PC qui s'éteint tout seul
PC qui s'éteint tout seul - Hardware
Marsh Posté le 20-04-2002 à 10:51:25
Mon PC s'arrete tout seul et n'importe quand, que faire ?
Je m'explique: l'écran se met en veille et la diode des disques durs reste alumée. Là on peut plus rien faire, plus rien ne marche. Ca peut s'arreter n'importe quand: dans le Bios, dans le chargement de Windows (XP ou 98) oubien dans Windows. Quand je reboot, parfois ça reboot pas (meme apres un clear cmos !) parfois ça reboot apres qq minutes. JE DOIS FAIRE QUOI MOI. J'ai interverti mon cpu avec un autre (c'était pas ça), j'ai bougé les barettes mémoires, enlevé les dd, changé la cg, viré la carte réseau, la carte tv...
I am on ze bord of ze rouleau. HEEEEELP.
(config: duron1000, MSI K7Tpro2a (bios v3.2), 256 sdram, 2 dd, 1 graveur, 1 lecteur CD...
Marsh Posté le 20-04-2002 à 11:18:56
simple, tu vires la pile de ta CM, tu débranches ton alim, tu attends un bon gros moment (moi g laissé passer une nuit) et tu réessaies.
je sais pas comment, mais mon bios ou je sais pas koi avait été flingué, après avoir remis la pile ça a fonctionné.
P.S : même cm que toi et exactement même problème.
Слава Україні  Feedback
Marsh Posté le 20-04-2002 à 12:08:51
Ah ouais, j'avais pensé à la pile car j'avais eu un message d'erreur (heure systeme non valide) au demarrage. Ca fait que 2 ans que j'ai cette pile, mais bon faut peut etre la changer ?
Qqn a déja eu le meme pb ?
Marsh Posté le 20-04-2002 à 16:32:26
HELP svp, g tout essayé et là j'commence à en avoir un peu marre. Maintenant, qd j'arrive à charger Windows, g un joli ecran bleu qui dit "vidage memoire... mémoire insuffisante..." pis 2 secondes apres il reboot et le pb recommence.
Marsh Posté le 20-04-2002 à 16:38:31
Flashes ton bios mais, ton alim, elle est de combien de Watt ?
si tu as beaucoup de périphériques, il faut une alim assez forte genre 300 ou 350 Watt.....!!! @+
Marsh Posté le 20-04-2002 à 16:45:20
enlève tes barettes de ram et essaie les une par une
Marsh Posté le 20-04-2002 à 16:53:07
Mon alim, c pas ça (je l'ai testé sur un autre PC) en plus c'est une Enlight donc... Par contre les barrettes je les ai testées dans tous les sens mais peut etre qu'elles sont grillées toutes les 2, chose qui m'étonnerait bcp. Sinon pour changer, j'ai un long Bip au demarrage et apres :quedale. Les diodes de la cm indiquent "Assign ressources to all ISA". Alors, quelles sont vos opinions?
