prise ethernet [ resolut ] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-08-2014 à 19:16:53
si effectivement la carte ethernet au niveau de ton pc ne clignote pas soit ta carte est désactivé soit elle n'est plus alimenté change de câble si tu peux a tout hasard et vérifie dans le gestionnaire de périphérique que la carte réseau n'a pas un problème de pilote
Marsh Posté le 09-08-2014 à 19:22:52
Il dit que la carte n'a pas de LEDs, c'est pas pareil
Cela dit si de l'autre côté du câble ça clignote, c'est bien que des données passent.
Marsh Posté le 10-08-2014 à 00:31:33
SH4 Origon X a écrit : Il dit que la carte n'a pas de LEDs, c'est pas pareil . |
oui ,c'est bien ca que je voulait dire.
SH4 Origon X a écrit : Cela dit si de l'autre côté du câble ça clignote, c'est bien que des données passent. |
donc si les données passent des 2 cotes, ce ne devrait pas être le matériel?
Je précise, je suis sur Windows 8, et lorsque que je vais dans "réseau et internet " >> "connexion réseaux", j'ai une crois rouge sur Ethernet, la carte elle est bien activer. je lance le diagnostique et toujours le même problème, (câble non détecter) même après avoir changer celui-ci.
d'où une question que je me pose, est-Il nécessaire d'avoir un câble Ethernet spécial orange ou tous font l'affaire?
Marsh Posté le 10-08-2014 à 00:36:24
Normalement tout câble Ethernet le fait, ça fait 15 ans que les soucis de câbles droits/croisés n'ont plus court.
Le port Ethernet est bien actif dans le Bios ?
Dans le gestionnaire de périphériques ça dit quoi ?
Marsh Posté le 10-08-2014 à 07:41:08
a oui j'avais point bien lu windows 8 hum vérifie dans le gestionnaire de périphérique si ta pas un périphérique du genre tunnel ou miniport qui serait apparu a coté de ta carte réseau dans ce cas tu désinstalle j'ai eu quelques clients qui on eu des soucis avec sa!
Marsh Posté le 13-08-2014 à 00:01:00
garlok44 a écrit : a oui j'avais point bien lu windows 8 hum vérifie dans le gestionnaire de périphérique si ta pas un périphérique du genre tunnel ou miniport qui serait apparu a coté de ta carte réseau dans ce cas tu désinstalle j'ai eu quelques clients qui on eu des soucis avec sa! |
desole de revenir sur mon post que maintenant, j'ai était absent quelque jours...,
Donc oui effectivement il y avait bien un icone mini port dans le panneaux des cartes réseaux, après sa suppression la connexion en Ethernet a put être effectuer. c'était donc bien ca qui faisait conflit avec le réseaux live box.
un grand merci a vous pour votre aide!!
Marsh Posté le 09-08-2014 à 18:08:52
bonjour,
j'aurais voulut avoir votre avis sur une prise Ethernet d'un pc tout en un qui pourrait etre HS,
destiner a la live box. Sur la box, les voyant du port ethernet clignote normalement, mais sur le pc il n'y a pas de led, logicielement la carte réseaux me parait bonne.
alors serait-ce le port du Pc qui serait en panne?
Message édité par azerty120 le 13-08-2014 à 00:01:45
