Mon pc s'éteint tout seul !! de l aide S.V.P - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-04-2007 à 00:29:33
hunter_killer a écrit : mmm c'est dur pour te lire et pour te compendre |
idem, très dur a comprendre, je tablerais sur un problème de surchauffe ou d'overclocking accidentel mais je peux rien dire de plus, pas assez de détails ...
Marsh Posté le 12-04-2007 à 08:28:22
Peut être ta Carte Vidéo a-t-elle besoin d'une alim plus performante, certaine ont un connecteur d'alimentation dessus leur carte, il faut peut être aussi refroidir mieux le pc, en mettant un ventil supplémentaire dans le boîtier du PC.
Marsh Posté le 12-04-2007 à 15:18:17
desolé si c est difficile a comprende. car je ne suis pas de la france. mais je pense aussi ke c est a cause de l alimentation, car lorske j ai changé mon ancienne alimentation ( car elle était grillée ) ces problémes sont arrétés et et sa vien de recommencer.
alors que me recommendez vous comme alimentation ??( marque / fréquence )
Marsh Posté le 13-04-2007 à 13:41:36
j'ai une alimentation de trés mauvaise qualité ! je suis marocain et je l ai acheté a 90 dhs = 9£ c 'est une imitation de DELL fabriqué en chine.
Marsh Posté le 13-04-2007 à 13:48:16
Si tu insalles speedfan, il te dis quoi sur tes températures ?
Marsh Posté le 13-04-2007 à 14:09:34
meilleur alim du moment fortron grenn power
Marsh Posté le 13-04-2007 à 14:10:26
ReplyMarsh Posté le 13-04-2007 à 14:13:01
gros probleme sur la temperature 2 ca doit etre la temperature du proc !!
ouvre ton boitier et verifie que le ventilo du processeur tourne .
Marsh Posté le 13-04-2007 à 14:13:11
On dirait bien que ton processeur a trop chaud en tout cas.
Va dans "configure" et fais un screen de la partie où il y a toutes les températures stp.
Marsh Posté le 13-04-2007 à 14:22:38
regarde si le ventilo du proc tourne ,sinon tu va cramer ton proc
Marsh Posté le 13-04-2007 à 14:23:41
Ouah ça veut dire que ton CPU est à 81° !!!
--> Eteindre le PC, nettoyer le ventirad qui est sur le CPU. Au passage, vérifier qu'il est bien fixé
Si les températures sont toujours trop élevées: acheter un autre ventirad plus efficace, penser à bien ventiler la tour (ventilo à l'arrière + ventilo à l'avant)
Marsh Posté le 13-04-2007 à 14:27:54
regarde sur ta carte mere si il y a une prise marqué fan 1 ou fan 2 , avec 3 petit picots
Marsh Posté le 13-04-2007 à 14:29:03
a quoi ressemble la carte mére ?? ( je vous ai di je connais rien )
Marsh Posté le 13-04-2007 à 14:30:41
une carte mere c'est la grosse plaque circuit imprimé . telecharge everest et donne nous le nom de ta carte mere.
le ventilo qui tourne pas c'est bien celui avec le radiateur gris ??
Marsh Posté le 13-04-2007 à 14:32:31
nn j ai pas encore ouvert le boitier mais je vois derriére le ventillateur de l alimentation qui ne tourne pas
Marsh Posté le 13-04-2007 à 14:35:47
l'alim c'est normal , il tourne que quand ca chauffe , ouvre ton boitier .
ps : voici un schema d'une carte mere :http://www.commentcamarche.net/assemblage/monter.php3
Marsh Posté le 13-04-2007 à 14:42:00
j ai telechargé everest ultimate: que dois je faire ?? ( il y a bcp de menus )
Marsh Posté le 13-04-2007 à 14:43:42
clique ou il y a marqué carte mere
Marsh Posté le 13-04-2007 à 14:44:54
voila la photo de ta carte mere :http://www.asus.com/products4.aspx [...] odelmenu=1
Marsh Posté le 13-04-2007 à 14:49:17
maintenant ouvre ton boitier voir si le ventilo du proc tourne
Marsh Posté le 13-04-2007 à 14:52:03
http://www.compdoc.ru/comp/motherb [...] _board.jpg
qu'est que je dois faire ??
Marsh Posté le 13-04-2007 à 14:52:49
herve_30 a écrit : maintenant ouvre ton boitier voir si le ventilo du proc tourne |
je dois eteindre le pc ?
Marsh Posté le 13-04-2007 à 14:53:53
sur le cadre noir de la carte mere , dessus il y a un radiateur gris et un ventilo , verifie qu'il tourne ...
Marsh Posté le 13-04-2007 à 14:53:54
ReplyMarsh Posté le 13-04-2007 à 14:55:14
anasito a écrit : je dois eteindre le pc ? |
oui et une fois ouvert tu le rallume pour voir si le ventilo du proc tourne
quand tu est face a ton pc , c'est la plaque coté gauche su'il faut enlever
Marsh Posté le 13-04-2007 à 14:56:14
littleone a écrit : Bah non sinon c'est sûr que le ventilo tournera pas ^^ |
il s'y connait pas en bidouille pc , le meiux est qu'il l'arrete , qu'il l'ouvre et le rallume apres
Marsh Posté le 13-04-2007 à 15:00:20
la ou il ya le cercle se trouve un ventilo dans ma carte mére et elle tourne.
mais il y a bccccccccp de poussiére dedans.
Marsh Posté le 13-04-2007 à 15:02:03
ok donc ca va etre plus compliqué , car il va falloir remplacé la pate thermique qui se trouve sur le proc . verifie au moins que ton ventirad est bien fixé , pc eteint
nettoie la poussiere mais pc eteint (si tu as avec une bombe air sec)
Marsh Posté le 11-04-2007 à 22:46:27
S.V.P je connais pas trop en informartique , et j'ai deux probléme sur mon pc:
*il s'éteint tous seul lorske j'ouvre bcp d applications ou je regarde une video et quan je réallume aprés 10 minet parfois avan de se booter on me donne sur l écran une erreur : "during the last boot your frequency has......." je me rappel pas le reste, mais je vai le noter la prochaine fois
* parfois c l écran ki devien noir comme s il est tombé en veille pui aprés 2 min il se redemarre tt seul.
et on m indik sur l écran : "hardware monitore found an error" ( pour la mm raison ke le premier problém )
que dois-je faire ?? que dois-je réparer ??
NB: je vien de changer le bloc d alimentation avec un autre de mauvaise qualité ça fai 2 mois.
Message édité par anasito le 11-04-2007 à 22:49:25
