!!!!! GRRR PK IL S ETEINT TOUT SEUL ????? - Hardware
Marsh Posté le 01-06-2002 à 02:55:18
au fait, j ai aussi vidé la pile du bios, mais ca n a rien changé
Marsh Posté le 01-06-2002 à 03:15:26
le systeme D-Led de ta MSI t'indique quelque chose?
Sinon, t'as quoi comme système d'exploitation?
Marsh Posté le 01-06-2002 à 03:21:00
en ce qui concerne la carte mere, je n en connaissais pas le modele, c est un mec dans un magasin qui me l a dit en la regardant, mais je reste un peu sceptique, j ai pas de del sur la cm
pour l os, j ai 98se, mais, meme sans les hards disks de branchés, j ai le pb, j ai essayé avec un dur sur lekel y avait xp, et le meme souci
Marsh Posté le 01-06-2002 à 05:59:10
Pour moi c soit:
-CM qui va bientot lacher
-Alim qui va bientot lacher
-Carte graphique a replugger (mais ca m'etonnerait)
Marsh Posté le 01-06-2002 à 07:35:28
C'est un probleme de voltage. Baisse le voltage de ton Vcore.
Marsh Posté le 01-06-2002 à 07:43:22
| Nisjoe400R a écrit a écrit  : C'est un probleme de voltage. Baisse le voltage de ton Vcore. |
Ca serait possible si le PC venait d'etre monter mais la il me semble que c'est arrivé d'un coups donc c surement une piece defectueuse ou une carte qui s'est depluggée.
Moi ca m'est arrivé et ct l'alim qui faisait du YOYO avec les voltages. Je l'ai vu et je l'ai tout de suite ramené en SAV le PC entier. Ils m'ont que tout allait bien et ca a pas loupé 2J apres tout a grillé.
Marsh Posté le 01-06-2002 à 10:18:27
| alexreunion a écrit a écrit  : Ca serait possible si le PC venait d'etre monter mais la il me semble que c'est arrivé d'un coups donc c surement une piece defectueuse ou une carte qui s'est depluggée. Moi ca m'est arrivé et ct l'alim qui faisait du YOYO avec les voltages. Je l'ai vu et je l'ai tout de suite ramené en SAV le PC entier. Ils m'ont que tout allait bien et ca a pas loupé 2J apres tout a grillé. |
c'est toujours comme ca : tu ramenes, ca marche, chez toi ca marche pas ! a croire que le matos se fout de l'homme
Marsh Posté le 02-06-2002 à 00:48:58
regarde s'il n'y aurai pas une visse tombée sur la carte mère par hazard
Marsh Posté le 02-06-2002 à 00:53:59
| daddykiller a écrit a écrit  : et comment baisser le voltage du Vcore ? |
voir bios ou jumper (jumper conseillé).
Lit la dok de ta CM
Marsh Posté le 02-06-2002 à 00:55:23
fait un test avec une autre alim...et puis tant ke tu y es flash ton bios sa peut pas lui faire de mal.
`SHADOW
Marsh Posté le 02-06-2002 à 02:30:11
non le matos du monsieur sortait de chez micromega alias micro-concept
Marsh Posté le 04-06-2002 à 00:52:43
| Citation : voir bios ou jumper (jumper conseillé).   |
j ai pas de doc avec ma carte mere, je l ai achetée d occaz y a 3 mois
help plzzz
c etait le pc "joystick" de continental edison avec l athlon 1000 et la geforce 2 mx 400
j ai pas trouvé le modele.....
Marsh Posté le 21-06-2002 à 06:39:46
| daddykiller a écrit a écrit  : plzzzz |
Retrouve le modele de la carte mere, si tu connais d'ou il vient ton PC, ca devrait pas être introuvable. Et cherche la dok des jumpers.
Va sur le site de continentaledison et envoie leur un mail par exemple.
D'apres ce que j'ai pu voir de leur site, il donne un peu de detail sur les cartes meres. Tente le coup : contacte les.
Marsh Posté le 21-06-2002 à 07:25:26
Parcde que les titres en caps sont interdits ici, cf les regles.
Marsh Posté le 01-06-2002 à 02:52:10
ben voila ) remis pate thermique, refermé le tout pi hop, ca replante assez souvent.....
depuis quelques temps ( 2 mois )mon pc ( carte mere msi, athlon 1000, gforce 2 mx 400, 128+64 mo de sdram pc 133 ) a tendance a s eteindre tout seul, en fait c est pas le pc, mais l ecran
j essaie donc de rebooter, et la, j ai pas le bip de la carte graphique ( detection ), j ai rien du tout, la tour "tourne" mais l ecran s allume pas, vous me direz, change ta carte graphique, j avais une tnt2 ultra, j ai mis une gforce, mais meme pb, idem avec la ram, les disk dur, l alim, dvdrom, graveur, j ai demarré sans aucun periph a part la carte graphique et une barette de 64, mais rien a faire, ca plante, par contre, le pc se rallume de tps en tps, il tient 2 ou 3 jours, pi il recommence......... j ai evidemment pensé a une surchauffe, j ai verifié le processeur, mais apparement il n a pas fondu ( non oc, c est athlon, je sais que ca fond
je recapitule, pas de bip de detection de carte graphique au demarrage, la tour fonctionne, mais l ecran ne s allume pas...
je ne sais plus koi faire.....
des precautions avec une msi ?
un reglage de bios ? ( au fait, la t° n apparait pas dans mon bios )
materiel pourri ??
hhhhhhheeeeeeeellllllllppppppppppp
