Mon pc s'eteint tout seul ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-07-2002 à 11:50:10
DrLobo a écrit a écrit : j'ai monté une nouvelle config Athlon XP 2100+ Volcano 7+ silent drive Asus A7N266-C 2x 256Mo DDR PC2700 noname Geforce Ti4400 Alim 400W SBLive Audigy Player au premier demarrage ca indiquait 1300Mz pour le proc je vais dans le bios et je met 133/33 au lieu de 100/33 pour CPU/PCI frequency je redemarre, ca indique 1733Mz. je commence a installer window et la commence les problemes, le pc s'eteind tout seul! la premiere chose que je verifie,c'est les temperatures, elles on l'air normales 49° pour le proc, 30° pour la cm je reessaye,j'arrive a installer window mais j'ai toujours des shutdown aléatoire. D'ou ca peut venir? Est ce que ca peut avoir un rapport avec les settings du bios (si je laisse a 100/33 ca a l'air d'etre stable mais bon le proc est tres underclocké..) |
moi je dirais que ça vient de là... FAUT JAMAIS PRENDRE DE RAM NONAME, C'EST DE LA MERDE ABSOLUE
Marsh Posté le 07-07-2002 à 11:56:26
ben je vois pas pourquoi ca devrai pas marcher a frequence normale
et puis je devrai plutot avoir des plantage ou des ecran bleu en cas de ram defaillante plutot q'un shut down, non?
Marsh Posté le 07-07-2002 à 11:58:47
DrLobo a écrit a écrit : ben je vois pas pourquoi ca devrai pas marcher a frequence normale et puis je devrai plutot avoir des plantage ou des ecran bleu en cas de ram defaillante plutot q'un shut down, non? |
bah tu me dis que qd le FSB est à 100MHz "ça a l'air d'être stable"... donc, moi je te dis que ton problème vient de ta RAM qui ne supporte pas le FSB à 133MHz...
mais c'est vrai que c'est bizarre, d'habitude les prob de ram se soldent plutot par un plantage que par un shutdown ! tu as vérifié ds le bios que tu as désactivé "shutdown on cpu fan off" ou un truc du style ?
Marsh Posté le 07-07-2002 à 12:05:58
j'ai deja regardé si y avait pas un truc comme ca mais j'ai pas trouvé
je me demande si c'est pas le cop thermal protect de la cm qui deconne
Marsh Posté le 07-07-2002 à 12:10:22
va faire un tour sur le topic de l'Asus A7N266-C et pose leur les questions que tu veux, ton problème vient ptet bien de ta c-m...
http://www.presence-pc.com/sqlforu [...] h=&subcat=
Marsh Posté le 07-07-2002 à 18:21:07
ca m'enerve j'arrive pas a identifier d'ou ca peut venir, je viens de retester avec juste la ram,le disque dur et la cg, ca s'eteint pendant le bench 3Dmark2001
j'ai essayé la ram avec un timing 2.5 avec une ou 2 barettes, ca change rien
je suis désespéré ,je suis plus quoi faire, aidez moi!!!
Marsh Posté le 08-07-2002 à 12:23:04
drlobo a écrit a écrit : personne n'a d'idées?? |
T'as penser que cela pouvais egalement venir de l'alim ? En effet tout T elements consomme pas mal d'energie et tu ne nous as donner aucune precision sur ton boitier.
Marsh Posté le 08-07-2002 à 12:32:00
je crois que dans windows, t'as une option pour faire rebooter ton pc an cas de plantage ...
regarde ce côté, et si c'est le cas, ça pourrait dc bien être un pb de RAM ...
t'aurais peut être dû prendre de la PC3100
Marsh Posté le 08-07-2002 à 13:45:03
comme boitier j'ai le textstorm 69U
pour le moment j'ai juste la ram,la cg et le disque dur de branché,je pense quand meme qu'une alim 400W ca suffit pour ca..
et le pc ne s'arrete pas que sous window, ca m'est deja arrivé quand j'était dans le bios !
Marsh Posté le 08-07-2002 à 15:08:41
drlobo a écrit a écrit : comme boitier j'ai le textstorm 69U pour le moment j'ai juste la ram,la cg et le disque dur de branché,je pense quand meme qu'une alim 400W ca suffit pour ca.. et le pc ne s'arrete pas que sous window, ca m'est deja arrivé quand j'était dans le bios ! |
Hmm en effet avec ce type d'alim il n'y a pas de prob. Je me joint donc a l'avis generale cela devrais venir de la ram. C vrai que les ASUS sont assez exigeantes a ce niveau.
Ds ce cas a tu essayer l'une sans l'autre ou d'intervertir leur placement
Marsh Posté le 08-07-2002 à 15:14:28
oui j'ai deja essayé tous les cas de figures pour la ram
mais comme je l'ai deja dit,je pense pas que ca vienne de la ram sinon ca se traduirait plutot par des freezes ou des ecrans bleu
Marsh Posté le 08-07-2002 à 15:19:56
drlobo a écrit a écrit : oui j'ai deja essayé tous les cas de figures pour la ram mais comme je l'ai deja dit,je pense pas que ca vienne de la ram sinon ca se traduirait plutot par des freezes ou des ecrans bleu |
Je resume : Ta t° RAM est ok, pas de prob d'alim, et shutdow aleatoire.
Bizzare. Avant que je jette l'eponge as tu essayer de changer de cordon d'alim et/ou de multiprise ?
Je sais cela peut paraitre con con mais j'ai un pote qui avais eu un prob similaire il y a quelque temps de ça et c'etait sont parasurtenseur qui etait out.
Marsh Posté le 08-07-2002 à 15:21:09
Lawrence of Arabia a écrit a écrit : moi je dirais que ça vient de là... FAUT JAMAIS PRENDRE DE RAM NONAME, C'EST DE LA MERDE ABSOLUE ![]() |
J'ai de la noname made in LDLC, j'ai aucun problème
Marsh Posté le 08-07-2002 à 15:22:34
j'ai souvent eu ce probleme avec des alim insuffisante.
mais la tiens a l'air costaux, peut etre souffre t'elle d'un mal que l'on ignore
Marsh Posté le 08-07-2002 à 15:23:00
j'ai deja branché le pc sur 2 prises et avec 2 cordons differents
et quand le pc s'eteint, la cm est encore allimenté (la led sur la cm est allumée)
Marsh Posté le 08-07-2002 à 15:24:10
ya un truc qui tiens pas alors soit la ram soit le proco
Marsh Posté le 08-07-2002 à 15:28:02
test tes barrettes de ram l'une apres l'autre.
Et verifie ton bios si tu ne depasse pas son CAS ...
Marsh Posté le 08-07-2002 à 15:29:31
cedric_bix a écrit a écrit : test tes barrettes de ram l'une apres l'autre. Et verifie ton bios si tu ne depasse pas son CAS ... |
tu peux aussi faire un clear CMOS du bios, mais a mon avis tu l'as déja fait
Marsh Posté le 08-07-2002 à 15:38:44
pour le cas de la ram y a:
auto normal
2.0 normal
2.5 normal
auto turbo
2.0 turbo
2.5 turbo
j'ai mis sur 2.5 normal
le coup du clear CMOS j'ai pas encore essayé
Marsh Posté le 08-07-2002 à 18:37:52
DrLobo a écrit a écrit : je reessaye,j'arrive a installer window mais j'ai toujours des shutdown aléatoire. |
Ca ressemble peut-être à mon problème
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=253
Est ce un shutdown propre ou un truc comme moi qui ressemble a un passage en veille (genre la led power qui clignote) ?
Marsh Posté le 08-07-2002 à 20:05:19
gvfred a écrit a écrit : Ca ressemble peut-être à mon problème http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=253 Est ce un shutdown propre ou un truc comme moi qui ressemble a un passage en veille (genre la led power qui clignote) ? |
je dirai que c'est un shutdown plutot brutal: tous qui s'eteint,ventilos,alim...
bien que 1 ou 2 fois quand j'etait sous windows j'ai apercu un "enregistrement des parametres" une fraction de seconde avant que tous ce coupe
Marsh Posté le 07-07-2002 à 11:48:53
Athlon XP 2100+
Asus A7N266-C
Geforce Ti4400
Alim 400W
Message édité par drlobo le 08-07-2002 à 21:31:13
