présent.
J'ai donc 2 cartes réseaux, une en PCI-e et une autre en PCI , les deux sont neuve et marche sans problème sur mon autre PC fixe. J'ai aussi désactiver la mise en veille des cartes réseaux, ainsi que la mise en veille des ports PCI dans le BIOS, qui a été mis à jour. J'ai aussi reformater mon PC la semaine dernière, et le problème est toujours présent.
Je ne pense pas non plus qu'il s'agissent d'un problème de Freebox, j'ai essayer en IP statique ou dynamique, toujours le même problème.
Ah et aussi , lorsque je touche les ports USB , ou les câbles brancher en USB au dos, ils se déconnectent et se reconnectent. C'est sûrement lié.
Je testerais demain avec une clé WIFI pour voir si le problème est présent, mais je ne crois pas.
J'en reviens donc a vous, ça peu être quoi d'après vous ? La carte mère qui a un problème ? Si oui, ça va m'énerver, la carte mère est plus garantie depuis ... 1 mois !
PS : J'avais ouvert un sujet en début d'année pour le même problème, qui s'était régler grâce a la carte PCI ( http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3493_1.htm )
Lien de mes config : https://docs.google.com/spreadsheet [...] sp=sharing
