pc qui ne s'eteint pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-11-2009 à 18:49:46
Essaye peut etre avec la commande shutdown ...
et regarde si la facade de la tour est correctement branché a la cm ...
Marsh Posté le 14-11-2009 à 01:26:26
oui la commande shutdown fonctionne
mais apres je fais quoi ?
la facade est correctement branchée.
merci de ton aide.
Marsh Posté le 14-11-2009 à 09:04:47
Quand tu fait la commande (shutdown -s -t) ton pc s'éteint normalement ?
Marsh Posté le 14-11-2009 à 12:13:53
Dans ce cas tu créé un fichier .bat sur ton bureau et tu éteindra ton pc comme ca ...
Marsh Posté le 15-11-2009 à 00:47:58
oui je te remercie, mais indique moi la marche a suivre pour creé le ce fichier .dat
Marsh Posté le 15-11-2009 à 09:40:17
Tu vas dans ton bloc note ,tu écris la commande et tu enregistre ton fichier en.bat (exemple: arret.bat)...et ensuite tu aura ton fichier dans le bureau et tu aura juste a cliquer dessus
Marsh Posté le 13-11-2009 à 09:25:46
bonjour, voila mon problème. Après changement de DD.
le pc s'allume correctement, mais pour l'éteindre problème.
si je l'eteint avec la souris, en cliquant sur éteindre, windows se ferme, écran noir mais le pc reste allumer (ventilo tourne et led allumée).
si je l'eteint en appuyant sur le bouton poussoir, rien ne se passe.
carte mère GA-8SIML REV 1.0
WINDOWS XP
Merci de votre aide.
