Quelle timing pour de la pc 2100 et p4 2.4ghz ? aide svp - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-04-2007 à 09:56:51
pour vérifier la stabiliter de ton Pc utilise Prime 95, et fait un torture testapres quelques heures, si il ne t'indique pas d'erreur ton pc peut être considéré comme stable (le tps dépend vraiment de chacun, moi je laisse tourner prime environ 4hr
Marsh Posté le 10-04-2007 à 10:07:46
ok mais comment savoir quelle timing faut il mettre pour tirer 100% de la ram (je ne peut pas modifier le voltage)
Marsh Posté le 10-04-2007 à 10:22:48
ben tu essaie les timming qui te plaisent(donc les plus bas) puis des que ca plante tu remontes "d'un cran"
exemple:
2/2/2/5
2/2/2/6
2/3/3/6
2.5/3/3/5
etc....
Marsh Posté le 10-04-2007 à 11:06:43
j ai reussi a passer les 2700MHz avec une autre frequence merci de ton aide ^^ mon pc plante plus au bot de windows je vais faire un test de stabiliter (il faut mieux d abord trouver les frequence les plus basse pour ma ram sans O/C puis trouver la frequence a laquelle elle ne plante pas et ou windows est stable puis O/C? ou on fait les 2 en meme temps?
(c est la 1er fois que je test d autre frequence et c est mon 1er O/C )
Marsh Posté le 10-04-2007 à 11:14:15
ben en fait c'est un peux un tout donc il faut faire les deux en meme tps... un bon compromis c'est de mettre ta ram sur 2.5/3/3/5 ou 6 puis tu augmente ta fréquence...
moi je le fait dans l'autre sens, je commence avec une fréquence haute et au fur et a mesure que ca plante je baisse la fréquence ![]()
Marsh Posté le 10-04-2007 à 11:20:25
ok mais j ai un probleme : prime 95 ne veux pas faire de torture test il met une erreure a ton avis ma ram plante? je doit madif les frequence? (j ai fait un test sous dos avec memtest 86+ (1 passe et sa allait) ou c est la frequence qui est trop elevé?
Marsh Posté le 10-04-2007 à 15:34:39
| Boite de P4 a écrit : il met quoi comme erreur? |
il me dit que je doit aller voir dans le fichier stress il met hardware failure
la j ai mis mes barrette a 2-2-2-5 et memtest 86+ n a detecter aucune erreure (j ai fait 10 passe +-2heure de bench mémoire) cependant mon pc a quelque probleme avec les programe(il met des erreures critique sous IE etc...) et il s eteint et reboot sans prevenir :s.
Marsh Posté le 10-04-2007 à 09:48:49
bonjour j aimerais bien regler ma ram pour l O/C cependant apres l avoir mis a 2-2-2-6 certaine application on eut des erreures critiques je l ai donc remit en timing d origine(SPD) cependant j aimerais pouvoir en tirer le maximum ,j aimerais savoir comment on determine les meilleurs timings ma configuration est la suivante :- carte mere : Asrock P4I65G
- proccesseur : Intel Pentium 4Northwood, A80532, 2400 MHz O/C a 2700MHz
- carte graphique :NVIDIA GeForce 6600 (256 Mo AGP)
- alimentation : 350W (no name enfin je l ai récup dans un pc packard bell)
- ma ram : DIMM1: Transcend 256 Mo PC2100 DDR SDRAM timing SPD :133 MHz 2.5-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
DIMM2: Micron Tech. 16VDDT3264AG-265B1 256Mo PC2100 DDR SDRAM timing SPD:133 MHz 2.5-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
ma carte mére a le dual chanel mais elle ne veut pas l activer car les barette ne sont pas semblable alors quelle ont les méme timing et frequence je ne comprend pas trop.
